Stara Sava
Re: Stara Sava
Svaka čast!
Uvijek nađeš inspiraciju za kvalitetnu prezentaciju.
Čestitke!!
Čestitke!!
Re: Stara Sava
Nakon nekog vremena odem na Hesovu grabu nahranim sa partiklom,dosta sitnim i ponesto svojih boila kao i sa Masterbih PREMIUM FISH MIX i Masterbih CREAMY NUT MIX boilama i krenem loviti na MB fish i na svoje boile,jer na te dvije sam imao najvise rezultata,kada se odjednom signalizatori poćeše javljati sa kratkim bipovima...čuđenje...CVERGLI!!!! Nemoguće pa nisam nimao nikakvih problema sa njima,ali zaj...ubiše me cijelu noc,prefilavao i prebacivao skoro pa svaki sat...đabe...
ubiše i mene i boile...rasturili su me,a nije bilo niti jednog u proslim ribolovima...
Nema veze vratiću se ponovo...
Tako je i bilo,samo sam promjenio taktiku...
Prvo sam morao odvojiti Cremy Nut i Premium Fish boile jer nisam htio hraniti sa bilo čim šta ima u sebi ikakvih ribljih ili mesnih brašana
a onda sam to podijelio na dva puta,ipak se štedi...
jednom sam nahranio večer prije,a drugi puta prije samog ribolova
pošto mi se zamjerila pozicija 2. idem na poziciju br. 7.
poslije hranjenja zabacujem dva štapa pod vrbu nasuprot sebe,a jedan paralelno sa obalom na rub lopoća
odjednom me iznenađuje pravi ljetni pljuščić,došao od nikuda...
nakon dva sata u vodi idem prekontrolirati štapove i vidim da se MB Cremy Nut boila još drži,cvergli ili rakovi su je malo načeli,ali je dobro.
nije prošlo niti 20ak minuta nakon prebacivanja imam siloviti griz...
zatežem i ribu odvajam od granja,dobro je još samo da je uspijem usačiti,pod obalom nastaju problemi,ali pošto je ova pozicija plića pod nogama ponesao sam ribarice obuvam ih u letu i ulazim u vodu radi lakšeg sačenja...
voda pod nogama eksplodira i zakipi,riba je lijepa,a borba žestoka...
uspijem od prve usačiti ribu...
čistim malo podmetač od hrpe trave...
i slijedi slikanje...
opet prebacujem štapove i pola sata poslije sramežljiv griz...zatežem i pun pogodak!!
i ovaj je primio na MB Cremy nut boilu
mmmmmmmmmmmmmmmm...
do 23,20 slijedi mir,a onda opet griz,primam štap i osjetim manji otpor...da nije velika babuška...ma nije ipak je šaračić...
prebacujem štapove i boila se dobro drži...
do 3,45 h se ništa ne dešava,moja greška,mislim nije moja,ali nemam više boila za prihranu...sve sam bacio na početku i ostavio samo par komada za loviti...
a onda mi prima opet jedan lijepi ljuskaš...
kako mi je lijepo vidjeti ova neoštećena usta...
ribu slikam na podlošci i u rukama...
a i jedna za reklamu,ipak sam uspio cverglima uzvratiti udarac i uloviti pokojeg šarana,
šteta šta nisam više imao boila jer da sam još malo solio siguran sam da bih imao još pokoji griz ujutro kada sam inaće na ovoj vodi i imao najviše grizeva.
Pozdrav iz Siska sa Hesove grabe!!
mmmmmmmmmmmmmmmm...
Re: Stara Sava
Svaka cast čipo na slikama i prelijepom tekstu.
Stvarno steta sto je nestalo boila, ali si zato zasluzio da budes dobro snadbjeven, sto ce i biti uskoro
Bistroooo
Bistroooo
Re: Stara Sava
Kako me zaboljela kičma bio sam doma dva dana i ne da mi vrag mira...idem na Hesovu,tamo se dovezem autom na poziciju i ne moram nista nositi od stvari...
odlučujem se za poziciju broj 5.
Premda prethodno nisam hranio odlučujem se za lajt prihranu koja se sastojala od svih skupljenih boili iz kojekakvih kanti,kantica i vrečica iz hladnjaka
Odlučujem se loviti sa MB Creamy Nut boilama na jednom štapu i svojim boilama na dva štapa,dok ne vidim da li će me cvergli ubijati...
Zabacujem udice uz granje i lopoč i laganini opuštanje...
Posjećuju me Nina i Lucky i donose mi donji dio kišobrana,još tekućine i sve ostale stvari šta sam naravno zaboravio.
Da Lucky je naš novi pas kojega smo udomili <3 .
U 22 h me obilazi prijatelj Tičo i razgovaramo kuda,kada,gdje,...začas proleti vrijeme i eto već je 23,30 h.
Tičo odlazi i u razgovoru mu govorim da bih potpisao za jedan griz jer nisam uopće hranio,al' nema veze, na vodi sam i uživam,smještam se u krevet i
polako tonem u san uza pjev zrikavaca...
Oko 1,30 h me budi čudan zvuk podižem se i...Joooojjj špula se odmata ,a signalizator šuti...zatežem i uspijem ribu dobiti van,dobro je...
signalizator se nije oglasio jer nisam strunu stavio u njega već pored njega kada sam prebacivao,doooobrooo jeeee!!!!
Nakon kraće borbe dobivam lijepog šarana golaća bez ijedne ljuskice...,
primio je na dvije MB boile.
gol kao od majke rođen
prezabacujem štapove i odlazim sretan i zadovoljan u krevet...dobio sam ne samo griz vec i predivnu ribu...
Kad me oko 4,30 h budi poznati pjev signalizatora,dižem se i zatežem...
riba se ludo bori i jedva je uspijem odvući od granja koje se nalazi paralelno uz moju obalu...
