Uhvati najveću ribu - Smoluća 2013.
Post by Linear » 26 Sep 2013, 18:13
25. 26. i 27. Oktobra na jezeru Smoluća ce biti održano takmičenje pod nazivom "Uhvati najveću ribu - Smoluća 2013."
PRAVILNIK TAKMIČENJA
Propozicije
Po dolasku ekipa na startnu poziciju (boks) dopušteno je ispitivanje (sondiranje) dna uz pomoć štapa, olova i markera (udica ne smije biti na sistemu). Vrijeme određeno za pripremu ekipa prije starta takmičenja je 1 (jedan) sat.
Ekipa se sastoji od 3 člana. Sva 3 člana imaju pravo aktivnog učešća i pecanja tokom svih sati predviđenih za trajanje takmičenja.
Takmičarsko pecanje se vrši na najviše 4 štapa u vodi. Ukoliko sudija zatekne više od 4 štapa zabačenih u vodu, ekipa će biti kažnjena crvenim kartonom.
Takmičari u boksu mogu da posjeduju neograničen broj štapova, ali pri zamjeni štapova takmičari su dužni da jedan štap potpuno izvade iz vode, a tek potom zabace drugi štap. Ukoliko sudija zatekne 4 štapa u vodi, a peti štap je u rukama ribolovca i sistem (olovo sa udicom) je u vodi (takmičar vadi štap napolje ili ga je tek zabacio), ekipa će biti kažnjena žutim kartonom.
Sistem se može zabacivati isključivo pomoću štapa. Štapovi koji se koriste u takmičenju mogu biti isključivo šaranski i ne smiju biti duži od 13 fita – 4 metra. Najlon koji se koristi ne smije biti tanji od 0,25mm. Sistem sa olovom mora biti prohodan ili polufiksan da ne bi došlo do uginuća ribe prilikom kidanja najlona . Leadcore i bilo kakvi shock lideri su zabranjeni i dakle peca se direkno na najlon. Ne poštovanje ovih pravila biće sankcionisana prvo sa opomenom a po tom sa žutim kartonom.
Dozvoljeno je pecanje samo sa jednom udicom po štapu, te je obavezno prezentovati mamac na dlaci.
Obavezno je pecati dubinskom metodom na dnu.
Kršenje ovog pravila kažnjava se crvenim kartonom.
Minimalna dopuštena težina olova iznosi 50 grama. Dozvoljeno je koristiti ”back lead” olovo.
Dozvoljeno je korišćenje dva marker štapa, kao i dva spod štapa za prihranu. Spod štapovi nakon hranjenja svojim vrhom moraju biti okrenuti suprotno od vode kao i ostali rezervni štapovi za pecanje. Na marker štapu koji je zabačen u vodu ne smije, pored olova i markera, da bude i udica. Vrh marker štapa smije da bude uronjen u vodu za vrijeme takmičenja.
Kršenje pravila iz ovog dijela kažnjava se crvenim kartonom.
Dozvoljeno je pecanje na: boile, zrnaste vrste mamca (partikle) i pelete. Dozvoljeno je prihranjivanje boilama (sjeckanim i cijelim), kuhanim i pravilno termicki obradjenim zrnevljem, peletom i praškastom primamom kao i formiranje kugli od iste promjera ne većeg od 70 mm.
Zabranjeno je: prihranjivanje i korišćenje boila prečnika većeg od 22 mm, lijepljenje paste na olovo.
Boile moraju obavezno biti kuhane (ne smiju pod pritiskom prstiju ostati u zgnječenom obliku i da im je veći dio unutrašnjosti živ – ne kuhan). Kršenje ovog pravila biće kažnjeno sa crvenim kartonom.
Naknadno unošenje primame i hrane za ribu nakon zvučnog signala za početak takmičenja biće kažnjeno sa crvenim kartonom.
