Zimski šaranolov...
Zimski šaranolov...
Post by carpier » 29 Sep 2012, 09:22
Evo, napokon sam si uzeo malo slobodno pa da izkoristim par sati i napišem nešto i o tome pošto je zima ispred nas...Pored svih telefona, mailova i ne znam čega još. :)
Svi treba da znamo, da se šarani zimi počniju ukupljati u jate i smirivati svoj organizam, da bi lakše i bolje preživjeli pad temperature u vodi. I u svom organizmu. Tako oni čuvaju svoje zalihu masnoča, energije...Svako zna za sebe šta i koliko hrani kad je sezona u špici, i sa čime. Kada se u prehodu iz jeseni na zimu temperatura spusti do 14C (vode, ne zraka) tada počinju malo teži uslovi za pecanje. To neka vam bude signal, da treba da promjenite svoju taktiku, promjenite predveze, mamac, prihranu...Nemojte se sada držati toga, ko pijanac ograde, kažem od prilike kod tih temperatura...
Sve zavisi od vremenskih uslova i majke prirode. A kada voda odnosno temperatura vode padne pod 10C onda su to več vrlo zahtjevni uslovi za pecanje šarana. I tada pecaju oni koji su najpouzdaniji i najsigurniji u svoj sistem, u svoje predveze, mamce...i čak i tada oni sami znaju, da to nije uspjeh za njihov rad i trud. A o mentalnoj i fizičkoj kondiciji sam več pisao pa neču opet...I pored svega treba vam malo više i malo drugčija opreme kada idete u ribolov. Tu mislim odjelo, šator sa winter skinom, grijač, spavača vreča za zimu...
Znajte, da oni naj jači, najhrabriji pecaju i kad je vani temperatura oko 0C. Ili čak i minus. Neki pecaju dok jezero na zamrzne, a neki čak i poslije. Mada je to u velikoj večini u EU zabranjeno. Temeratura izpod leda na bilo kojoj dubini ima uvijek okolo 4C...
To je što se tiče opreme i našeg riblova. Potrebno je shvatiti i kakvu opremu trebamo imati za naše predveze i sisteme. Sa kakvim boilama čemo pecati, koliko čemo hraniti itd...
Zimi bi trebali naši predvezi biti mekaniji, tanji i što je najbitnije- bole osjetljivi! To znači krači i agresivniji predvezi. A to zbog toga što šarani zimi nemaju potrebe po agresivnom uzimanju hrane i prihranjivanju. Niti nemaju snage za to. I da bi se izognuli gubitku ribe treba, da imamo kratke predveze i što je moguče agresivnije. Ako netko ne zna šta su agresivni predvezi-to znači udicu sa shrink tube, malo manju boilu, premjera 10, 12, 14 mm, manju udicu, mekšu špagu za predvez, krači predvez, a to zbog toga da kod svakog griza odmah ubadamo ribu, i kad ga samo malo makne sa hranilišta. U nekoj knjigi Terry Hearn (guru engleskog šaranolova) je poslužio sa podatkom, da mi šaranaši uspjevamo realizirati tek 50% svih naših gizeva odnosno uzimanja! 50%! Fascinantan podatak! A zimi je sve to još toliko teže...
Zimi šarani otvrde usne. I to je jedan od razloga za naše agresivne udice i predveze. Zimi je šaranu dovoljno ako nadje za 5-10% svoje tjelesne teže, kad znamo da mu ljeti treba čak i do 45% svoje tjelesne teže na dan za njegov obstanak. Po mome iskustvu nije vam potrebno više od 1 kg boila za jedan dan, ako habitat u jezeru nije prevelik. Znači ponekad i manje! Zimi je bitan spot a ne toliko mamac. Jer tada ga ni nema puno u vodi pa če ga riba lakše prihvatiti. Hranite po pameti, vrlo precizno i premišljeno...
Što se tiče boila i okusa za zimu...tu svatko ima svoje adute. Netko peca na mesne boile nekom drugom se je više pokazalo sladko, nekom drugom fish itd...To neka presudi svatko sam. Imajte na umu, da riblje ulja zatvara boilu, odnosno joj u hladnoj vodi treba mnogo više vremena, da počne da šalje svoje signale po vodi. Najbitnije kod svega je, da su boile prepune vitamina, minerala, pogotovo masnoča...da su nabrijane sa energijom koja šaranima treba u tim mjesecima. Tu mislim, da ne bi trebalo biti prevelikih problema jer sve Svjetske firme imaju oznake na svojim pakovanjima za zimu...U najviše primjera je to slika sa sniježnom pahuljicom.
