Vezivanje Shock Leader-a
I ako je u velikoj i sirokoj primeni schok leader predvezi bilo da su od monofila ili strune prave veliki problem mladim sarandzijama oko sastavljanja...
Naravno potrebno je napraviti sto jacu vezu bez prevelikih cvorova a opet dobiti fleksibilnost i izdrljivost te veze.
Pa drage kolege koje imate iskustav podelite ga snama i dajte savet kako ovaj problem prevazilazite....
Re: Vezivanje schokleadera
Ja sam uvek koristio sledeći način (čvor) I pošto nikada nisam imao problema sa njim nisam sa drugim ni eksperimentisao.Dužina šok predveza je 2 puta dužina štapa.
Video je na mađarskom jeziku ali mislim da slike govore za sebe:
Koristim Albriht cvor, dobro mi se pokazao kako sa pletenicana tako i sa debljim monofilom.
Ovdje mozete videti kako se vezuje:
Re: Vezivanje Shock Leader-a
I JA KORISTIM ALBRIGHT CVOR I ZADOVOLJAN SAM.
Evo jos par korisnih cvorova za povezivanje:
Mahin
Barrel
Blood
Uni
Dodgers Albright
Shockleader
Mahin
Barrel
Blood
Uni
Dodgers Albright
Shockleader
Shock Leader i osnovni najlon vežem kao na četvrtoj slici Masterbih-a zvanoj Uni.
Sa ovim vezivanjem sam jako zadovoljan jer dobro drži i čvrst je. Do sada me nije iznevjerio.
Mahin knot koristim i nikada nisam imao problema....
Samo da priupitam , kada vec koristite te cvorove dali vam prilikom izbacaja tandrce taj cvor po vodilicama a ima ih sest ?
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
Pa mora da tandrce ,ali ne cuje se sest putaDaiwa wrote:Samo da priupitam , kada vec koristite te cvorove dali vam prilikom izbacaja tandrce taj cvor po vodilicama a ima ih sest ?
Najmanje tandrce Mahin cvor posto je,ako se dobro veze, konusan
Meni tandrče samo kad pomislim na vodu i mlade ribe...a kamo li kad lovim.... hahahhah Daiwa izvini za off post ali tu i tamo moram malo...inače i kod mene Mahin, več par godina, nikad nije razočarao ako ga se sveže kako treba, pozzz bistro!
