Odlicna stvar:
Mini spomb
Re: Mini spomb
Gdje si to našao, ima li u Našicama.
To bi mogla biti dobra stvar.
Re: Mini spomb
Malo sam gledao po netu. Mislim da nema u Našicama, ali pitat cu kolegu sto radi u ribickoj trgovini (u Našicama) jel moze narucit.
Re: Mini spomb
Važi pa se čujemo.
Bio sa u mamcu ali u Osijeku, ima nekih komponenata i kemije na popustu. Kad već imaš koga pitaj ima li šta na popustu kod njih.
Re: Mini spomb
Tu u Našicam je popust na svu kemiju 15% i na stapove i role 20%. Evo ja sam si nedavno uzeo nesto od kemije.
Re: Mini spomb
U Osijeku neke stvari su čak 50%, neke 30% i 20%.Morati ću još jednom otići pogledati.
Uzeo sam 1 kg kelp za 21 kn, Neka brašna su po 30 kn, ima dosta toga pa ću vidjeti.
Re: Mini spomb
Super, onda bi se mogo i ja zaletit jedan dan do Osijeka...
Re: Mini spomb
A za cega je ova frcokla super stvar?!
Isto ko da mlatis praznu slamu
Pa kad jos kazu potreban je i Spomb stap,samo on baca kako treba!
Re: Mini spomb
Nisam siguran da li se zezaš ili ozbiljno, ali evo ti odgovor.
Za neko hranjenje s ovim na daljinu 100 i više metara ti treba poseban štap (spom).
Ali ako loviš na puno manjoj daljini možeš koristiti i bilo koji drugi tvrđi štap.
Neki kažu da im to ne treba jer nahrane iz čamca iliako nije duboko onda gaze pa hrane.
Da, ali ako loviš više dana onda čamcem ili gazečirastjeraš ribu kad ideš hraniti,npr naveće.
A ovime ne.
Nadam se da si zadovoljan odgovorom.
A ovime ne.
Re: Mini spomb
Nismo se razumeli izgleda ...Izbacen je na trziste specijalan stap za bacanje Spomba,cini mi se Fri Spiritdedoš wrote:Nisam siguran da li se zezaš ili ozbiljno, ali evo ti odgovor.
A ovime ne.
