Najloni
Re: Najloni
Post by Daiwa » 07 Mar 2014, 20:44
Mogu preporucit shimano techium 0,30 strasan najlon !
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
Dašo
Re: Najloni
Post by Dašo » 07 Mar 2014, 20:50
Ja osobno koristim daiwa ifinity triple gamma 0.285.,meni se pokazao jako dobar,ni jedan put mi se nije desilo da mi je pukao pod ribom i na zimskoj kampanjici sam pecao jedan stap tik uz otok i tri puta sam zapinjao za granu na 100-njak metara,tri puta sam ga istezao i tri puta sam citav sistem vracao nazad.
Re: Najloni
Post by Daiwa » 07 Mar 2014, 21:25
Koristio prosle godine technium 0,28 i nikad vise na moje masine 0,28 ! Iz razloga sto pecam skoro pa obavezno sa PVA i to promjera 32mm i duzine 7-8 cm i nemogu sistem izbacit sa 0,28 maks na 60m a ako malo jace zapnem samo se cuje prassssss :( i zato sam presao na 0,30 koji odradjuje strasan posao !
Daso imam iste masinice kao Ti
I jaranski Ti preporucujem da probas odpecat jednu sezonu sa shimano technium 0,30mm !
Re: Najloni
Post by Masterbih » 07 Mar 2014, 22:55
Daiwa vecina ima problema sa tim, ako koristi 0,28 i baca pva, ali shock leader je rjesenje.
Re: Najloni
Post by Daiwa » 07 Mar 2014, 23:02
Nemam dobro iskustvo sa shok leder , a mrzim kad cujem da mi grebe i zapinje po vodilicama (ringlama) prilikom zabacaja !
Re: Najloni
Post by Delboy » 08 Mar 2014, 07:45
Ja na svim stapovima imam sokove, jes da sam muda otegao dok sam svezao cvor da mi bude po ukusu ali iskreno nemam problema sa zapinjanjem... Proleti glatko pravo....
Dašo
Re: Najloni
Post by Dašo » 08 Mar 2014, 08:06
Bas kao i gosp delboy ja se ne mogu zamisliti da zabacujem sa 0,28 bez pva ili sa.,drug Daiwa,ja za sok lider koristim flourokarbon prescatore 0,35 koji ima nosivost 16 kg i stvarno sam prezadovoljan,bude tanak čvor koji ne smeta za vodilice a flourokarbon ti ne šteti vodilice.Sto se tice shimano technium u potpunosti si u pravu jer njih sam od početka koristio samo mi se svidja kod triple gamma sto se i nakon maksimalnog istezanja ostaje ravan i pakovanja su manja
Re: Najloni
Post by Delboy » 08 Mar 2014, 10:49
Da zaboravih napisati ja koristim konusni .25-.60.... Tako da je spoj extra mali i sexy....
Re: Najloni
Post by Linear » 08 Mar 2014, 12:34
Daiwa wrote:Nemam dobro iskustvo sa shok leder , a mrzim kad cujem da mi grebe i zapinje po vodilicama (ringlama) prilikom zabacaja !
Amire pa Ti izgleda zaboravio Mahin vezat? krezi::
Sa njim nema nikakvih problema.
@Daso, koliko kosta ovaj Daiwa Triple Gamma i ima li ga pakovanog u vecoj metrazi mozda ili je samo po 300 m?
Pozdrav :Dtt
Re: Najloni
Post by Daiwa » 08 Mar 2014, 13:23
Ma nisam ga nikad ni usavrsio :( , sto Delci rece muda se dobro oznoje dok odradim taj vez :) a znam da ga Ti vezes kao od sale , vidio sam to kada smo zajedno pecali na Pelagicevu !
