Bagless Wonder - Zamjena za PVA
Novitet 2013
Bagless Wonder je spravica za kompresovanje prashaste hrane koju kasnije mozemo zabacivati na sistemima bez upotrebe PVA materijala i trositi se.
Evo i koja slicica:
Punjenje
Kompresovano u trenu
i finalni rezultat
Evo i jedna video prezentacija - Lee Jackson
Evo i koja slicica:
Punjenje
i finalni rezultat
Re: Bagless Wonder - Zamjena za PVA
Sam proizvod dolazi nam iz inovatorske kuce Carp Tart iz Kenta, Engleska.
Dobra i veoma korisna stvarcica. Probao sam je sa Borisom vec na nasoj zajednickoj kampanji na Pelagicevu jer je on ima.
Boris je odmah pronasao par malih mana koje vec zna kako se mogu rijesiti zbog nabijanja zraka.
Ja sam nesto prije toga improvizirano napravio medjutim nista sto bi mi na duze staze koristilo kao recimo ovaj Bagless Wonder.
Jako jako interesantna stvarcica i mislim da ce u dogledno vrijeme da zamjeni koristenje pva materijala kada se peca na manjim razdaljinama (do 100 m). Naravno ima opcija gdje napravljen stick pomocu ovog pomagala mozemo bez problema da zabacimo i na vece daljine a to je zamrzavanje tih stickova kod kuce i donosenje takvih na vodu, ali onda imamo problem kako ih sacuvati recimo u vrelim toplim danima u takvom stanju.
Kao sto se moze vidjeti ovaj tucak je tako napravljen da kada napravimo stick kroz njega je vec napravljena rupa kako bi mogli provuci predvez bez straha od rasturanja sticka. Sama daljina zabacivanja sa ovakvim da kazem, nezasticenim stickom od rasturanja,(posto nema PVA mrezice da ga drzi na jednom mjestu) zavisi i od konzistentnosti praskaste primame i od toga dakle kako i na koji nacin pripremimo istu. Istina, ovo je stvarcica samo i iskljucivo za namjenu pravljenja PVA stickova od praskaste primame. Tu dakle ne dolaze u obzir polovice boila, sitni peleti i takve stvari ali daleko od toga da se upravo ta praskasta primama koju cemo koristiti za ove stikove ne moze "frizirat" i da kao takva bude pravi melem za saranska osjetila.
Jedini problem, naravno ne nerijesiv, jeste pogoditi pravu gustinu, ljepljivost, konzistentnost, uzmite kako hocete, te praskaste primame, tako da kada napravite stick on ostane cvrst na predvezu pri samom zabacaju, da se ne razbije kada spadne na povrsinu vode a ujedno i da se ubrzo nakon sto dodirne tlo istopi i tako pokrije nas mamac i predvez. Masterbih vec radi na ovom problemu i uskoro bi trebao da izbaci poseban aditiv za ucvrscavanje stickova.
Licno sam probao ici sa melasom iz Masterbih kuhinje i odlicno mi se pokazala. Ja sam recimo primjetio da mi se stick napravljen ovako na ovaj nacin,bolje i brze otapa kada pripremu praskaste vrsim fajtalicom i sa njom ravnomjerno prscem po hrani za vrijeme mjesanja iste. To mi se bolje pokazalo nego kao kada bi vodu dodavao onako ofrlje likvide sa kojima bi to radio i prolivao recimo iz bocice u kanticu u kojoj mi je primama. Valjda zbog toga sto se mjesavina sa fajtalicom ravnomjerno rasporedi po praskastoj a ujedno ja i docekujem mjesanjem rukom iste.
Masterbih ce raditi na njegovom usavrsavanju, a mozda pusti u prodaju svoj proizvod. Ko zna.
- BT Carp Fishing Team
- Contact:
Sve u svemu, kako i sam kažeš, vrlo zgodna stvarčica!
umesto konusa na kraju igle(ili u konusu), trebaliste napraviti, malu kukicu i kad vadite iglu odma biste mogli i predvez uvuci.
Boris moze svemu pronaci manu, ali i resenje jer je stvarno genije!
Linear, odnosno Tarik da li se desava da udica procepa stik ?
Pitam zbog nacina postavljanja na sistem ,lezi na luku udice
sve ovisi koliko napravite tvrd mix za stik..revilo wrote:Boris moze svemu pronaci manu, ali i resenje jer je stvarno genije!
Gdje ima toga za nabavit ?
Ja sam napravio kod tokara. Nije bas efikasno i estetski kao ovo, ali zadovoljava potrebe.
Svaki tokar (ako vam je prijatelj i hoce) moze da to sredi za 15-20 evra.
Jako dobra stvarcica..
I ja se upisujem za jedan komad.
