Izrada silikonskih varalica - Plastisol
Sve o silikonskim/gumenim i soft varalicama..
Moderators: Masterbih, Alas
Post by Masterbih » 24 Oct 2013, 19:40
U ovoj temi cemo vam pokusati ukratko objasniti kako se koriste proizvodi iz naseg ribolovackog shop-a: Ribolovacki SHOP
Izrada varalica od plastisola je vrhunac i varalice uradjene ovim materijalom budu izuzetno mekane (u zavisnosti koliko zelite da budu mekane), a veoma postojane.
Nijedan obicni ili bilo koji drugi silikon nemoze da zamjeni mocni plastisol i sve te price da je slicno ili isto su totalne nebuloze.
Nije ni priblizno jer varalice od pravog plastisola ne smrde kao one od silikona i nikad silikon nemoze da ima aktivan rad i postojanost kao plastisol, a mogucnosti su neogranicene.
Varalice uradjene od plastisola su vrhunske izgledom i svaka bolja firma ih izradjuje upravo od ovog materijala.
Materijali iz naseg shop-a:
Kalupi
Kalupi za izradu silikonskih varalica, a u njih se sipa ili ubrizgava zagrijani plastisol te nakon kratkog hladjenja od par sekundi varalica je gotova.
Nasi kalupi su na jednostavno ulijevanje mase ili ubrizgavanje...
Plastisol
Plastisol je blago gusta tekucina bijele boje koja nakon zagrijavanja i hladjenja postaje kao mekana guma.
U nasem shopu postoje dvije vrste, a to su:
Plastisol (normal)
Normalni plastisol srednje mekoce.
Plastisol (SuperSoft)
Je vrlo mekani plastisol ukoliko zelite da vasa varalica ima aktivniji rad itd.
Stabil-Plast
Stabil-Plast je tekucina koja se u kapima dodaje u plastisol kako on nebi zagorio ukoliko ga pregrijete ili ponovno topite stare varalice, te da imate krajnju lijepu i jarku/cistu boju varalica.
Plasti Hardener
Plasti Hardener se dodaje u malim kolicinama obicnom plastisolu kako bi vasa varalica bila cvrsca, takodje mozete kombinovati u drugoj posudi pa lijevati u kalup npr. da imate samo tvrdja ledja varalice, stomak, rep itd.
Floating Additive
Je dodatak koji od vase varalice pravi plivajucu - plutajuci model.
Doziranje se vrsi izmedju 15-30 grama aditiva na 1 litar plastisola.
Aditivi za tretiranje po varalicama
X-Additiv je slozena i napredna generacija proizvoda ove vrste koji se sastoji od amino kiselina, feromona, okusnih stimulatora, mirisnih stimulatora, inovativnog nosaca, emulgatora i palatanta.
Ovaj kompleksni aditiv moze varalicu da napravi toliko slicnu stvarnom i zivom mamcu da riba vjerojatno uopce nece biti ni svjesna toga.
Proizvod pored mirisa daje i realan okus varalici kao da je pravi zivi mamac.
To je takodjer jedna od velikih karakteristika ovog proizvoda, sto vam dodje kao trag krvi u vodi za ajkule, a ribe mu jednostavno ne mogu odoljeti.
Dozirajte ga u kapima sa spoljasnje/vanjske strane po varalicama.
Dipovanje ili atraktovanje varalica najbolje je uraditi kuci prije ribolova kako ne bismo gubili vrijeme na vodi, tj. prljali ruke jer X-Additivi su veoma intenzivni i postojani.
Najbolje ih je staviti u neku malu vrecicu koja se moze hermeticki zatvoriti, nakapati par kapi, zatvoriti i protrljati te ostaviti da malo odstoji.
Po potrebi je opcionalno ponovno promrljati vrecicu kako bi se silikonci bolje natopili i primili miris.
Vise o ovim aditivima mozete procitati ovdje: Novi Atraktori Za Predatore (All in one)
Perle
Perle su u pakiranjima od 10 grama sto se na prvi pogled cini malo, ali sa ovom kolicinom mozete izraditi jako puno varalica jer su nase perle izuzetno kvalitetne i u razlicitim granulacijama 0,15-0,35mm.
Razlika izmedju ovih namjenskih perli za varalice i onih jeftinih u skolskim trgovinama je ta da su nase otporne na visoke temperature, a ako ubacite u masu onu jeftinu sve cete upropastiti jer ce perle izgoriti ili potamniti svu masu, a dodatno i smrditi jer ce goriti u plastisolu.
Perle se stavljaju u zagrijani plastisol, a onda se kratko masa promijesa i sve je spremno za lijevanje.
Odlican tip je da u zasebnoj posudi zagrijete plastisola i dodate perlu, a na vec ulivenu do pola varalicu, naknadno ulijete ovaj sa perlom, tako cete dobiti dvobojnu varalicu cija ce ledja biti sjajna od perle!
Farbe za plastisol
Farbe za plastisol su izuzetno skupe i skoro ih je nemoguce nabaviti fizickim licima.
U nasem asortimanu imate normalne plastisol farbe u pakiranju od 20ml sto je dovoljno za obojiti oko 1 litar plastisola.