Obratite pažnju i na veličinu vaših pva mrežica. Nema potrebe, da je velika kako u prolječnim mjesecima. Može biti iz istih ili sličnih miksa, samo je pomočite u neki slatki dip koji treba, da je na bazi alkohola i to je to...Budite oprezni i kod markiranja i traženja vašeg spota. Ne treba, da je to najdublji kraj u vodi. Šarani vrlo rade dolaze na sunce, da se malo zagriju i prihvate malo energije. Tako, da i jedan plato ili neki plitak kraj jezera zna ponuditi dobar spot. Imajte na umu kakvo če biti vrijeme za čas vašeg boravka na vodi. Kada če biti sunce, koliko dugo itd...
Što se tiče vaših signala na signalizatoru kod uzimanja vašeg mamca obratite pažnju na vašu senzibilnost signalizatora i pojačajte je na maksimum. Da čete znati več kod najmanjeg pomjeranja vašeg sistema, da je riba u blizini. U tom primjeru mogu biti i olova malo lakša. Ali ne pretjerujte, ako ne znate kako i šta pecajte sa istom gramaturom kao i ljeti. Kod potega vaših štapova treba, da ste malo jači barem na početku da ribu dobro zategnete, zbog tvrdih usana, nakon toga baš suprotno, treba da ste nježniji i imate više osječanja kako i gde ide riba...
Po meni je za sve nas najvažnije, da smo uz vodu. Ništa više i ništa manje. Za sve velike šaranaše i po Svijetu, znači zimski period najbolje vrijeme provedeno za vodom. Jer tada imaju mir, nema puno ljudi oko njih, nema puno šetača, ribolovaca...I tada oni nalaze svoj mir za vodom. A to je smisao svega. A ako dodje do prijema ili čak realizacije toga onda je to vrh kampanje. Jer zimi deca miruju. krezi:: I ako imate drill znajte, da če vam se uhvatiti deda ili barem neki ujak! Pa makar bio samo jedan u sedam dana!
Evo na kratko bi to bilo to...Izvinjavam se svima još jedanput na pisanju odnosno greškama u jeziku. Valjda ču naučit nekad. bdr:
Bistro za vodom svima kojima je ovo najvažniji perido u sezoni...Pozdrav iz Slovenije. :HH
Re: Zimski šaranolov...
Post by carpier » 01 Oct 2012, 17:25
Pošto sam dobio par pitanja na fb evo da odgovorim i to...Udice su u tekstu bile mišljene broj 4, 6 i 8...A zimi je vrlo dobrodošlo, da se pravi sistem sa flouro carbonom a to je zbog čiste i mirne vode kod tih temperatura...Debeljina flouro carbona je sasvim dovoljna do 30 ili 35 mm. A što se tiče boja boila, zimi najviše odgovara plava (svetljija) ili bijela boja. Pozdrav. piv::
macan154
Post by macan154 » 22 Oct 2012, 17:35
carpier wrote:Evo, napokon sam si uzeo malo slobodno pa da izkoristim par sati i napišem nešto i o tome pošto je zima ispred nas...Pored svih telefona, mailova i ne znam čega još. :)
svaka čast na opisu i podeljenom iskustvu...(blago tebi kad imaš Masterovih boila)........sad sam se naoružao i čekam zimu ZZ:: ....samo da negde nabavim Pop-up ( u Srbiji nema no:: )...jezero mi je na 15-20 min. od stana.....pozdrav :HH
ps: pošalji ako imaš viška pop up ..............hahahahahahah :HH
Post by carpier » 22 Oct 2012, 19:44
Drago mi je da ti se sviđa čtivo...a za boile se okreni molim na mog šefa! krezi:: buh:: :HH
macan154
Post by macan154 » 22 Oct 2012, 19:57
carpier wrote:Drago mi je da ti se sviđa čtivo...a za boile se okreni molim na mog šefa! krezi:: buh:: :HH
buh:: buh:: buh:: buh::
pozdravi šefa i reci mu da ima obzira na nas kojima kasni plata 3 meseca i neka stavi u pismo 7 boila za probu......... buh:: buh:: buh:: buh:: bravo:
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
