rod pod sa tri il cetiri noge?
ako imas strapove duzine 3.60onda nije los tripod ako su veci onda su vece i masine i stapovi tezi pa se sve klima ,veruj imao sam to sve
Re: rod pod sa tri il cetiri noge?
Imam i rod-pod sa tri nozice JRC koji koristim za terene gde je teze postaviti rod-pod sa cetri nozice.Inace zavisi i od nacina postavljanja da li ce biti stabilan ili ne.Uglavnom ni sa jednim ni sa drugim nisam imao velikih poteskoca i nikad mi se nije desilo da mi padne ili izgubim ribu zbog samog rod-poda.
Ja i moj momak imamo home made rod pod
nebojsacukovic
posedujem dva tripoda rucne izrade,od prohroma,ja ih nebi menjao ni za jedan rod pod .
Nema potrebe da ih menjas Nebojsa, Ti vec imas rod-pod, cak dva.
PS. sve je to u grupi rod podova , sad dali tri cetiri ili sest nogara , kako i gde su postavljene, to je druga prica.
Evo posto se Vasil ukljucio u temu ja cu kazati da imam njegov rod pod sa prohromskim svingerima i brzim montazama i to je rod-pod za sva vremena sto u prevodu znaci da bolji nisam imao i kad bi trazio razlog da kupim drugi realno nebi moga da nadjem.Sto se tice svingera prodao sam Fox original da bi uzeo ove,posto imam problema sa vidom i moram stalno menjati naocare ovi svingeri su mi omogucili da mogu u potpunom mraku namestiti najlon.Nadam se da ce Vasil predstaviti svoje proizvode pa cete se i sami uveriti Bistro
Zahvaljujem,a cijena?Sanadac5 wrote:...Evo ovde ih ima http://www.steel-t.co.rs/sr/fishing/carp-fishing
Zahvaljujem,a cijena?[/quotekoco wrote:Sanadac5 wrote:...Evo ovde ih ima http://www.steel-t.co.rs/sr/fishing/carp-fishing
Trenutnu raspolozivost artikala mozez proveriti slanjem upita na e-mail: turk-s@eunet.rs, pozivom na telefon: 021/419-269 ili 064 283 02 33
Adresa: Firma Steel Paje Radosavljevića 2A 21000 Novi Sad
Ja koristim trenutno FOX Ranger Pod, koristio sam dosta razlicitih rod podova, tri podova, i kvadro podova, al moram dodati da je to sve vec marketinska prica, i stvar ukusa. Neminovno je da postoje kvalitetniji rod podovi i losiji, ali iz moje neke prakse, je to pitanje renomea i financijske mogucnosti. I najbitnije svako svoga konja hvali. A znam pecarose i to dobre koji pecaju na jeftine podove i nemaju problema.
AAAUUHHH skupo prija i srcu i oku
Nisam ni sumnjao da će "kralj rod pod-ova" dati svoj komentarvasil wrote:Jedna od najbitnijih stvari kod jednog rod poda je polozaj nogara , ugao pod kojim se otvaraju, sirina buz barova ( treba biti tako uradjeni da i pri koriscenju najvecih masina da mozete reagovati tako da vam ostale ne prece.
Ima jos dosta toga o tome da se komentarise , ako neko ima sta da pita mogu mu pomoci , ipak uraditi preko 300 rod podova nije za potcenjivanje.
PS. bilo bi lepse da se otvori zasebna tema o signalizatorima
Kao najstariji, ili sam bar među najstarijim, korisnicama Vasil proizvod moram da postavim ovaj link
http://vasilrp.webs.com/apps/photos/
Odvedi dete u Luna-park – usrećio si ga za taj dan;
Povedi ga sa sobom na pecanje – usrećio si ga za čitav život
