Masterbih Minamino je 101% original bez ikakvog razblazivanja i mijenjanja njegove forme.
Prosto receno, jedan od naj uspjesnijih i naj poznatijih aditiva koji se koristi u industriji mamaca za ribolov.
Gusto tamna tekucina bogata hranjivim tvarima, aminokiselinama, mineralima, vitaminima, ali i blagog mirisa maline te prijatnog okusa koji ce svaki mamac uciniti atraktivnijim i boljim!
Mozete ga koristiti u izradi svih vrsta mamaca, paste, ali i natapati gotove mamce, pelete, partikle itd. kako bi ih ucinili atraktivnijim i nabrijanijim.
Ne rastapa pva materijale pa se rado koristi pri izradi stick mikseva ili mijesa sa fider hranama.
Upotrebljiv je u svim godisnjim dobima i svim vrstama mamaca od vocnih, krem pa do ribljih, mesnih itd.!
Doziranje:
Preporucena doza po 1kg miksa: 10-15ml
Maksimalna doza po 1kg miksa: 30ml
Masterbih Minamino
Re: Masterbih Minamino
Pozdrav,
budući da je dobro poznato da su aminokoseline termolabilne te se kod kuhanja gubi dosta njihovih svojstava
pa je preporučljivo dotičnu komponentu dozirat nakon kuhanja.
E sad 'trick question',kako se aminokiseline ponašaju kod smrzavanja pri tome mislim i na dodavanje amina na več napola odmrznute boile kad se izvade iz škrinje?
Pozdrav Ledo,
Nije nikakav problem.
Samo jednom odmrznute mamce ne zamrzavaj nikad ponovo.
Nema problema takodje da na upola odmrznute boile tretiras Minaminom.
Kad se već piše u temi o kukuruzu i njegovom dipanju sa aminokiselinama htio bih nadodati o važnosi aminokiselina na organizam riba.
Malo sam pretraživao po svojim knjigama i našao knjižicu "Hranidba riba" od Prof. dr.sc. Nikole Fijana. On je inaće i meni predavao predmet Ribe i bolesti riba. Listajuči poglavlje "Hranidbene potrebe riba" u podnaslovu Bjelančevine i aminokiselie naišao sam na objašnjenje o kvaliteti bjelančevina i aminokiselina i djelovanje na ribe.
Da ne duljim bolje će biti da taj pasos prepišem :
"Kvalitet bjelančevina u hrani ovisi o jihovom aminokiselinskom sastavu. Od 23 aminokiseline 10 ih je nezanjenivo, jer ih riba ne može sama sintetizirati. Naj kvalitetnija bjelančevina hrane je ona koja je po svom aminokiselinskom sastavu najsličnija ribi. Ako hrana ne sadrži sve potrebe aminokiseline ili ako ih ne sadrži u odgovarajučem omjeru, riba ne može izgrađivati vlastite bjelančevine, pa će bjelančevine iz hrane djelomično ili kompletno pretvarati u energiju ili mast. To uzrokuje usporenje rasta, pa čak i spefifične znakove bolesti, kqarakteristične za nedostatak pojedinih aminokiselina."
Mislim da su neke stvari sada jasnije.
Bistro
Bistro
Koliko je značajno i koliko treba paziti na balansiranje hrane i aminokiselina te potrebe riba slijedi nastavak gore navedenog teksta iz knjižice :
"Potrebe riba za aminokiselinama su različite od potrebe sisavaca. Tako hrana za ribe treba sadržavati više arginina, dok količina triptofana može biti i manja. Pri sastavljanju kompletnih hrana za ribe pravilna količina i međusobni odnos aminokiselina postiže se pravilnim izborom komponenata i njihovom miješanju u odgovarajučem omjeru. U tu svrhu potrebno je poznavati aminokiselinske potrebe ribe, aminokiselinski sastav sastojaka iz kojih će se pripremati kompletna hrana, te probavljivost i biološku vrijednost bjelančevina koje ulaze u sastav hrane."
-Arginin i Triptofan = protein - esencijalna aminokiselina
Nadam se da će ovo pomoć i kod sastavljanja mixeva tj. boila.
Bistro
Bistro
