Opet Hesova!!
Opet Hesova!!
Post by čipo » 22 Nov 2016, 09:09
Kako je zajužilo i baš zatoplilo...ideeemooo na Heeeesoovuuuuu!!
Ovako...da nešto ipak pojasnim i naglasim...
U studenom je ulovljen svega jedan šaran i to eto baš slučajno moja malenkost :D ...ponajviše šta svi izbjegavaju grabu u ovim hladnim mjesecima jer se zna da riba slabo ili nikako prima...i ribolovcima se ne da "tratiti" vrijeme,a osobno meni je to strašan izazov...ako već ne mogu putovati kojekuda dalje...mogu naći i ovdje izazov...od toga šta je ribolov jako težak u smislu broja grizeva te do same okoline da ne kažem panjeva,granja,lopoča,...
Znači... datum je 19.11.16.
Smještam se na jedinicu i nakobran jako maalo boili...možda dvadesetak...,a pod noge bacim iz ruke samo ponešto peleta...
Mamci kao i uvijek...Masterbih kemija::
Provjeni Squid & Mullbery i Šljiva koja se izvrsno pokazala uz popapice...naravno...i u dipovima [zvizzu]
Marac dolazi nešto poslije mene i staje na dvojci,odmah pored mene i govori mi da će tu stati da ga mogu poslikati,da ne moram daleko ići id::
Zezamo se i pomalo se družimo s dečkima iz sekcije kojima se uopće da doći na grabu. piv::
Dolazi kum i donosi friške čvarke...pa gdje tog ima!! bdr: bdr:
Nakon šta se mrak dobrano ulovio pomalo se zavlačimo u krevete....spavam kao top i odjednom....bip,bip,bip,...
Čudni bipovi,aliii opet... kao srnjak buh:: podižem štap...ništa...namatam,ništa...namatam i odjednom osjetim ribu!!
Ooooooo...pa potpuno isto je radila kao i zadnja riba šta sam je ulovio prije nekoliko dana...nije kao sve normalne ribe vukla preko u granje već je zapizdila u granje i drvo između Marca i mene...jeeedva je uspijem odmaknuti od drveta,a onda šou pod nogama!!
Riba je jaka kao u sred ljeta...i šta je problem...zaletava se pod obalu...u one katakombe,a jedva je uspijem spriječiti,tako da se svaki puta u biti zabije u zemlju,a onda fijuuu na vodu...ludilo,doslovno!!
I nakon koje minute konačno saćim šarana i veselim se kao malo dijete!! ura:: ura::
Tada je i Marac tek čuo da se nešto dešava i dolazi me poslikati sa ribom ihii::
Kakve peraje...predivan!!
I uopće drugi u 11. mjesecu...,a oba moji...pa može li lijepše i bolje!!?? ihii:: ihii::
Ujutro se Lucky izvalio na sunce i boli ga brigaa...po noći je naganjao čagljeve i lisice,a sada odmor na suncu F::
Šta reći...ništa ...
Mislim da sam već sve rekao!!
Hvala ekipi,Hvala Marcu na slikanju,tebe ću ja drugi puta :.D
Boile...Rules!!
Lijep pozdrav i bistro!! piv:: piv::
