pecalice za bandara
.prilicno svez u varalicarenju ove predivne ribe pa me interesuju Vasa iskustva..
.ima li razlike,kao u smudjolovu,izmedju stapa i akcije za lov silikoncima i za lov voblerima i malim twich-ovima..
Re: pecalice za bandara
.do sad sam bacao sa savage gear xlnt 228cm i 3-18g i forsirao jigovanje i super se pokazao..sad uzeo lep musicarski blank na 8" i 6aftma i napravili mi jako lep spining stapic,malo meksi doduse ali mislim da ce biti extra za neke glavice do 5g..udario minus pa nikako da ga probam i eventualno overim..
.ne znam kako ce se ponasati sa voblerima a ne nosi mi se dva stapa jer sam uglavnom u vodi do kolena(neopren)..
.ima li neko iskustva sa musicarskim stapom u spining verziji?.
Za twiche koristim Shimano Jig und Jerk 200 7-21 gr malo je kruci ali meni odgovara.Sto se tice jigovanja Iron Claw Slight schot 205 4-18 gr ja pecam na velikom jezeru gde su dudine od 6-22 m.ceder wrote:.do sad sam bacao sa savage gear xlnt 228cm i 3-18g i forsirao jigovanje i super se pokazao..sad uzeo lep musicarski blank na 8" i 6aftma i napravili mi jako lep spining stapic,malo meksi doduse ali mislim da ce biti extra za neke glavice do 5g..udario minus pa nikako da ga probam i eventualno overim..![]()
Za pecanje na hegene(kako se ovde kaze)a ja bi to rekao na niz(bice tema kasnije)koristim stapove kji su pravljeni od musicarskih blankova9" meka vezija 4 aftma a tvrdja 6 aftma.MRAK VRH EXTRA
Stap treba da bude mekseg tipa u suprotnom bice spadanja. Jedino na to treba obratiti paznju pri kupovini stapa za Bandara...
Primer jedan, meni puce stap a riba radi ko luda, ja odoh i kupim sebi nov stap. Odoh sutradan na jezeru od 3 riba imao 2 spadanja
kad bi mi pre toga neko to rekao da je tako nebi mu verovao. Evo sad vec 2 godine koristim Mitzuki od Jencija 2,70 TB. do 20g. odlican stap, treba sad da mi stigne isti samo novi model
Ja koristim Balzerov M PRo od 2,7m miksovanim vrhom od 2-15 gr i prava je uživancija sa njim loviti grge a adrenalin mi podižu do maksimuma baroni i štuke do dva kg koji se zaluftaju na mikro silikonce i voblercice i strimere
Odlično sa m lovio i na štapič od firme MIkado do 20gr 3m ali okliznuo sam se na kamenju dok sam hodao i pao laktom na njegas i od tada ga tražim ali ne rade ga više....
Bilo bi zanimljivo vidjeti bandara od cca.2kg među kamenjem i granjem, na tim vašim "igračkama" iznenadili bi se što bi vam ta snažna riba učinila
sretno i Bistro
Jozef, ovaj moj Jenzi vadi i Bandara od 3 kg. Iako ima TB. do 20 grama
Svaka čast prijatelju, onda posjeduješ pravi štaptoni83 wrote:Jozef, ovaj moj Jenzi vadi i Bandara od 3 kg. Iako ima TB. do 20 grama
Ja sam poceo sa bandarima da se zezam pre oko 2god otprilike. Dok je lovostaj na smudja, pecanje bandara mi je pravo uzivanje.
Koristim Garbolino Game Hunter ML 220cm 0-7gr... stap je ekstra dobar, brz i ostar. Odusevio sam se UL pecanjme... Uglavnom dzigujem, raznorazne varalice bacam, oko 5cm. Ima sam i par ozbiljnijih riba na taj komplet, smudja od 3kg i stuku oko 4,5kg i stvarno je osecaj na tako lagan pribor takve ribe vaditi fantastican... Preporucujem svima da probaju,,,,
