Arome...
Sve o čarobnim kuglicama..
Brane Jaska
Arome...
Post by Brane Jaska » 18 Feb 2012, 17:22
Arome kojeg proizvođaća najćešće koristite?
Re: Arome...
Post by GRGA RI » 19 Feb 2012, 20:33
Aroma i miris nisu isto. Miris se osjeti čulima (receptorima) koji su smješteni u nosu, dok se aroma osjeti kao ukupan osjećaj koji nastaje prilikom unošenja hrane u usta.
U početcima izrade boila sam je izbjegavao jer sam mislio kako će sama kvaliteta miksa šaranu biti dovoljna. Ponekad i je tako.
Ako u baznom miksu (ljeti) ima "domaćeg" ribljeg brašna ili "domaće" jetre, mirisi su nepotrebni.
Volim dobiti miris u boili kombinacijom komponenti: rogač + kikiriki + pržena konoplja + mjeko u prahu + voće (domaća tajna)...
Na takav način mi je boila totalno drugačija od drugih a kako sam siguran u bazni mix, ulovi su tu.
Jako mirisna boila na dalci ponekad će donijeti ribu ako su ostale boile ne namirisane ili im se miris isprao.
Isto važi i obrnuto jer je ribi sumljiv jedan mamac na odnos cijelog hranilišta.
Zato svaka voda ima svoje zakone i pravila a na nama je da ih otkrijemo.
Moramo voditi računa o bazi za razrjeđivanje koje se koriste u klasičnim sintetičkim aromama.
Okuse i mirise možemo podijeliti na:
estere, propilen glikol baza, uljna baza - esencijalna ili eterična ulja i prirodne ekstrakte
Poredane po brzini ishlapljivanja (propuštanja) su:
etil alkohol, iso propil, alkohol, propilen glikol, glicerol, ulja.
Ako smo promašili nosač arome za to godišnje doba (na primjer - zimi se koristi uljni nosač arome - tu ne mislim na eterik), ulovi nas baš i neće razveseliti.
Tu su nadalje i PH vrijednosti pojedine arome, tako da se vrlo lako pogriješi. Možda zato i volim kombinirati arome dvije ili čak tri.
Tu se isto mora paziti jer se neke arome ne daju miješati sa drugima itd...
Ja osobno nemam svoj favorit aromu, već iz stečenog iskustva pokušavam se voditi svojom intuicijom i to sve bilježiti, tako da rezultate uvijek mogu pročitati kasnije i ako treba možda nešto izmjeniti.
Re: Arome...
Post by Limar » 19 Feb 2012, 21:12
Godinama unazad Solar :.D
Re: Arome...
Post by dedoš » 20 Feb 2012, 07:30
Nemam neki favorit kod aroma.
Često koristim monster crab, ananas, šljivu, školjku. A volim idobar mix na bazi kikirikija i rogača, u njega stavljam malo tuti-fruti stimulatora od VDE.
Takve boile najčešće koristim bez arome.
Za sada su radile ove godine ću probati neke nove kombinacije sa tim mix-om, ali moram još čekati da se sredi vrijeme.
Dočekati čemo mi i to, a onda naprijed.
ihii:: ihii::
nyko_10
Re: Arome...
Post by nyko_10 » 20 Feb 2012, 08:12
Većinom od Solara i Nutrabaitsa, jagoda, šljiva,..
Jednom sam napravio svoj hot demon, dosta dobro se pokazao.
Re: Arome...
Post by GogoRush » 20 Feb 2012, 08:59
Arome su kemijski signal za hranu za šarane. Arome uz aminokiseline su te koje će se širiti vodom i voditi ribu na mamac. Zbog toga se traže one koje su naj atraktivnije. Doziraju se u mililitrima ili kapima na 1kg mix-a.
Arome dijelimo na:
1. arome na bazi propilen glikola ( drži se dna, jer je specifićna težina glikola veća od vode )
2. arome s etilnim alkoholom ( širi se po svim slojevima vode )
3. uljne arome ( specifićna težina je lakša od vodene pa se drži površine )
Kod ove uljne arome poznata je aroma garlik (češnjak ili bijeli luk) za ribolov u mulju i za to se najviše koristi. Ne preuzima miris mulja.
Također se mora obratiti pažnja kod doziranja aroma. Ako je koncentracija veća to može odbojno djelovati na šarana, a ako je koncetracija manja ( naj povoljnija koncentracija arome ) miriše na hranu. Zna se desiti kad je aroma predozirana, tek nakon par sati šaran primi mamac jer se mamac isprao (smanjila se koncetracija), tj. dobije prihvatljivu blagu koncetraciju te se poćne hraniti.
Najviše koristim arome Nutrabaits-a, a imam i od Rod Hutchinsona, Solara i dr.
Re: Arome...
Post by Beli 059 » 20 Feb 2012, 09:36
Koristim arome raznih proizvodjaca ni svaka aroma nije ista niti je svaka voda ista,pa otuda ni saran na svaku aromu ne reaguje isto..
Veliki pozdrav
Brane Jaska
Re: Arome...
Post by Brane Jaska » 20 Feb 2012, 17:09
VDE ima jako dobrih stvari,pogotovo njihovo sladilo u prahu je prava stvar i stimulatori raznih mirisa,njihov amino u prahu je dobar ali mi se nije pokazao tolko dobar ko od Solara(stimul amino) ili amino od Mainlana.Arome većinom koristim Solar ili Nutrabaits a i nađe se nešto od nekih drugih proizvođaća,VDE,Starbaits,Pelzer ili ako nabavim od tvornica koje se ne bave ribolovnim potrepštinama nego služe za ljudsku uporabu(proizvodnja sokova,arome za koleće i neke likere)na to sam imao jako dobrih rezultata,to su većinom voćni mirisi!
piv::
dejak
Re: Arome...
Post by dejak » 26 Feb 2012, 18:19
Ja sam nabavio neke arome što se koriste u prehrambenoj industriji i mogu vam reci da su dobro pokazale kada sam ubo količinu.Spektar aroma je bio ogroman jer u pitanju je najveci proizvodjač sokova u Srbiji.Ali da ne duzim priču odlično su se pokazale:jagoda ,malina,kajsija,borovnica a totalni hit je bio voćni mix.Sve je super ali nabavka za ovu godinu još nije počela tako da ćemo videti šta ćemo koristiti bože zdravlja da se nabavi isto ... ura::
Re: Arome...
Post by Beli 059 » 26 Feb 2012, 18:45
dejak wrote:Ja sam nabavio neke arome što se koriste u prehrambenoj industriji i mogu vam reci da su dobro pokazale kada sam ubo količinu.Spektar aroma je bio ogroman jer u pitanju je najveci proizvodjač sokova u Srbiji.Ali da ne duzim priču odlično su se pokazale:jagoda ,malina,kajsija,borovnica a totalni hit je bio voćni mix.Sve je super ali nabavka za ovu godinu još nije počela tako da ćemo videti šta ćemo koristiti bože zdravlja da se nabavi isto ... ura::
koliko stavljas na kg smese tih aroma-baza
Return to “Boile”
