Savjet iskusnijeg za lov sarana na rijekama
- Napredan clan
Potreban mi je savijet vas iskusnih sarandzija.
Da li se moze uraditi slijedece,odnosno da li bi imao uspjeha:
Napraviti boile slijedeceg recepta:samljeven gljeb,bijelo brasno,jaja,krem kukuruz,malo secera i kukuruzovog ulja
od aroma koristiti ono sto stavljam u lovnu boilu,sta ja znam npr. vanilia,med,skoljka itd.
Ovim boilama hraniti uz malo lovnih,a loviti iskljucivo jednim tj lovnim boilama.
PS:lovim na mjestu gdje je rijetkooost da neko lovi boilama (vidio sam par slika ovdje na forumu da ima par njih),tacnije rijeka Bosna.Pa da bih navikao sarana na boilu i uspjesno lovio sa boilama kao primamu bacati vece kolicine ovih JEFTINIH boila,sa partiklom.
Sta vi mislite na ovo ?
C&R
Re: Savijet iskusnijeg za lov sarana na rijekama
Pozdrav kolega.
Ideja ti je odlicna, ali uz male korekcije koje cu ti pojasniti u kratkim crtama, a slobodno naknadno pitaj sve sto te zanima, ja i vecina kolega cemo ti rado odgovoriti.
Osnovno je pronaci ribu!
Ako lovis ili prihranjujes na mjestu gdje ribe nema ili je uopste ne posjecuju, onda je sve uzalud.
Sve ostalo je stvar strpljenja uz kvalitetan mamac.
Kako bi ti bilo jasnije, prvo moras shvatiti sta je to boila.
To nisu nikakve carobne kuglice, moras biti spreman da i sa najkvalitetnijim mamcima nekad ostanes bez ulova.
To je ribolov..
-Svaku kvalitetnu boilu karekterizira visoka hranjiva vrijednost i dobar balans njenih sastojaka koje su pazljivo odabrane prema ribljim potrebama.
Sa namirnicama koje si nabrojao mozes napraviti boile, ali koliko ce ona biti ucinkovita to niko nezna, mada se da naslutiti da bi vjerovatno lose prosao ili jos gore-nikako.
Veliki ili jos gore divlji sarani jako brzo pomocu svojih receptora i divljeg instikta mogu da prepoznaju sta je dobra hrana za njih, tako da je tu dobra boila neminovna ukoliko zelis dobre rezultate.
Takodje krupnije ribe kvalitetne mamce jede u velikim kolicinama dok one losije zaobilazi ili ih pocnu izbjegavati nakon sto ih cak samo jednom probaju.
Da se razumijemo, saran je svastojed i on ce pojesti svasta, ali ukoliko ima bilo kakav izbor hrane bilo to ubaceno vjestackim putem ili prirodno, on ce hranu selektovati i jesti samo najbolje.
Znaci pored raznih skoljki, puzica, racica, larvi, crva, glista itd.. tesko da ce pojesti neku nutritivno suplju (nekvalitetnu) boilu koja mu nece zadovoljiti potrebe.
Saran voli i sa strane da zguta neki zalogaj pa su upravo to oni slucajni ulovi na hljeb-kruh itd..
Kad bi statisticki mjerio dva ribolovca (u istim uslovima) na kvalitetnu boilu i drugog samo na hljeb-kruh, na kraju godine bi rezlutati i procenat bili stvarno smijesni.
Garantujem da bi minimalan omjer ulova ribe iznosio 95% naspram 5%.
Ukoliko su ti finansije problem, bolje je da ides samo sa partiklama sto ce opet na kraju izaci skupo uz slabasne ulove ili jos gore ciscenje od strane druge ribe.
Ako si polovicno ozbiljan uloziti neki novac i trud, onda je bolje da kupis neki kvalitetan miks i razbijes ga sa obicnim krupicama-grizom itd..
Takve boile ce koliko toliko zadovoljiti i navuci ribu na redovno hranjenje, a lovne mamce mozes praviti sa cistim miksom.
Sto se tice aroma, to odma zaboravi na vodama kao sto su Bosna, Sava itd.. Vise se drzi da ti miks bude kvalitetan, a aroma i ne mora da bude u njemu.
Nutritivni signal je jedan od najvaznijih faktora za lov na divljim vodama itd.
