Evo da i ja predstavim jezero na kojem ću provesti dobar dio ove godine,riječ je o relativno malom jezeru-šljunčari u Novom Virju ( blizina Đurđevca,RH), ali vrlo bogato ribom,prije svega šaranom i amurom ali i kapitalnom štukom (podosta primjeraka preko metra).Jezero je naravno c/r!
Kratko izvješće sa prvog ribolova:
Led se je otopio,hladnoća je popustila,prognoza za vikend je bila manje-više dobra i pao je dogovor da se za vikend napokon otvori sezona na Drniću.Iako nas je trebalo ići 5-6 na kraju smo išli samo Balky i ja-i nismo požalili.Nešto iza 7 smo bili na vodi,i pošto tu lovimo prvi put u autu je pao dogovor da prvo skuhamo kavu natočimo limun i malo u miru i tišini promatramo vodu.Vrijeme je bilo i bolje od očekivanog,bilo je sunčano nije bilo vjetra-oko podneva je na suncu bilo + 21- tako da smo uz kavicu uskoro uočili prve znakove riblje aktivnosti. Nakon opservacije prve štapove smo zabacili tek oko 8:30 ali grizevi su počeli već nakon 10-15 minuta.Do pojave vjetra negdje oko podneva nismo stigli sjesti,uglavnom smo imali doble-run,a u jednom trenutku smo obojica imali sva tri štapa vani jer nismo stigli prezabaciti! Popodne ,vjerojatno zbog vjetra, grizevi su se prorijedili ali i dalje se je dobro lovilo. Za noć smo odlučili malo experimentirati, pa se je lovilo na čisti pop-up, balansirani tiger, 22-ojku boilu, a sve u nadi da ćemo prorijediti ove mališane i da će doći koja veća riba a mi ćemo manje iskakati iz vreća tijekom noći.Tako je i bilo, jedina riba je došla u 3:00 i to najveća 9:30 kg. Drugi dan je bilo bez sunca,sa malo vjetra u 2-3 navrata čak i malo kiše,a i bila je radna akcija uređenja za predstojeći spin-kup, pa je i ribe bilo puno manje.Uglavnom,za prvi ribolov na novoj vodi,uz još uvijek dosta hladno vrijeme i hladnu vodu (u subotu mjereno uz obalu 10 C) više smo nego zadovoljni.Balky je uhvatio 22 šarana ukupne težine 52,60 kg (ali nijednog preko 5 kg),a ja sam uhvatio 15 šarana ukupne težine 45,80 kg ali i najvećeg 9,30 kg. Riba je uglavnom primala na boile 14 mm voće/eterika (jedna provjerena zimska kombinacija) dok je najveći šaran ulovljen na solo pop-up boilu 16 mm.Od sutra rezanje vinograda a za vikend se vidimo!
Prvi
Jedan od double runova
Vretenac 4,60
Umorili nas šarani
Jedan od rijetkih golaća
Noćna šihta
3:00 u noći,temperatura -1 C, a on 9,30 kg
Toliko za sada
Drnić-RH
Re: Drnić-RH
cestitke !
tu vodu i sam imam u planu odraditi ove godine
Re: Drnić-RH
Samo se javi!
Re: Drnić-RH
koco wrote:Samo se javi!
hvala,uvijek ste korak ispred
nadam se da cemo se sresti tama ako cete cesce ici
Re: Drnić-RH
vjerojatno hoću-od ove godine član
Re: Drnić-RH
Evo lovilo se i ovaj vikend,iako puno slabije nego prije 2 tjedna-dosta je puhao vjetar i to dosta utječe na ribu.Ali sve u svemu dobra fešta pošto smo išli u malo većem broju .Evo par slika:
10,00
budlica
i već tradicionalno kupanje
10,00
budlica
Re: Drnić-RH
evo posto sam planirao obici tu vodu dosao je i taj dan.bila je u planu Mreznica,ali sam odustao zbog jake kise dan prije ,radije cu na neko jezero...,ali koje,sjetim se te male vode i lijepih riba koje su tamo ulovljene i odlucih pokloniti i toj vodi malo vremena i probati se upisati sa kojom ribom.
konzultiram se sa Kocom jer je tamo clan i put pod kotace.
dosavsi na jezero nalazim se s Andjelkom i on mi jos pojasnjava pozicije...ma odlicno,bitno da ne moram sa spodom raditi...
izabirem tri pozicije za svaki stap po jednu jer sam sam na jezeru i nitko mi ne smeta,a niti ja kome smetam...
jedna je skroz lijevo od mene uza samu obalu pod nadvitim grmljem,druga je uza sas maaalo lijevo od mene i treca je ispred mene na jednom platou u vodi.