Hranjenje je dozvoljeno isključivo: rukom, raketom, praćkom, lopatom, kobrom, PVA materijalima (vrećicama, mrežicama i koncem). U noćnom periodu koji će odrediti glavni sudija, dozvoljeno je hranjenje i pecanje samo uz pomoć PVA materijala (vrećica, mrežica, konac) i kobre. Upotreba nekog drugog načina hranjenja noću, osim navedenog, biće kažnjeno sa crvenim kartonom.
Hranjenje ribe, zabacivanje, kao i držanje opreme (štapovi sa držačima) mora biti isključivo sa označenog prostora.
Kršenje ovih pravila biće kažnjeno sa žutim kartonom.
Zabranjeno je: pecanje na plovak i nekom drugom metodom (zig-rig) osim navedene, upotreba opreme sa daljinskom kontrolom: sonara, čamaca za prihranjivanje, dušeka za prihranu ili razvlačenje pribora. Kršenje ovih pravila biće kažnjeno crvenim kartonom.
Zabranjeno je: korišćenje, hranjenje i pecanje na živi mamac (larve, crvi, gliste...) ili vještačkih mamaca bilo koje vrste (sem silikonskog ili plastičnog kukuruza), upotreba hranilice. Kršenje ovih pravila biće kažnjeno sa crvenim kartonom.
Nije dozvoljeno u box-u držati: žive i vještačke mamce (sem silikonskog i plastičnog kukuruza). Od strane sudije takve stvari će biti udaljene iz boxa a ekipa će biti kažnjena crvenim kartonom.
Svako naknadno unošenje hrane za ljudsku upotrebu, za vrijeme trajanja samog takmičenja, mora biti prijavljeno sudiji prije unošenja u box. Ne poštovanje ovog pravila biće sankcionisano žutim kartonom.
Prilikom izvlačenja ribe, takmičar ne smije izaći iz obilježenog prostora svog sektora i ugrožavati susjedna polja. U slučaju da riba ode u susjedno polje i umrsi najlon susjednoj ekipi, samo uz saglasnost susjedne ekipe biće bodovana. U slučaju da nema saglasnosti susjedne ekipe, iz čijeg je polja riba izvađena, riba se neće bodovati.
Riba slučajno zakačena za drugo mjesto, a ne u ustima, broji se kao važeći ulov.
Riba se mora tretirati sa najvećom pažnjom i pustiti neoštećena.
Zabranjeno je naglo povlačenje udice tzv. grabuljanje. Ekipa čiji takmičar namjerno ozlijedi ribu biće kažnjena crvenim kartonom.
Obavezno je posjedovanje VELIKH SAKOVA!!!! Mali sakovi nece biti dozvoljeni. Ekipa mora da ima najmanje 2 velika saka za cuvanje ribe do prvog vaganja.
Kršenje ovog pravila biće kažnjeno žutim kartonom.
Svaka ekipa mora imati dušek za polaganje ribe kao i šaranski meredov sa okcima max. 10 x 10 mm. Bez ovoga ekipa ne može započeti takmičenje. Pravilo: jedna riba - jedan sak.
Dušeci za polaganje ribe, kao i sakovi za čuvanje ribe, moraju biti vlažni prije nego što se riba izvadi na obalu i položi na isti.
Noću nije dozvoljena upotreba lampi i svijetiljki prilikom vađenja i zabacivanja, osim onih što idu na glavu.
Ulazak u box-ove je strogo zabranjen. Kažnjava se takmičar, odnosno njegova ekipa, koji samoinicijativno i bez poziva uđe u box koji nije njegov, prvi put opomenom a svaki sledeći put žutim kartonom. Isto tako strogo je zabranjeno dovikivanje sa pozicije na poziciju i galama u boxovima.
Sudija zvučnim signalom odredjuje sledeće radnje:
* Prvi dugački signal označava početak takmičenja i hranjenja.
* Drugi dugački signal označava završetak takmičenja. Ako takmičar za vrijeme posljednjeg signala zamara ribu, preostaje mu 15 minuta da ulov izvadi iz vode.