Ako finansije nisu problem, onda uzmi gotovi miks i samo budi strpljiv.
Bistro..
To je ribolov..
Bistro..
- Napredan clan
Hvala puno na odgovoru.
Puno mi je pomoglo
Ja sam mislio da naviknem ribu na boilu sa ovim "boilama".
To u vvezi hljeba .Skoro svaki dan me napadaju sto ne lvim sa hljebom , ko oni su stari ribolovci oni znaju sta valja hahh ,postujem ja njih i njihovo iskustvo al kad nesto ne ide onda ne ide.
Znaci arome na Bosni 000 poena,Ok to mi je novost,ja sam mislio da treba da ˇmiriseee"...
A nesto sam razmisljao o ovom navikavanju na boile,pa reo da probam ovako npr.prvi dan partikl(kukuruz,psenica,jecam,malo konoplje...)+boila ali manjeg promjera,da su skoro kao kukuruz(malo vece) reko saran ce se prevariti i uzeti boilu onako sa kukuruzom,i bas to sto vi kazete osjeti razliku i onda ce se poceti hraniti vecom kolicinom boila,koje ce imatu veliku hranjivu vrijednost. Ovo i meni nekako zvuci bolje ?
Jos nesto mi nije jasno.
Kako hraniti u mulju,kako plasirati mamac (boilu) ? Ako moze kakva slika montaze ili cak da stavljam podizace pa da bude nesto kao pop-up ?
Puno mi je pomoglo
C&R
Evo kako mi to radimo pa ti možda pomogne
Ovo sve kaj ti pišem vrijedi za rijeku Dravu(od kraja 4. do sredine 11. mjeseca, odnosno temperatura vode 10+) i normalan vodostaj jer je jedino tada moguće loviti.
Dubine se kreću od 0,5 m do 10,40 metara.Lomova, granja, potopljenog drveća,vodene vegetacije kolko hočeš.
Prirodne hrane, kolko hočeš.
Lovimo na dva hranilišta.Jedno je 40-tak metara od obale ispred otočića na dubini od 4m u rupi dimenzija cca 4 x 5 metara u kojoj je dno šljunčano a sve okolo je vodena vegetacija.Vodeni tok na ovom hranilištu je miran.
Drugo je na daljini od oko 60 metara na pješčanoj kosini dubine 1,5 metara koja postepeno pada prema matici na 7 metara.
10-tak metara lijevo od hranilišta je potopljeno ogromno drvo.Vodeni tok lagano teče.
Prihranjujemo partiklom, kolačem od bundeve,kuhanim šrotom i boilama minimalno tjedan dana svaki drugi dan(2 do 3 kile partikla i 50-100 tvrdih boila 16-ice i 20-ke u ljetno i jesensko vrijeme, na proljeće prihranu upola smanjimo i više se koncentriramo na kukuruz šećerac ) s time da partikl samo skuhamo, bez dodataka bilo kakvih aroma i mirisa.Kaj se tiče boila, samo kvalitetan mix, ulje, prirodno sladilo (vočni šećer) i žlica morske soli.
Na dan ribolova ne hranimo, samo par boilla ili kukuruza u PVA vrečicu i zabac odnosno razvlačenje čamcem.(naravno ako nas vodostaj ne zaje...Ak nas zaje.., e onda sve ispočetka ).
Ako nam na hranilište sjednu klenovi prestajemo nekoliko dana s prihranjivanjem jer dok su god boile na hranilištu klen se ne miče.(to su uglavnom klenovi od 1 - 2,5 kg).
Uglavnom jako zahtjevno.
4 dana i noći (pa čak i tjedan dana) možeš biti bez griza a onda ti lupi divljak kojem ništa ne možeš.
Tih deset sekundi divljačkog i nezaboravnog drila a onda nažalost otkačivanje koje sam doživel 2006, vrača me na Dravu sve do danas a mislim da bude me vračalo dok god budem živ .
Na kraju krajeva nimalo jednostavno.
Kao što je rekao Boris najbitnije je da lociraš šarana odnosno mjesto gdje se hrani zatim kvalitetni boili mix (bez kemije) i na kraju debeli živci i upornost.
- Napredan clan
Locairanje sarana.
Da li samo pratiti gdje se izbacuje ili kako vec ?
