Pecanje šarana rano u proljece
Posted: 02 Feb 2014, 13:03
Poz kolege
Evo malo mojih iskustva i mišlenje za lov šarana rano u proliječe.
Vječina krapolovca se pita kako upecati šarana rano u proliječe kad je voda još hladnija,koji i kakve vrste mamca upotrijebiti,kakav mix sastavit,
da bih šaran zagrizio u naš mamac na dlaci .
Več puno puta sam čuo ribolovce kako govore da šaran,u hladnom dobu godine ne jede ,jer je u jesen pojeo dovolno hrane ,pa da sad može pauzirat do prolječa ...
ali ja u to nevjerujem
Po mojem mišlenju šaran i u hladnom dobi i kada je voda ispod 7 stepeni jede!ali ne toliko kao u drugima periodima godine,jer se njegova probava vrlo smanji.
I da je moguče upecat šarana i rano u proliječe,ali je za uspijeh treba malo više uraditi nego u drugim periodima godine .sa mojih iskustva je moguče upecat ali ne toliko riba ko ,u ljeto kad je naravno voda idealna za pecanje...itd itd
Najbolje je več prije znat informacije o vodi koji pecamo,jer znamo da zimi i rano u proliječe šaran živi u glubijim djelima jezera ili rijece,pa tako je bolje več prije saznat teren na kojem lovimo ako imamo mogučnost premarkirat presonirat mjesto gde pecamo često,da znamo gde su previsi u vodi,prepreke ,potopeno drveče..itd itd,da bih uspijeli postignut uspijeh.
Jer se riba u hladnim dobu zadržava u dubini i previsima u vodi,jer je tamo voda toplija,ali kada se temperatura vode poče povečivat ,riba krene u plitviji djel jer se tamo temperatura vode brže ugrije.Zato je po meni vrlo dobro poznati teren i lokaciju gde lovimo.
Početak prolieča kad ja krenem na ribolov uvijek pecam tako da imam jedan štap tamo gde znam daje riba i sam predhodno prehranjivao,a sa drugim štapom
tražim ribu izvan teritorija tamo gde je voda plitvija,ali ako je još sunce imam obvezno u plitvom dleju jer tamo u sunčanim danima riba bolje radi.
Obavezno prihranjivam 2dana prijeali ne najednom mjestu,ja malo okolo to istresem jer mislim da tako šaran počne tražit hranu i navikne na taj spod
Hranim sa dobro kuhanim kukuruzom partiklom i na parčiče nasjecenim boilama koji nemaju ulja u sebi,jer ulje po meni zatvara signal iz boile.upotrebujem arome na bazi alkohola,jer brže pustaju signal iz mamca,i prije je riba prihvati i proba ,ali ne prehranjujem previše ,ja radije po malo da nebih ribu presitijo pa sebi upropastijo prijem šarana.
tolko za sad od mene,ali ipak je to samo moje mišlenje i upoznanstvo za pecanje šarana rano u proliječe ....
bistro
bistro