* Kratak zvučni signal u toku samog takmičenja označava kako početak tako i kraj hranjenja.
Mjerenje ribe obavlja isključivo sudija.Mjerenje se vrši obavezno što dalje od vode. Mjerenju MORAJU da prisustvuju po jedan član susjednih ekipa i jedan član ekipe koja je trenutni lider sa ulovom i ti članovi su u datom momentu kontrolori mjerenja. Kontrolori ne ulaze u box-ove u kojima se mjeri riba, ali se na njihov zahtijev mjerenje mora ponoviti i težina izmjerene ribe im se mora dati na uvid. Nakon potpisivanja liste ne uvažavaju se prigovori u pogledu težine ulova.
Na svakoj listi ulova mora da bude potpis: člana ekipe kojoj se mjeri ulov, kontrolora i sudije koji trenutno mjeri ulove. Ribu u vodu isključivo vraća sudija. U slučaju da se ekipa koja je pozvana na vaganje ne odazove i ne prisustvuje mjerenju, biće kažnjena sa 10% umanjenja ukupnog ulova, a sudija će pozvati neku drugu ekipu na vaganje.
Strogo je zabranjen nekorektan odnos prema sudiji a kazna u ovom slučaju je žuti karton. Glavni sudija može kazniti svaku ekipu za prekršaje koji su navedeni ovim pravilnikom, i za prekršaje koji nisu navedeni, a nisu u kodeksu sa pravilima sportskog i modernog šaranskog ribolova i duha fer-pleja.
Nakon takmičenja ekipe moraju ostaviti box u čistom stanju.
Propisane kazne su:
• OPOMENA
• ŽUTI karton – na kraju takmičenja se oduzima 10% od ukupnog ulova i takav ulov ulazi u konačnu listu;
• Drugi ŽUTI karton je automatski i crveni;
• CRVENI karton – diskvalifikacija ekipe sa takmičenja, potpuno poništenje ulova i 0 poena.
Kotizacija po ekipi za ovo takmičenje iznosi 200 KM.
Na kraju svega jedno najvažnije i najjednostavnije pravilo zbog kojeg ovo takmičenje dobija na snazi ali i na izazovnosti i komplikovanosti u istom momentu a samim tim mjenja i pristup samom ribolovu i takmičenju.
Pobjednik će biti ona ekipa koja na kraju bude imala izvaganu najveću ribu odnosno koja uhvati najvećeg šarana ili amura.
Pobjednička ekipa na kraju osvaja nagradu od 1000 KM, pehar koji dobija u trajno vlasništvo i prenosni pehar.
Za sve ekipe učesnice obezbijeđen je ručak i piće nakon takmičenja.
Ovdje je dakle samo jedan pobjednik i samo jedna ekipa može odnijeti nagradu a to je – 1000 KM!
NAPOMENA: organizator takmičenja se obavezuje da svakoj od ekipa učesnica pošalje pravilnik ovog takmičenja prije samog takmičenja, kako bi isti bio pročitan od strane ekipa i kako bi se izbjegla mogućnost da neka od kažnjenih ekipa ne može da se pozove ni na kakve izjave tipa: nismo znali pravila ili nismo upoznati sa istim! Takođe, svaka od ekipa isti pravilnik će morati potpisati na samom jezeru prije samog takmičenja i tako se složiti sa pravilima ovog takmičenja.
Pored navedenih kontakt broja i e-mail adrese, prijave ekipa se mogu izvršiti i ovdje na forumu putem privatne poruke ili na ovoj temi.
Bistrooooo :Dtt
Re: Uhvati najveću ribu - Smoluća 2013.
Post by Andjelko » 26 Sep 2013, 18:53
uh kako je ovo dobro a pogotovo ako se dobije dole uh pa i 4 bi mogla proc
Post by carpier » 27 Sep 2013, 04:58
Što mi se sviđaju pravila. Vrhunsko! Pozdrav za tebe Tare. :HH