C&R
Pa logicno je da hranis i pecas tamo gdje ga uocis...Carp lover wrote:Locairanje sarana.
Odabir, priprema i hranjenje mesta je najvazniji deo za dobar ribolov.!
Kako ce se mesto hraniti i pripremati zavisi od vremena koje ce te provoditi na tom mestu. Zavisi od doba godine,pritiska vazduha i temperature ,kolicine ishrane u vodi ,bele ribe ......itd
Tamo gdje se izbacuje ne znači da se tu i hrani.Carp lover wrote:Locairanje sarana.
Podebljal sam ti u tekstu jednu od bitnih stvari na koje treba obratit pažnju.
Kod nas kažu "Gdje je šiba tu je riba"
Tesko je to opisati, ali vremenom se dobije taj neki njuh i osjecaj gdje bi mogli biti.
Vazno je znati da se sarani krecu, ponekad se moze raditi i na presijecanju rute, ali mnogo bolja varijanta je da im spustis mamac u kuhinji gdje inace jedu.
Prostije, moras pronaci lokaciju gdje se sarani hrane, naravno ako je to moguce.
Dno bogato prirodnom hranom ce sigurno dovuci i sarane ukoliko su podvodne strukture pogodne za njihovo nesmetano kretanje i hranjenje, tj. najbitnije je da ih covjek ne uznemirava, a to mogu biti dubine i po 0,5m, ali i po 10-ak metara i vise.
Dobar zaklon je itekako vazan kao potopljeno drvo, panjevi, stubovi mostova, podlokana obala, razne krivine na rijekama gdje matica udara u nju itd.
Mene je uvijek zanimalo nesto vise pa sam ponekad pratio sarane i htio saznati kako oni uopste dodju na odredjeni spot , uzeo sam masku, peraje itd. i ronio da provalim odakle oni to dolaze.
Dugo godina se vec druzim sa maskom i perajama, ronim inace profi u morima itd., ali i na dah po rijekama.
Nije bas jednostavno i treba iskustva pa ti nebih preporucivao da se odma zavlacis pod neke spilje, stijene, panjege, lomove itd..
Prvo to par mjeseci vjezbaj u normalnim uslovima rijeke i na normalnim konfiguracijama dna.
Kolega DoX ti moze reci kako to sve izgleda jednostavno dok ne dodjes i udjes u vodu, a onda shvatis da si sam sebe precijenio..
Dugo vremena sam htio da provalim jednu rutu koja mi nikako nije isla u glavu, naime mjesto je bilo takvo da sam prosto bio iznerviran sto nemogu provalim odakle oni dodju!
Zaprepastio sam se nekim podatcima koje sam sakupio, a moje kockice je poslozila slucajna scena:
Sjedim ti ja tako kraj vode i cekam da se bucov aktivira ponovno, onako iznenada on odradi negdje na drugoj strani.
Lagano se dizem i krecem da zagazim u vodu do koljena, jer znam da je tu nasip do koljena, a onda ima kosina na 80-100cm dubine gdje bih skvasio sorc pa necu dalje.
Udjem ti ja tako u vodu, sto kazu umrem - ne disem i cekam ponovno da proganja pa da bacim varalicu.
Kad nesto cudno ispred mene, kontam zmija je pa je bolje da se povucem, kad ono peraja od sarana on se zuti kao dukat, odokativna procjena 7-8kg.
Mislio sam da je riba povrijedjena i izgubljena u prostoru iako je nakon par trenutaka nestala.
Sutradan ujutro su mi dali do znanja kako prolaze na samo 2 metra od obale kroz strogi plicak!
Otisao sam rano odmakeo se od vode i cekao, a negdje oko 05h ujutro sam vidio jato sarana kako prolaze tom rutom.
Gornja peraja su nekima izvirivala iz vode jer ih je toliko bilo da su plivali jedan iznad drugog.
Sve ostalo je kasnije istorija
Ima mnogo nacina da ih lociras, bitno je setati kraj vode, pratiti vodu, biti tih..
Svasta se moze primjetiti u ranu zoru i vece kad se spusta mrak!
- Napredan clan
Sad mi je jasnije koliko toliko,uglavnom trebam hodati i razgledati ..
Samo ako mi moze neko odgovoriti na predhodno pitanje za lov u mulju,kako plasirati mamac ?
C&R
