Kako sam krenuo tako i nastavljam...
Odlučujem loviti samo sa boilama i to u kombinaciji rak&dud plus popapica breskva i sve se nekako ponavlja..ne bas isto,aliii..u istom tonu...
Poslije kratkog vremena imam prvi griz i drilam amura...,nije veliki i za tili čas je pred podmetačem,amur uazi u podmetač...pokušavam ga podići i privući,aaaliii mreža je zapela... negdje dublje za neku granu...amur poznato izleće iz podmetaća,a struna na moju i njegovu žalost puca ...zašto...kako sam ga navukao u podmetač...popustio sam štap,aaaaalii se struna jednostavno prebacila preko vrha i to je bilo dovoljno da u bijegu potrga najlon .
Baš sam tužan jer mi se stalno nešta ružno dogadja,aaalii nema šoka ni snega i nadam se da će se bez problema osloboditi udice i sistema...
Nastavljam dalje...
I ubrzo me trgne bip,bip,biiiiiiiiiiii...
Podižem štap i osjetim malo ozbiljniji otpor...,ali riba mi ulazi u lopoč..ne želim natezati več štap stavljam u signalizator..gledaam ga kao u ozeblo sunce..,ništa se ne dešava..okrenem se da se ponem,a on krene...opet podižem štap i uspijem ribu povući iz lopoča...
Po ponašanju sam već znao da je amur i to veći...brzo dolazi do podmeča i uspijem ga usačiti bez problema...,aaaaaaliiiikako nisam rasklopio kadicu ostavljam ga na sekundu u podmetaču koji zakvačim za nekakvo deblje drvo u vodi...popnem se i..iiiii..pljas,pljas,okrenem se,a nema ni drveta ni podmetača,skačem dolje u hipu i u vodu..buć...sva sreća da nije duboko
upadam do koljena...sjedam u blato...i uspijem uloviti podmetač i sreća velika..amur je još unutra
Alliiii..sve se isplatilo!!
Mislim da ne trebam niti napominjati da sam lovio par sati
Bistroooo!!
Torpeda sa Hesove
Re: Torpeda sa Hesove
Ha ha ha Čipo sa tobom uvijek neke zgode, bitno da se sve dobro završilo
rio wrote:Ha ha ha Čipo sa tobom uvijek neke zgode, bitno da se sve dobro završilo
uvijek nešto
Zanimljivo Čipo .
Aha,ha,ha - bravo Čipo - kako god - amur je ulovljen.Čitam ovaj tekst i sjetim se moje avanture - nešto slično.Lovio sam sa kolegom,ali on je u datom trenutku otišao u trgovinu po nabavku .. ma nije otišao sa autom ni 50 m, krenulo - biiiiiiiiii,ja kontru,osjetim da je riba - ne mala,izvučem ga iz trske on ludi i polako ga dovučem pred noge - vidim krasan šaran - divljak - pripremim podmetač - lagano ga navučem - podignem podmetač,kad ono.....propade mi šaran kroz podmetač - ku ku ,u jednoj ruci štap,u drugoj podmetač,a on poludio i razmotava - što Čipo kaže - aiiiiiiiii.ruke bole on ludi ,a ja neznam šta ću nekako se smirio,podigao sam podmetač u zrak i provukao štap kroz njega,maknem podmetač i ponovo ga privučem , uzmem drugi podmetač i usačim ga.Šaran 9,200 - predivna riba.Ma da se nije tako dobro zakačio - nikad ga nebi uspio izvući
nastavak veću nastavku dana,samo da vremena ulovim
Kako sam i obečao...
Po običaju Nina mi kaže odi malo zabaci,zahladilo je i vratiš se do Žaninog kupanja oko 21h .
Znači opet nekakvih tri sata...nekako su mi predodređeni,šalim se..Nina mi je već sto puta rekla zašto nekuda ne odem na 24 h,ali mi je malo blesavo ostavljati nju i malecku i gledam da lovim samo po koji sat...meni dovoljno da uvijek nešto uspijem iščaćkati .
Poziciju nisam niti malo hranio prije,a jučer je lovio prijatelj Marin i nije imao niti griza,aaalii barem je malo nahranjeno od prije.
Bacam par šaka boili,mješanih i zabacujem,oba štapa na rak&dud+ perfektna popapica breskva,a sa trećim šaram kojekuda i sa svačim .
Ovaj puta nema skakanja sa naipa već sjedam pored štapova jer su na tvrdo zbog lopoča i loma...
Nešto mi baš nije bilo ni udobno ,ali sve za ribu...
Jedva da je prošlo pola sata i heger lupi od blank štapa i vrati se...splašen gledam i vidim da se počinje dizati prema gore...štap u ruke i na nasip
Nakon dooobreee borbe za amura i dva bijega pod nogama koji su me doslovno okupali uspijem ga savladati u podmetač.
A breskva ostala viriti iz usta
I ovdje se vidi zašto kadica...i nema priče i razmišljanja...pa tko bi ga zadržao na podlošci
A onda u svoj ljepoti...
Poslije puštanja razmišljam kako me Nina opet poslala u pravo vrijeme
Aaaaaliiiii...to nije svee!!
Peošlo je nekakvih pola sata,možda sat i odjednom henger pada kao da je struna odsječena,primam štap i namotavam najlon i tek poslije podosta namotavanja osjetim olovo,li ne i ribu...nadmudrio me još jedan amur,samo su se podigli valovi na poziciji,ali nije mi žao pa upisao sam se sa predivnom ribom...
A onda šlag
pospremam stvari i idem nazvati Ninu da ću ubrzo doma i dok pričamo imam siloviti griz...oopeeet skakanje dolje i dril..ribu vučem par sekudi kroz lopoč,a onda skoro da ona nije mene povukla jer je lupila kontru..štap mi se poravna,a ona počne izvlačiti najlon sa špule..probam zaustaviti špulu i opečem se...hahahaahahahah...
sam sebi sam se smijao..i to tko nije doživio ne zna o čemu pričam .
Toliko od mene... do neki drugi puta..bistro!!
A onda šlag
