Nema previše razmiljanja kuda ići jer su vode već podosta zaleđene...i naravno pobjedu odnosi Mrežnica.
Ovaj puta pred sobom imam dvije noći...Nakon duuuugo vremena.
Dolazim u Dugu Resu i Nađem se s Antom.
Razmišljajući gdje stati,napravili smo tri kruga po Tušmeru od brane preko vetrinarske do mlina i potrošili sat vremena,aaaaalii ovaj put kaoooo imam vremena .
Kod vetrinarske sam na cesti,a Laki je naravno samnom...kod jablana, pozicija koja mi se najviše svidjela smrdi kanalizacija za poluditi...
I na kraju stajem između mlina i vrbe.
Bez obzira šta zadnji ribolovi nisu bili tamo nešto posebno...imam vremena i tamo riba zna primiti i po danu.
Hranim sa spombicom,znam da ću malo ribu rastjerati,aliiii do noći i u noći bi se mogla lijepo skupiti...tako sam si ja zamislio,ali nisam pitao ribe .
Predvećer,noć i jutro...bez bipa...
Osim šta sam uspio proliti Amino Liquid Dip Fish od Masterbiha
Krenem prebaciti štapove i dolazi kolega po štapu,pobjegao je sa posla samo da vidi kako sam prošao...
Nikako...prebacim prvi štap,drugi,krenem i treći i imam grizzzzz...ne mogu vjerovati!!
Aaaaalii kako to biva...riba mi ostaje u travi...probavam i potezati i popuštati...kretala je,ali je nisam uspio izvaditi...
Nadam se da je ipak krenulo...kobra i pomalo napljuckam nešto boili.
Aliii kako tada tako i za tri sata.
To mi je bio okidač.
Poludim i sve stvari nekako naguram u auto i odem na dvojku.
Inače se nikada ne selim,ali ovo sve šta se izdešavalo je odigralo ulogu,više od 24 sata i samo jedan griz...bilo mi je nekako premalo...
Al' sam skroman .
Vozeći se tamo razmišljam...pa ovo sada jednostavno kao da sam u drugom ribolovu,ionako nisam navikao na dvije noći na istom mjestu .
Krećem sa prihranom,ali malo drugačije...
Ovdje radim stikove od Pro-Master Method Mixa u koji dodajem konoplju,crviće,šećerac i pelete bez obzira šta mix već sadrži mikro pelete.
Kao i šta radim kuglice od hrane koje praćkam na nekakvih 20 ak metara u prvi kanal...udubljenje...,naravno uza boile,a same boile ispucavam i u travu u koju isto bacam jedan štap.
Treći štap ide skroz preko u duboki kanal jer se tamo nadam kojoj ribi po danu.
Usputno slikam
Uvijek me fascinira tvornica...da,nije nekakav prekrasan vidik,aliiii ipak je to urbani ribolov.
I kako se spuštala većer...spuštale su se i ogromne plotice kao i manji šarani,ravno kroz kanal prema mojim štapovima jer sam i onaj iz kanala sa prečke strane bacio u prvi kanal.
Kako se riba spustila tako je i počelo...
Prvi griz i riba mi ostaje u nekom busenu trave...
Drugi griz,ran...i u prazno
Sve u prvom kanalu,a onda imam osjetljiv grizić na štap bačen u travu na rub kanala.
Podižem štap i pomalo forsiram ribu da mi i ta ne ostane u travi koja je još uvijek na mjestima jako čvrsta.
Riba mi se ne čini velikom dok nije došla pod noge i dok je nisam obasjao baterijom...zzzzzzzzzzzzzzzzzzz...zzzzzzzz...
Izvlači mi podosta najlona i onda staje...Uhhhhhh kakav šus!
Opet privlaćenje,pa bijeg,privlaćenje...i uspijem je usaćiti!!
Mislim si imam debelu tamnu mrežničku ljusku kave su tamo uobičajene,aliiiiii kada sam je stavio u kadicu i kada sam vidio ribu...sreći nije bilo kraja!!
Sve ono prošlo vrijeme i dogodovštine su bile zaboravljene.
Opet imam neke prolaze i onda griz pod nogama...lovim malog šarana,aliiii broji se
Naglo je zahladilo, za poluditi,sve se ledi,oblačim odijelo i palim grijalicu,a još jedan mališa ne da mi mira
I to je bilo to...
Više niti sam gledao niti prebacivao jer je stvarno jako zahladilo
Ujutro probavam okolo pikati,ali ništa,relativno rano se spremam i put kuće...
