Napredovanje sarana
Shot at 2012-06-25
Pa sad vi vidite kave su to lisice
Re: Napredovanje sarana
Ovo uopste nije merodavno....ustvari,mozda je tako u nekim idealnim uslovima...
Pa je pa i nije...ponekud je još bolje od toga...sad zamisli da zdrav šaran pojede do 40% svoje težine na dan! U najboljim uslovima i preko...
Ako saran od 10kg danas pojede 4kg skoljki,crva,glista,ribica i ko zna cega,ako bi mogao pojesti,sta mislis dal ce i sutra opet toliko pojesti i opet i opet?
Moje neslaganje sa ovakvom tabelom proizilazi iz licnog iskustva,na jednoj lokalnoj vodi smo uhvatili izmedju ostalih i jednog sarana od 8kg koji je bio dugacak 102cm,po kojoj je on tabeli rastao?....njihov rast zavisi od vode u kojoj zive,njenog sastava i sadrzaja zivotinjskog i biljnog sveta kojim se ribe hrane!
U Ledinackom jezeru gde je dubina preko 30m ima riba koje lice na Skalare,zalosno je videti ih jer je ta rupa u planini sam Boziji kamen,nema nista za jelo,tamo je saran od 10 godina tezak 1,5kg...
Evo dečki za primjer dvije ribe iz jezera Zajarki.
Kvrga (mužjak), prvi puta ulovljen:
2003, travanj 10.50 kg,
2004, travanj 13.20, srpanj 15.70 kg, listopad 17.00 kg (5 kg u 7 mjeseci),
2005, svibanj 18.50 kg, lipanj 20.20 kg, listopad 21.50 kg, prosinac 24.40 kg (6 kg u 7 mjeseci),
2006, listopad 25.20 kg, studeni 26.70 kg, prosinac 27.60 kg (3 kg u 12 mjeseci),
2007, srpanj 26.20 i 27.00 kg, listopad 27.00 kg (ista kilaža tijekom godine),
2008, ožujak 28.90 kg, srpanj 27.00 kg, kolovoz 29.00 kg (2 kg u 10 mjeseci). To je bilo zadnje vaganje.
Berta (ženka), prvi puta ulovljena:
2005, svibanj 17.50 kg, srpanj 18.20 kg,
2006, travanj 19.00 kg, lipanj 17.80 kg,
2007, svibanj 22.50 kg, srpanj 21.35 kg, kolovoz 21.40 kg, listopad 27.00 kg (4.5 kg u 6 mjeseci),
2008, lipanj 24.50 kg, rujan 26.80 kg, (ista kilaža),
2009, travanj 27.00 kg, lipanj 29.60, srpanj 29.00 kg, listopad 32.50 kg (5.5 kg u 11 mjeseci),
2010 i 2011 težina varira od 30.50 do 32.750 kg, najteža je 2010. u lipnju -32.750 kg. U 2011, najteža kilaža bila je 32.500 kg u rujnu.
Bravo Tona...Limar...nisu sve vode iste...i ne peca se svugde istim tempom i istom kvalitetom hrane...To su podatki iz diplomske jednog studenta biologije iz Njemačke od pre par godina. U toj diplomskoj je opisano i kako šaran prebavlja hranu, kako dugo, kako temperatura vode utiče na njegov probavni trakt itd....fascinantni podatki...
Znam da nije isto a to je sustina moga neslaganja sa datom tabelom,ne treba gledati ribe sa komercijala a jos manje te ribe sa imenima,te ribe htele-nehtele moraju da jedu i da tako kazem,zive na steroidima pa otuda i nabiju kilograme tako brzo!
Re: Chili konoplja
Ove ribe koje sam naveo imaju najveci zabiljezeni prirast.
Tu je npr. riba Flek koja je u 2010. imala cak 20.30 kg pa sam ju zatim ja ulovio u lipnju ove godine s kilazom od 19.90 kg, znaci u skoro 2 god se nije udebljala vec je cak smrsavila!
I u idelanim uslovima tabela je losa,jer saran od tri godine je najajci sa rastom tad je tezak od 2,5 do 3 kg,to je inace konzumni sarana i to mu je vreme kad najbrze procentualno napreduje,da neracunam ovog sa Zajarka taj raste kao iz vode
Na jendom jezeru gde pecamo saran je upecan sa 17 i nesto pa posle sa sesnaest i nesto zatim ga ja pecam sa 15250,14900,posle ga Noca ima sa 14850 da bi bio upecan prekljuce sa 13990,mozda je problem sto postaje sve mladji i mladji.
Sto neko vec rece sve je to u zavisnosti od vode nacina ishrane i same jedinke,neki jednostavno dostignu svoj maksimum i posle kaliraju.
To je isto kao i kod coveka omladinac sa 38 osam godina bi trebao biti ljudeskara a vidi mene
- slobodan.vukadinovic
Sami ste primetili da ribe koje se cesto hvataju slabe. Odnosno gube na kilazi. Svako hvatanje je izvestan shok za ribu. A kada se tome doda i njena borba za zivot odnosno fizicka iznurenost ... Takvoj ribi je potreban dug oporavak. Ona postaje opreznija, samim tim unosi manje kolicine hrane. To je sto se tice riba sa kontrolisanih voda kao sto su ribnjaci i komercijalni reviri. A voleo bih da znam ko moze da proprati napredovanje jednog sarana recimo iz Dunava... Ta riba se svakodnevno bori sa recnim strujama, virovima ... A hrane mislim i nema bas tako u izobilju kao u barama, kanalima, jezerima ... da ne spominjem revire koji su prepuni hrane koju mi nemilice bacamo.
Hteo sam samo reci da tablica moze da se koristi samo u kontrolisanim vodama kao sto su ribnjaci. Riba pustena tog i tog datuma, tezila toliko i toliko ... Od nekoliko hiljada jedinki prosecne tezine tolike i tolike za toliko vremena ....
Znaci isto kao i sto gajimo svinje pa izracunamo prirast... Divljaka ne mozemo kontrolisati. U tome i jeste draz, sto malo znamo o njemu ...
