Spomb - Tuning
Svi noviteti na jednom mjestu..
žile
Spomb - Tuning
Post by žile » 14 Sep 2012, 12:08
Po meni, jedan od ponajboljih stvari koja je izašla na tržištu, a to je spomb. Odlična stvar, samo jedna mala mana, a to je sporo punjenje iste.
Već duže vrijeme razmišljam kako da si olakšam punjenje spomba i ovih dana sam se odlučio poigrati s tim.
Sve je počelo ovako!
Obilježavanje prije piljenja!
Sva sreća da sam u školi bio odličan iz tehničkog, pa sam sačuvao pilu.
Evo kako to izgleda nakon piljenja!
U željeznariji sam uspio pronaći jako male i lagane nehrđajuće pantove i inox šarafiće.
Mislim da mu aerodinamičke sposobnosti nisam pretjerano narušio, jer je sve jako malo i lagano.
Prvo sam probao s ljepljenjem, ali se ispostavilo da to i nije neko trajno riješenje. Ovako je savršeno čvrsto.
Kako sam po prirodi picajzla što se estetike tiče, poklopac sam presvukao karbonskom naljepnicom, pa to sve na kraju ovako izgleda.
Pošto već na tržištu postoji jedan takav proizvod pod nazivom RED MAMMA, neka onda ovo bude WHITE DADDY! hihi::
Catch & Release
borac
Re: Spomb - Tuning
Post by borac » 14 Sep 2012, 21:24
Halo pajdo. Daj i meni jednoga nafriziraj. ihii:: ihii:: piv:: piv::
Pa se čujemo kad bude gotov.
Re: Spomb - Tuning
Post by dedoš » 15 Sep 2012, 04:09
Svka čast borac, jedino si možda vrata trebao da se otvaraju na drugu stranu zbog izvlačenja,
Inače super izgleda.
2::u
Re: Spomb - Tuning
Post by Limar » 15 Sep 2012, 09:43
Koliko moze da se zabaci Spomb pun do cepa?
Re: Spomb - Tuning
Post by GRGA RI » 15 Sep 2012, 10:30
Limar wrote:Koliko moze da se zabaci Spomb pun do cepa?
Ide spomb bez problema na 130 m.
Može on i dalje a opet zavisi tko ga baca, čime i slično.
Re: Spomb - Tuning
Post by Limar » 15 Sep 2012, 10:40
Interesuje me kad je tako pun do cepa koliko ide....ja ga recimo bacam sa Fri Spiritom LRS na tih nekih 130 ali na pola pun jer imam osecaj da ce stap eksplodirati kada natrpam pun Spomb! A opet da leti,leti i to mnogo iza 130 ali kad se uhvati neka pristojna mera.....
Re: Spomb - Tuning
Post by GRGA RI » 15 Sep 2012, 11:01
Naravno da količina hrane u spombu drugačije djeluje na bacača.
Kada se napuni do čepa sa npr. kuhanim kukuruzom tada je težak i treba puno više snage za izbačaj.
Tada je osjećaj da štap može fasovati. Spod nebi smio puknuti pod takvim spombom ali daljina tada jako varira zbog kvalitete štapa.
Bacač bi trebao sam osjetiti kada mu je najlakše raditi i po tome regulirati količinu hrane.
Osobno, ovisno o hrani koju bacam ili daljini na kojoj lovim, različito punim spomb, raketu ili "red mamu".
Re: Spomb - Tuning
Post by Linear » 20 Sep 2012, 22:28
Limar wrote:Interesuje me kad je tako pun do cepa koliko ide....ja ga recimo bacam sa Fri Spiritom LRS na tih nekih 130 ali na pola pun jer imam osecaj da ce stap eksplodirati kada natrpam pun Spomb! A opet da leti,leti i to mnogo iza 130 ali kad se uhvati neka pristojna mera.....
Free Spirit LRS da Ti pukne buh::
Ja raketu Free spirit popularnu krmacu do vrha napunim i derem sa njom, istina ne daleko (jebiga teska ko tuc krezi:: ) i opet nesto kontam ima ovaj snage za jos.
Slobodno trpaj citav spomb na taj stap i nista se ne brini. :.D
Iz iskustva Ti govorim piv::
Re: Spomb - Tuning
Post by Limar » 21 Sep 2012, 09:07
Probaj daleko Lineare da dzaknes sve to pa mi javi kakav imas osecaj za stap :D ......znas kako kazu,sve moze 2::u ...samo dokle krezi::
Re: Spomb - Tuning
Post by Linear » 21 Sep 2012, 09:18
Limar wrote:Probaj daleko Lineare da dzaknes sve to pa mi javi kakav imas osecaj za stap :D ......znas kako kazu,sve moze 2::u ...samo dokle krezi::
Ja Ti vec napisao a Ti haman ne citas. :D Bacao sam pun spomb partikla (jebiga koliko moze da stane) i nista na stapu nisam osjetio da bi mu moglo biti. Za mene taj stap je jedan od onih stapova koji kad ga stisnes ponasa se sve bolje i bolje.
Ne znam kako si Ti stekao osjecaj da je taj stap slab kad je stvarno robustan i djeluje jak na oko a kamoli dok radis sa njim?
Imam stap isti o kome govoris pa zato Te pitam odakle Ti to da mislis da je slab?!
piv::
Return to “Noviteti”
