javljanje sa jezera donji zabar
zadnji deset dana,palo je lepih primeraka amura na jezeru izdvajam 25kg,slike ce bit ovi dana,trenutna situacija je na vodi sa ribolovcima vecina iz slovenije,sutra nove slike i desavanja sa vode,sve kontakt telefone za jezero donji zabar 065 564 090 andjelko
Re: javljanje sa jezera donji zabar
Koga cu dobiti kada nazovem taj broj??????
sad kad dodjes i ako ne upecas onog velikog ....strojim............Limar wrote:Koga cu dobiti kada nazovem taj broj??????![]()
izvrseno mali poribljavanja na jezeru,44komada prosek 4kg,i dva komadica od 21 i 23kg
a sad se samo ubacuju preko 10kg,tako smo se dogovorili
Andjelko de ziv bio okaci koju sliku. NIje da Ti ne vjerujem ili tako nesto, ali znas da ljudi sumnjaju u podatke bez dokaza a i dobro bi bilo radi reklame jezera da bude koja slika!
2010 i 2011 godine sam redovno lovio na žabaru i uvijek dobro prolazio sa svojom ekipom dok ove godine tajac, više od deset izlazaka bez ribe tako da smo bezuspješno pokušavali ali ništa volio bi da me ubijedite da tu još uvijek ima ribe jer volim ovu vodu i blizu mi je za kraće izlazke
pa druze moj da ti ovako kazem.ove godine je preuzeo sasa mitrovic a otidji ovi dana prosetaj pa vidi sta je uradjeno od svega a sto se tice ribe je ubaceno dosta velikih i ubaceno ovih do cetir kg prosek.prvo dodji na jezeropa onda reci a slazem se da treba jos dosta ribe.a samo ovu godinu je ubaceno oko dvije tone sarana
samo da kazem da je to od sestog meseca ove godine od kako je novi vlasnik,sutra opet pocinju bageri da rade i trimeri a uredjenje mesta ce cekat prolece ako se sad ne stigne a mislim da ce bit sve gotovo,primerci od 20+i ovaj od 31.520kg su izazov a na prolece se jos ubacuju sarani ali nista ispod 10kg
Pa fino bogami moglo bi se malo doći na to jezero a nije puno ni predaleko od Bosanskog Broda
da malo pogledamo to jezero a naravno da se i zabaci malo nek bude BISTRO 2013g
svim šaranašima
svim šaranašima