Nakon nekog vremena kroz travu,leću i lopoć uspijem usaćiti ribu i nisam siguran uopće šta sam ulovio...
naziru se ljuske...
ribu oslobađam udice,primila je na moju boilu koja mi je na Hesovoj najbolje radila dok me nisu počeli ubijati cvergli...
Kada sam ribu oslobodio trave imam šta i vidjeti...predivna domicilna riba,vretenac <3 ...
Još nisam stigao niti poslikati ribu kad pišti i drugi signalizator zatežem i borim se sa ribom i podmetačem jer ga nisam složio pa to sve odjednom radim...
Uspijem se izboriti i uloviti još jednog pitomog šarana,nigdje kraja zadovoljstvu...
Ovaj je opet primio na dvije MB Creamy Nut boile,ustvari ulovljen je izvana ispod usne,
ali mu je oštećena i sama usna...šta je ovdje dosta rijetko za vidjeti jer su ribe neispikane i neoštećene...
dvije prekrasne ribe...
Slikanje i odmah puštanje...
Ujutro dan se budi,a meni dusa u potpunosti ispunjena drilovima ovih predivnih riba,
jedino šta me kičma opet malo boli,ma valjda će biti dobro i moći ću u dalje pohode...
ništa ne može zamijeniti pogled na štapove i vodu u zoru i to iz kreveta
Hesova... Naša voda...
Konačno i Sisak ima vodu gdje se da uloviti pokoja prekrasna riba...
Pozdrav iz Siska...
naziru se ljuske...
Pozdrav iz Siska...
Re: Stara Sava
Jučer ulovim malo vremena i oko 17 h odem do Hesove,a poslije ću pokupiti Ninu kada padne mrak...
Iz zezancije probam uloviti kojega basa da znam javiti Koci da li primaju...
Prvo lovim jednoga malog baseka i veselim se jer ih nisam jako dugo niti pokusavao uloviti.
Bacam dalje i imam udarčić...kad iznenađenje...
Crvenperka...
Poslije crvenperke imam otkvačivanje večeg basa i bas sam tuzan jer nemam fotku :(
Ali se opet upisujem sa dva mala,ima ih podosta
Čudovište
Zatim mi se ponovo jedan veči otkvači,a onda pod samim nogama dobijem jednog malčice večeg...
Dosta mi je,nisam bacao niti sat vremena,a ulovio sam ih podosta,a inače ih skoro nikada i ne lovim...
Bitno je da grizu...
Posvećujem se šaranima i u roku nekoliko minuta imam divljački griz,dok sam se snašao jer sam polako stvari spremao na hrpu šaran izvlaći podosta najlona i završava u granju,ali ne predajem se...popuštam,pa kada ga osjetim napinjem i tako više puta,da bi prilikom jednog napinjanja šaran izletio iz granja i otišao na vodu...ma nema boljega...kao da je mene pitao
Eto koliko je čovjeku dovoljno samo malo da bi se osjetio ispunjenim i zadovoljnim...niti tri sata ribolova i Hesova me nagradila takvim predivnim ribama...
Pozdrav iz Siska sa Hesove...
Crvenperka...
Čudovište
Re: Stara Sava
Trebao sam ići dva dana na Mrežnicu,ali se nešto izjalovilo i nisam mogao,imao sam samo jedan dan i to ne cijeli.
Šta i kuda,ništa idem na domaću grabu,na Hesovu,probati ću loviti na zig rig uz prihranu od MB i njegove plivajuće mamce.
Ne znam da li je itko lovio na toj grabi na zig,možda sam prvi
Nekakva prednost je bila ta šta je voda dan prije narasla 15-ak centimetara i po meni bi tada riba trebala raditi u gornjem sloju vode jer ima puno raznih sjemenaka i kukaca koje je voda podigla sa obale.
Dolazim na vodu i pripremam prihranu,kilogram mixa dijelim na pola,pola sam upotrijebio tada,a pola ću ostaviti za drugu priliku.
Malo izmarkiram poziciju,voda je duboka nešto više od 1,5 metara
Četvrt mixa razmutim u malo više od litre vode i baš mi se sviđa viđeno,a slika govori sve...
Probam malo prihrane baciti u plićak i također mi se sviđa viđeno.
Na snimci se vidi vrlo velika aktivnost ribe na hranilištu,naspram druge strane,šteta je samo to šta je vjetar dosta puhao
pa je čestice prihrane po meni previše raznosio okolo...
Dva štapa zabacujem na to hranilište,a jedan na drugu stranu grabe,na ta dva štapa na hranilištu stavljam Masterbihove plivajuće boile.
Na jedan štap stavljam fruit boilu i to na dubinu od nekakvih pola metra,a squid boilu skroz pod samu površinu.
Na hranilištu...
Na obali je naravno kao i uvijek kreativni nered...
Ništa se nigdje ne dešava,ponovo miksam spod miks i vodu i dohranjujem poziciju,nakon nekakvih pola sata imam griz na fruit boilu,
šarana uspijevam iščupati iz lopoča i trave i pod nogama ga jedva sačim od trave i leće.
Predivna riba,možda i prva ulovljena na zig rig na Hesovoj grabi
I baj,baj lijepa ribo...
Spod mix mi se savršeno ponašao u vodi,a i boile su jako dobrog uzgona kao i postojanosti,
druga polovica miksa će biti probana za par dana na nekoj drugoj vodi...
Na hranilištu...
Re: Stara Sava
Gledam temu pa da upitam da li su ova jezerca u blizini Zagreba?sinoc citao novine pa mi se cini da je to ta ista voda,ima nekoliko jezerca po imenima koje poribljava i cuva neko udruzenje,da li je to to?
