Povlačenje sistema nakon zabaca ili ne?
bdelitee
Re: Povlačenje sistema nakon zabaca ili ne?
Post by bdelitee » 28 Jun 2013, 14:21
nemam naviku da povlacim olovo iz razloga sto sam iz iskustva opazio da kad riba radi skoro nema razlike dal je u mulju ili ne, ako se peca u vecem mulju a nekontrolise propadanje olova kasnije povlacenje nije bas najsigurnije da ce sistem izaci iz mulja.a ako ima podvodnog rastinja ili ostataka od trske onda je najsigurnije nista ne dirati(bar po mom iskustvu) :Dtt
Post by GogoRush » 28 Jun 2013, 17:12
Iz svih ovih postova vidim da sam ja jedini koji voli i to uvijek radim, povlačim sistem nakon zabacivanja. Volim kontrolirati svaki zabačaj i praktično znati da mi je sistem po povlačenju štapa i njegovom otporu slobodan i da sam siguran da je mamac pao onako kako sam htio. Naime desilo mi se par putada sam kod griza ribe kontrirao i naišao na velik otpor jer je olovo kod zabačaja od inercije duboko ušlo u mulj. Povlačenjem dobio sam da mi je olovo potonulo samo onoliko koliko je mulj mekan. Iz iskustva znam da svako muljevito dno zavisi od starosti ima površinsku koru koja je tvrđa i kod zabacivanja olova i inercije olovo to probija, a povlačenjem lagano izvučem koliko toliko na površinu i imam bolju i lakšu kontru. Sa ovakvim načinom kontrole udica i mamaca mirno sjednem i čeifim dok riba ne zagrize znajuči da sam sve napravio kako treba i da nema nepredvidljivih iznenađenja.
Post by holcer » 29 Jun 2013, 04:12
Nikad ne povlacim sistem nakon zabacaja,osim ako nisam bas podbacio ili prebacio mjesto hranjenja ,gdje je palo tu i ostavljam samo dotegnem nailon...
Razlog sto ne povlacim je taj sto cesto pri povlacenju zakacim nesto na dnu,granu,travu,skoljku... :Dtt
Post by aha carp » 29 Jun 2013, 11:27
Ja eto moram malo povući,neda mi đavo mira, osim u situaciji kada sam siguran da je dno čisto bez prepreka.
Post by dedoš » 06 Jul 2013, 05:45
Znam taj osiječaj, ali ako je čistomanja je potreba za povlačenjem. A ako znaš da ima prepreka ili trave ne bi smio povlačiti.
:Dtt
Post by Beli 059 » 08 Jul 2013, 20:41
GogoRush wrote:Iz svih ovih postova vidim da sam ja jedini koji voli i to uvijek radim, povlačim sistem nakon zabacivanja. Volim kontrolirati svaki zabačaj i praktično znati da mi je sistem po povlačenju štapa i njegovom otporu slobodan i da sam siguran da je mamac pao onako kako sam htio. Naime desilo mi se par putada sam kod griza ribe kontrirao i naišao na velik otpor jer je olovo kod zabačaja od inercije duboko ušlo u mulj. Povlačenjem dobio sam da mi je olovo potonulo samo onoliko koliko je mulj mekan. Iz iskustva znam da svako muljevito dno zavisi od starosti ima površinsku koru koja je tvrđa i kod zabacivanja olova i inercije olovo to probija, a povlačenjem lagano izvučem koliko toliko na površinu i imam bolju i lakšu kontru. Sa ovakvim načinom kontrole udica i mamaca mirno sjednem i čeifim dok riba ne zagrize znajuči da sam sve napravio kako treba i da nema nepredvidljivih iznenađenja.
Slazem se stobom kolega i ja volim da pri dodiru olova sa dnom ga malo pomerim kako bi sve to dole izgledalo kako treba ...nekako sam onda srecni hahahahah!!! [hiphiph[]
Post by GRGA RI » 09 Jul 2013, 08:37
Ponekad je i poželjno povući sistem. Na Mrežnici je na nekim mjestima pjesak gdje je poželjno zabaciti. Kako bi bio siguran da nisam u travi, povučem malo sistem. Pokazalo mi se da je veća mogućnost za griz na čistom, nego u travi. Znači, opet svaka voda ima svoja mala pravila.
Post by revilo » 09 Jul 2013, 09:39
Ako pecam na sprudu nepovlacim sistem, a ako je dno bez (ravno kao tepsija) povlacim sistem da bi udaljio olovo od udice.
RELJIC CARP
Post by RELJIC CARP » 09 Jul 2013, 14:16
revilo wrote:Ako pecam na sprudu nepovlacim sistem, a ako je dno bez (ravno kao tepsija) povlacim sistem da bi udaljio olovo od udice.
U potpunosti se slazem sa tobom isto tako i ja radim .
Carpy
Post by Carpy » 11 Jul 2013, 20:38
Po nekom nepisanom pravilu sistem ne bi trebalo povlačiti ali ako baš mora (radi našeg boljeg osjećaja) onda udicu treba zaštitit sa PVA foam-om (topivi smoki) da ne bi izostao ulov ako nešto neplanski zakačimo.