prvu nahranim iz ruke sa nesto peleta i boili,drugu prackom sa pola kg boili,a na trcu ispucam kobrom oko 1,5 kg boili
zabacujem i pocinje iscekivanje prvog griza. znam da je voda prebogata ribom i jedva cekam da se senzori oglase...,aaali tisina...sat...dva...skoro tri sata prolaze,a ja nemam griz...malo cudno,ali ribe stvarno ima i bilo bi mi glupo da se vratim bez ribe sa takvog jezera.
konacno signalizator se javlja...na trecoj poziciji je primila riba i polako umaram svog prvog sarana sa te predivne vode.
sacim malog predivnog ljuskasa,srce mi je na mjestu...ipak sam se upisao.
doviđenja lijepa ribo...
15 ak minuta poslije toga na drugoj poziciji henger mi se zalijepi za stap i odjednom propadne do kraja,kada sam zategnuo ne osjetim nista...ali niti olovo ne osjetim...zbunjen izvlacim strunu van kad imam sta i vidjeti...
lead core doslovno pregrizen...znam da ima velikih stuketina,ali samo tako ...uhhhh!!
idemo dalje...nedugo potom...jos jedan malisan je vani
potom je uslijedila manja pauza taman da izvadim stapove i prihranim,odlazim na otok i prackam boile na drugu poziciju,a prvu usput prihranjujem iz ruke,krecem nazad kad domaci decko vice da mu pomognem oko slikanja,trcim do njega i imam sto vidjeti... stuketina od 103 cm
btw zaboravih reci da je isto domaci ribic sat prije ulovio jednu od 90 i nesto cm.
u samo predvecerje krece sa grizovima...otvaraju se sve pozicije i riba pocinje ludo primati...
od svih ljuskavih malisana dosao je na red i jedan maloljuskavi i maaaalo veci saran
kako covjek postane...ne bih rekao nezadovoljan i neskroman,ali bi ipak volio uloviti i vecu ribu jer ih ima u jezeru
i vezem duzu dlaku da stavim dvije boile,mozda uspijem malo selektirati sitniju ribu...,aaaali ne vrijedi,mali sarani napadaju...
u 23 h imam double ran i osjetim da su ribe malo vece od onog mora malih ljuskasa,vucem ih naizmjence i sacim dvije predivne ribe.
vadim maloljskavog sarana iz podmetaca,sva sreca da uvijek imam dva i da su uvijek sklopljeni pored mene
slikam se sa njim...
kada pocinje pistati i treci signalizator...
ribu ostavljam u podlosci i trcim na treci griz...
ovaj puta sam sretan sta je riba manja i sta mi je primila na blizu pod granjem da je mogu brze malo izvuci.
pustam malisana i pitomog sarana,a za slikanje mi ostaje saran kojega domaci decki poznaju i ove godine je ulovljen prvi puta,poznaju ga jer mu je u mladosti otkinuta gubica,premda je sve fino zarasceno ruzno je za vidjeti,ali sta je tu je...riba je predivna,pravi divljak,a i borio se kao takav...
vadim stap sa prve pozicije jer me tamo ubise mali sarani...
a onda izmedju jos malih sarana od 2-3 kg dobijam lijepog ljuskasa
zanimljivo je da sam naletio na dva sarana od 2-3 kg sa lijepim otiscima zubi onih stukerina koje tamo plivaju,po prici Andjelka ima i jedna mamara od 120 cm...
jutro na Drniću, prebacujem lijevi stap na poziciju dva koja mi je dala najvece ribe i ubrzo poslije toga imam griz i sacim predivnog vretenca.
oko osam sati mi se ponavlja double ran...
i lovim opet jednog prelijepog divljeg sarana...
uza jos ponekog manjeg sarana lovim zadnju ribu ovog ribolova...
sta reci...voda prelijepa,domacini super i susretljivi,ribe vise nego dovoljno,tko se zeli odmoriti u ribolovu...neka nikako ne ide ovamo jer se samo moze umoriti od umaranja ovih predivnih riba...
nekakav rezime...
27 ulovljenih sarana
4 otkvacivanja i 3 fulanja sta bih pripisao duzoj dlaci i dvjema boilama,a manjim saranima.
i jos bezbroj piskanja signalizatora...
lovio sam nekakvih 23h i jos mi je jedan stap bio po noci vani...
pozdrav do neke druge vode i nekog drugog vremena
Code: Select all
http://www.zsrk-djurdjevac.com/drnic.php
nekakav rezime...
Re: Drnić-RH
Masterbih wrote:Lijepa voda sa puno akcije
voda je mala,predivna,a akcije za moj pojam i previse
zato danas proveo na savi par sati i ulovio jednu deveriku