Daa...kako je krenulo...dobro je i završilo
Da sam bar prvi dan ostao tamo,znam da bi riba još samo bolje sijela i to mi potvrđuje Ivan koji često lovi kod jablana i ima jako dobre rezultate.
Kuhinja...Svašta se kemijalo,ali pobjedu ovaj puta nosi Peach i popapice Peach,ali i provjerena Squid & mulberry sa Popapicom banane,prva kombinacija dipana u Fruit Dip,a druga u Fish Dip.
Lijep pozdrav i bistro!!
Mrežnica 12.-14.12.16.
Re: Mrežnica 12.-14.12.16.
Iz sličnih razloga kao i Čipo u zadnji čas Mlađo i ja odlučujemo ići na Mrežnicu. Na Triblju buretina, Mrzla Vodica zamrznuta a Mlađo još nije bio na Mrežnici i to su dovoljni razlozi krenuti put Duge Rese. Kad u zadnji čas i moj kompanjon Grga upada u konbinaciju, trpamo se u Mlađin kombi i juriš, juhuuuuu
Kako mi je zadnji ribolov na Triblju bio fijasko a pacific salmon i spice tuna ostali dužni sad je vrijeme da to ispravim. Znamo da su temperature niske i da neće biti lako a i sa Čipom se čujem koji se baš vrača sa Mrežnice. Kratki brifing i odlučujem nakon razgovora s njim da stajemo na dvojku i trojku. Taj smrad koji je Čipo spominjao gotovo da se i neosjeti i kreće raskrcavanje...
Na kraju Grga staje na dvojku, Mlađo odlazi desno od trojke među šaš a ja sam na trojci se lijepo raširujem.
Kako smo došli oko 14:30 a dani kratki jedva uspijevamo do noći zabaciti, ja nehranim ništa, pecam samo na pva i vondere rađene od Materbih metod mixa. Po Čipinoj preporuci bacam uz travu na nekih 40tak metare i jako moram pazit na žice dalekovoda. Zavlačimo se u topli Mlađin kombi i uz dobru zezanciju i po koje pičence družimo se do kasnih sati. U dva sata u noći meni se javlja stidljivi griz i prva ribica je u podmetaču pa i pred objektivom...
...pa nakon sat vremena drugi...
A do jutra još dva griza, jedan mi ostaje u travi a drugi je u kadici, tako ga i slikam jer ekipa spava a riba nije velika pa ih nebudim da mi se rodbine nesjete, hahaha
Dok sam ja imao dobru akciju nažalost ostatak ekipe nije imao tu sreću, Grga je zapravo prvi imao griz ali je zategao u prazno. Jutra su dobrano hladna i predivni zimski pejzaži neizostaju
Dan je prekrasan, svi smo se nešto uzmuvali, Mlađo hrani preko uz otok spombom, Grga kobra na blizu a ja samo s pračkom ispaljujem par šaka boili uz tu travu, dan ostaje bez griza ali mi smo stalno u akciji, kuha se grah i dolaze nam stalno prijatelji u posjet a onda nas iznenadi i naš Gogo, zapalio sa familijom iz Rijeke da vidi di mi to pecamo kad već on nije mogao sa nama
Do noći ništa, probavamo stvarno sve, često prezabacujemo ali griza nema do nekih 22 sata, i opet meni na pop up konbinaciju, mala riba otkačuje mi se kod obale.I onda dolazi zadnje jutro i meni oko 8 opet griz pred travom i opet ne velika riba...
Nemam se pravo buniti, skupio sam 6 grizova od toga 4 ribe vani dok su moji kompići ostali bez ribe. Moram naglasiti da sam jako malo hranio ali da mi je svaki zabac bio sa vonderom ili pva vrečicom. Dva griza su bila na chod na pop up fish amino, dva na river i dva u snjegović varijanti na spice tunu. Iako to nije bio ribolov iz snova jako se zadovoljni vračamo doma jer smo bili uz vodu, dobro papali, predivno se družili i šta bolje poželiti a na kraju krajeva ovo su zimski ribolovi od kojih nitko nezna šta može doživjeti. Hvala Čipo majstore za sve sugestije meni su bogami pomogle. Pozdrav od ekipe s Triblja sa predivne Mrežnice...
Neka ste odlovili i poneko nešto i ulovio .
Žao mi je šta se i ostali nisu upisali,aliii... .
Žao mi je šta i sam nisam uspio navratiti,aliii valjda ćemo jednom
Pa evo upisi so tu i u zimi bravo...
Bravo po ovakvom vremewnu..svaka zlatna!!
Kao i sto rekose kolege u nezgodnim uslovima i po ovakvom vremenu svaka riba je vrijedna za veselit se!
Bravo i bistro kolege!
