hvala i pozzzbdelitee wrote:Petar je sve rekao, manje kolicine i sto vise izlazaka na vodu, uvek ostaviti po neku boilu iz jedne kampanje ili izlaska da imas i za drugi put jer mozda je dobra ali jednostavno taj dan nije riba uzimala ili su drugi vremenski uslovi
Mix ili boile?
Re: Mix ili boile?
puno hvala na pomoči bistro!!!!!carpier wrote:Pozdrav Nevene. Na kratko...Ako si več prije rolao i odprilike znaš kako sve to ide...Kupi mix ( ne samo jedan, poželjno je i više različitih) i malo ga doradi po svome, zašto? Takav mix neče imati nitko na vodi i tvoj če biti jedinstven. Sad da li češ pogriješiti ili ne to je na tebi. Gotove boile su odličan izbor jer znaš šta kupuješ...I pecat češ ribe ali zavise kakve...Ali gotov mix je vrhunski proizvod kojeg ti samo malo "ušmekaš" i imaš nešto što riba još nije probala. Imaj na znanju da su veliki šarani vidjeli sve...zato samo udri. I jo jedan svjet, kad kupiš mix prvo rolaj manje količine, npr. po kilogram mixa, jer ako nešto pogriješiš ne izgubiš previče novaca...Prijatelj je bio u frci sa vremenom pa je kupio brašno, nije ga provjerio izrolao 600 kg boila, i sve otišlo u pm...I imaj pouzdanje u sebe i nek ti niko ne soli pamet i daje savjete oko toga, unutra če biti šta ti misliš da je dobro i ok...Inače ovde na forumu imaš Grgu i Ria koji sa fantastični u tome, pa pitaj malo za savjet, pivo gore dole. Bistro i javi kako je prošlo.
Re: Mix ili boile?
HVALA POZZZZ I BISTRO!!!!!borac wrote:Uvjek je najbolje uzeti gotove boile nekoliko vrsta i malo isprobavaš svaku pa tako onda najbolje znaš koja boila toj vodi najbolje odgovara. Mada ni to nemora ništa značiti jer sve opet ovisi u koje godišnje doba loviš, temperatura vode, pozicija.... Ali opet okvirno puno toga saznaš.
A opet možeš uzeti neki naš gotov mix (koji su svi odlični) malo staviš neke kemije po svojoj želji i deri.
Re: Mix ili boile?
znam teško je dati neki pravi odgovor i ne može čovijek biti siguran ni u jedan mamac sad cijena možda igra ulugu malo je za naš standar kako bi neki rekli preskupa ali se nadam da je i tolko kvalitetnij od ostalih .Trebalo bi možda isprobat na toj vodi i vidjeti kako riba radi. Do sad nitko nije lovio sa tim boilama možda ču ja biti prvi mada ima testera koji love na svim vodama ali očito nije nitko bio na toj vodi .Hvala na pomoči i savjetu .BistroGRGA RI wrote:Teško je dati pravi odgovor, pogotovo što ne znamo vodu na kojoj loviš.
Dečki su već sve napisali što se tiče pripreme mjesta i mamaca.
Možda još samo savjet oko prezentacije...
Pokušaj svaki puta sa malo drugačijim pristupom, pa ćeš i sam skužiti šta bolje radi i koji mamac riba bolje prima.
Po mogućnosti izaberi mjesto za lov čim bliže obali, jer ako si daleko, velika je mogućnost otkačivanja ribe u svoj toj travi.
Ako je dozvoljen čamac, koristi ga pod obavezno. On bi ti puno pomogao oko izrade mjesta, hranjenja, i drila.
Nemoj trpati velike količine prihrane na hranilište. Možda prvo pokušati tražiti ribu sa PVA kombinacijama.
Tako ćeš moći pokriti veliki prostor, a kada dobiješ griz, onda na red dolaži hranilište.
Kada odpecaš, javi kako je prošlo.
