Udice bez kontra kuke
Kakvo je vaše mišljenje o tome da su na nekim jezerima obavezne takve udice?
meni se to lično ne sviđa iz prostog razloga. ako ribolovac koristi udicu bez kontra kuke, on posle uzimanja mamca ribu drži čvrsto, znači da ima jako zategnut laks kako ne bi udica ispala iz usta i sa tim ribi dodatno cepa usta, a kad koristi sa kontra kukom, onda ribi daje malo fore jer je (relativno) siguran da ribi neće ispasti udica iz usta.
Kad pogledamo, udica sa i bez kontra kuke, ribi napravi ranu od uboda, ali ako koristi sa kontra kukom ta rana je manja nego bez kontra kuke. Rana kod izlačenja udice sa kontra kukom iz usta je minimalna kad se uporedi rana koju može da ostavi udica bez kontra kuke, baš iz tog razloga što kod drila, ribolovac ribi ne da da "diše".
Imao sam prilike da vidim rane na ustima koje su bile veličine kovanice od 2€, to je strašno.
Re: Udice bez kontra kuke
Druze jesi ti kad pecao sa udicama bez kontrakuke?
Pa kako si uspio da zakljucis da kada se vadi riba sa udicom bez kontrakuke da se riba vise vuce za razliku od onih situacija u kojim koristis udice sa kontrakukom?
Ja nisam primjetio nikakvu razliku u vucenju ribe,pa te zato pitam kako si dosao do tog zakljucka?
Meni je apsolutno svejedno sa kakvom udicom pecam, da li bez kontrakuke ili sa njom! Mislim da je tu problem vise psihicke prirode ali u smislu, kontas u glavi da ako nemas kontrakuke na udici da ces ribu da izgubis lakse od suprotne situacije. Nema to puno veze po meni..... ja barem nisam nikakvu razliku primjetio.
Zato što sam video kako ljudi forsiraju ribu i izvlače je na silu, baš iz razloga jer se plaše da ne izgube ribu. Ja isto, kao i ti/vi nisam primetio nikakvu razliku, jer kad imam ribu na udici ne razmišljam o udici ili bilo čemu drugome, nego uživam u drilu i pokušavam da ribu izvučem, kako bi mogao da se slikam sa njom, meni je bitno da ja nju izvučem, a da li je to za 5, 10min ili pola sata nije mi bitno.Linear wrote:Pa kako si uspio da zakljucis da kada se vadi riba sa udicom bez kontrakuke da se riba vise vuce za razliku od onih situacija u kojim koristis udice sa kontrakukom?
Nekom nebi ni trokraka bila dovoljna da bude siguran,imas ljude koji kad udare kontru lupe u zemlju iza sebe,zabacuju iz "zatrke" 5-6 metara i zato netreba gledati druge...Inace volim da pecam bez te kontre,kolega Max90 mi je dao pakovanje Kordinih neke skroz male i upotrebljavam ih na jezeru Basijana,sve isto kao i obicna udica jedino sto udicu izvadis iz usta ribe dok trepnes,sto sa obicnim udicama nije bas lako!
Pa to su ljudi koji nemaju bas mnogo iskustva a samim tim niti znanja u ribolovu. Zasto se osvrces uopste na njih?crniigor wrote: Zato što sam video kako ljudi forsiraju ribu i izvlače je na silu, baš iz razloga jer se plaše da ne izgube ribu. Ja isto, kao i ti/vi nisam primetio nikakvu razliku, jer kad imam ribu na udici ne razmišljam o udici ili bilo čemu drugome, nego uživam u drilu i pokušavam da ribu izvučem, kako bi mogao da se slikam sa njom, meni je bitno da ja nju izvučem, a da li je to za 5, 10min ili pola sata nije mi bitno.
pa ne osvrćem se ja na njih, zato što ja to želim, već to automatski vidim i postavim sebi pitanje "JEL MORAŠ BAŠ TAKO DA SILUJEŠ RIBU!!!??!!", ne ide mi u glavu kako može da prakticira C&R, a sa druge strane cepa ribi usta sa svojim načinom ribolova.Linear wrote:Pa to su ljudi koji nemaju bas mnogo iskustva a samim tim niti znanja u ribolovu. Zasto se osvrces uopste na njih?crniigor wrote: Zato što sam video kako ljudi forsiraju ribu i izvlače je na silu, baš iz razloga jer se plaše da ne izgube ribu. Ja isto, kao i ti/vi nisam primetio nikakvu razliku, jer kad imam ribu na udici ne razmišljam o udici ili bilo čemu drugome, nego uživam u drilu i pokušavam da ribu izvučem, kako bi mogao da se slikam sa njom, meni je bitno da ja nju izvučem, a da li je to za 5, 10min ili pola sata nije mi bitno.
obožavam da gledam kako drugi driluju ribu, volim da gledam tu borbu "ko će koga", ali isto tako vidim i te nazovimo ih šarandžije (čitaj, MESARE) koji uništavaju ribu.
Isti sam takav na vodi ali tim i takvim ribolovcima ne pridajem znacaja i ne dajem im prostora bas puno po forumima. Mislim da bi se njima trebala skretati paznja na vodi,i to bi trebalo raditi bez ikakvog stida.crniigor wrote: pa ne osvrćem se ja na njih, zato što ja to želim, već to automatski vidim i postavim sebi pitanje "JEL MORAŠ BAŠ TAKO DA SILUJEŠ RIBU!!!??!!", ne ide mi u glavu kako može da prakticira C&R, a sa druge strane cepa ribi usta sa svojim načinom ribolova.
Kakvih sam se ja situacija sve nagledao ihaaaaa
Od onih gdje ljudi prilikom slikanja usljed neiskustva prilikom istog zabijaju prste u skrge ribama, sto je po meni puno gore od ove gore navedene situacije sa udicama. Dodjes da mu pomognes a ono tamo riba jadna u krvi. Ili pak, lezi na jako tankom duseku i svaki puta kada se ritne u vazduh spadne na onaj dusek i jos jace se udari. Pa situacija gdje ljudi usljed one glupe fore:"mrzim amure" samo jadnu ribu onako iz meredova puste na sljunak ili travu i cekaju da sama nadje put do vode.
Ima toga koliko hoces. Ali ne treba skretati paznju na forumu o tome nego direktno na vodi pa neka se ljute. Na kraju krajeva mi smo svi cuvari svojih voda, zavisno od toga kako na to ko od nas gleda, barem ja tako mislim. I zasto ne bi prisli i pomogli drugima i Bogami ako treba u upozoriti ih, sto da ne!?
Bistroooo
i ja sam se nagledao raznih situacija, i u potpunosti se slažem sa tobom. ja volim da pomognem i isto tako volim da meni neko pomogne, isto tako prihvatam sve dobronamerne predloge, a i kritike, ako negde grešim, niko se nije rodio a da sve zna, pa tako ni ja.
BISTRO kolega
BISTRO kolega