Takodje imamo i "S" seriju u pakiranju od 35ml, a koje su nesto jace od normalnih i sa ovom flasicom mozete obojiti oko 2 litre plastisola.
Farba se moze dodati prije ili poslije zagrijavanja plastisola.
Ideje i kreacije sa bojama su bezgranicne pa si dajte truda..
Napomena: Ni slucajno ne dodavajte bilo koje druge farbe u plastisol jer ce vam izgoriti i totalno ukrutiti varalicu.
Bilo je slucajeva da ljudi izazovu pozar jer im bukvalno eksplodira mikroovalna pecnica kad su pokusali da koriste neke obicne farbe u plastisolu!
Za plastisol su striktno namijenjene ove farbe i sa njima nema nikakvih problema.
Izrada varalica i uputstvo (Obavezno procitati)
Izrada varalica u ovom profesionalnom stilu nikako nije banalna stvar.
Cak sta vise izuzetno je ozbiljna i pomalo opasna ukoliko niste spremni za rad!?
Prije svega bi trebali nabaviti rukavice, a ostatak tijela zastititi nekim radnim odijelom ukoliko budete nespretno baratali (pogotovo pocetnici) da se nebi opekli.
Izradu varalica radite u prozracnoj prostoriji i ne koristite mikroovalnu pecnicu onu iz vase kuhinje jer ce vas mama, supruga ili sestra razbiti.
Takodje ako masu zagrijavate u nekoj serpici ili dzezvi, kupite ili nadjite neku staru, nikako ne koristite one iz vase kuhinje da nebi bilo poblema sa ukucanima.
- Materijal koji cete koristiti je mlijecno bijele i blago guste boje, tj. Plastisol.
Ovaj materijal se prethodno mora ugrijati da bi postao providan.
Grijanje se moze obaviti u mikroovalnoj pecniti ili u obicnoj serpici, dzezvi za kafu itd., ali svi preteznom rade u mikroovalnoj jer je brze i prakticnije.
Svaka pecnica je drugacija, pa je najbolje krenuti umjereno sa npr. 50% snage i grijati 1-1,5 minut dok ne pronadjete idealno vrijeme i jacinu grijanja.
Prije samog grijanja je potrebno u plastisol ukapati par kapljica Stabil-Plast tekucine da bi ste 100% bili sigurni da vam materijal ne zagori ili postane mutan prilikom izlaganja vecoj temperaturi.
Ovo se pogotovo preporucuje pocetnicima da nebi upropastili materijal i kako bi varalice imale lijepu i citku boju-dizajn.
Ukoliko zelite meksu ili tvrdju varalicu, prije samog grijanja dodajte Plasti Hardener da bi ih ocvrsli ili Plastisol super soft u kombinaciji sa obicnim da dobijete neku srednju tvrdocu, a ako zelite ultra mekane varalice, tad koristite samo SuperSoft Plastisol.
Sve ovo radite u plasticnoj posudi, a idealna je ona za mjerenje tecnosti.
Nikako u mikroovalnu pecnicu ne stavljajte metalne i druge posude jer vam moze pecnica pregoriti izazivanjen spoja, a desavale su se i eksplozije.
Znaci striktno plasticnu posudu koja moze da se koristi u mikroovalnoj!
- Nakon sto se plastisol ugrije na oko 170C° tad ova masa postaje totalno providna i spremna da se u nju dodaju boje, perle itd., ali ako nije dobro
Ponovite proces i dogrijte je jos malo, a kad bude cisto providna bez mjehurica i grudvica to je ono sto nam treba.
- Sad se mogu dodati boje (boje mozete dodati i ranije, ali bolje kad je sve zagrijano da bolje vidite jacinu i nijansu)..
- Perle - gliteri takodjer dodajte nakon zagrijava ako su vam potrebni
- Sve kratko izmijesajte i vasa masa je spremna za sipanje (ulijevanje) ili brizganje u kalup
Ukoliko sve radite sporo i prvi put, te vam masa pocinje da se grudva, sve mozete dodatno dogrijati.
Dodajte 4-5 kapi Stabil-Plast tecnosti i promijesajte te dogrijte masu da postane rijetka.
Usipajte u vas kalup ili kalupe.
Ostavite da se ohladi 2-3 minute kako bi bili sigurni da je varalica 100% cvrsta i ohladjena.
U sustini se varalica ohladi za 45sec-1min, ali bolje ih je ostaviti nesto duze da prilikom vadjenja iz kalupa nebi pukla ili se ostetila na dijelu koji je jos vreo.
Nakon vadjenja iz kalupa je najbolje varalicu ubaciti u posudu sa hladnom vodom gdje ce se totalno ohladiti i ocvrsnuti.
Gotovo!
Malo maste, i svasta se moze napraviti..
Potreban vam je: Kalupi za izradu silikonskih varalica <- klikni na tekst
Sve potrebno od materijala, kalupa, boja, aditiva itd. mozete nabaviti u nasem online shopu:
Ribolov SHOP <- klikni na tekst
bdr:
Re: Izrada silikonskih varalica - Plastisol
Post by Masterbih » 19 Nov 2019, 00:09
Pogledajte i jedan kratki video klip u vezi izrade silikonaca - kako da ih sami izradite.
Klikni na play ili na link
Return to “Silikonci”
