Silikonci za smuđa
Spro Spira Tail
Re: Silikonci za smuđa
Meni su se do sada pokazali ubitačni savage gear 4 play silikonci od 9,5 cm i sistem sa nezakvačivom glavom
a isto tako i sebile magic swimmer od 9 cm isto sa tungsten otežanjem
moram napomenuti da su dobri i za smuđa kao i za brancina pogotovo i ovo ljetno doba kada ga nije lako prevariti
Bolje mrtav pijan nego mrtav trezan.
Život je čisto dosađivanje između dva ribolova .
Hvala Vijeko! Mozes li mi malo pojasniti oko tih sistema sa nezakacivom glavom. meni to ne ide, a lovim na super teskim terenima.
Tomislav
Tomislav
Ah , dugo me nije bilo pa evo sad da ispravim nepravdu
Taj nezakvačivi sistem i koristim za "teške" vode a podjednako mi je dobar na moru gdje kamenje grize bolje od ribe
Na G off set udicu staviš silikonca ani vrh udice zapikneš plitko pod površinu varalice
a kod Savage Gear i Sebile silikona imaš rupu na trbuhu kao i njihove udice sa tungstenom koje su namijenjene montaži na pojedinu varalicu a dobiju se u paketu kad kupiš komplet (kutijicu od 4 silikonca 9,5 cm)
sve ti je objašnjeno na pozadini kutije ali ću potražiti slike pa ću ih i sam staviti
nije niti muka niti mudrost
narode ovaj svicarac je lud,klepa smudjeva ko da je crvenperka,upoznao ga je dox neki dan,aklepa na neki silikonac u obliku ebem ga slici zabi a kad ga samo malo pritisnes sa strane iskacu udice,sinoc je jos 4 smudja i klenova naklepo i promasio dvaput za soma,u tri dana preko 15 smudjeva dobio oko 10 stuka,a klena i nebroji,sinoc pijemo kafu a on seta i zabacuje i dodje vristeci a jedva prica nas,i kaze imao sam bucova,ali on samo buc buc otpade a joj pa psuje,jel moguce da ima buc na jezeru pojma nemam,to se sve desava na jezeru donji zabar
Kakav silikonac? Sto ga nisi snimio sa kamerom? Mozes li ga bar opisati?
sutra cu slikat kad odem kod njih ali lud covek i sinoc je klepio smudja od 6kg i tri manja,klena skoro 3kg i par stuka
evo sada dodje ja sa jezera,i ostadoh duzan za objasnjenje na sto svicarac andreas dere smudja,prvo nije dao slikat,a posto nisam varalicar,izvinite ako negde pogresim ali ovako to izgleda,prednji dio toga je dzig glavai to je kao na odsecenoj ribi glava i to stavito,malo je pljosnato tijelonije kao klasicne sto svuda gledam,a na bocnim perajama imaju trokuke sto malo vire i kad taj pljosnati dio tijela dobije dodir one se jos isprave,a kako pojma nemam nije bas dao puno zagledat,rep je kao u standarne varalice i nazad trokuka,e sad ako je kome jasno ako nije ja neznam bolje objasnit,ali da kazem andreas je klepio preko 20smudjeva na to a jedan dan je klepio cak sedam ,sta da kazem skidam mu kapu,razvalio je smudja,klena i stuku a za soma je bacao dva stapa i nije dobio
O cemu???
