Kakav komplet koristite?
Grga,
koju shimano Ultegra C14 imaš ?
Na stranicama Škorpiona (dućan u Zg) ima ih tri:
Ultegra C14 5500XSA 5,3:1 290m / 0,35mm
10000XSA 4,3:1 400m /0,30mm
14000XTA 4,3:1 400m /0,40mm
Također u starom Shimano katalogu od 2010god. našao sam Ultegra XT-B sa baitrunner spool.
Molio bih te da napišeš nešto više o svojoj roli.
Re: Kakav komplet koristite?
GogoRush wrote:Grga,
Pozdrav Gogo.
Pisali smo o tome...
viewtopic.php?f=4&t=49&start=20
Do sada mogu reći samo pohvale.
Ni jedna rola nije pokazala ni najmanje greškice, i dalje su kao nove i rade odlično.
To mi je jedna od najboljih kupovina ikad i nisam požalio ni sekunde.
Da li je skupa je relativno pitanje, ali vrijede svaki uloženi euro.
Da sada opet kupujem role, bez razmišljanja bi uzeo opet iste.
LP
Kevin nash nrxd sa daiwa basiair
Kevin nash nrxd 13-3,5lb i daiwa basiair,snaga i ljepota
3 x Maver Genesis Extreme 3,90 3,50 lb
3 x Shimano BIG BAITRUNNER XT-A LC
1 x Prologic Spod Rod 12' 360cm 4.5LBS na njemu Spro Super LCS 460
1 x Carp Academy Sensor WDX Set od 3 elektronska indikatora plus bežična baza
1 x Aluminium Rod Pod Behr za 3 ili 4 stapa po zelji
Prezadovoljan sa ovim setom kako na jezerima tako i na rekama![superiska* [superr]](./images/smilies/Superiska.gif)
Kobaja wrote:3 x Maver Genesis Extreme 3,90 3,50 lb
Postovani kolega upravo pre neki dan sam dobio od kolega set stapova koji koristis takodje i ja sam odusevljen odnosom kvaliteta i cene....stap je fantazija pogotovo za one koji misle izaci deleko na vodu!!!
Veliki pozdrav!!
Pozdrav kolega,drago mi je da ih imas i verujmi neces zazaliti sto ih imasBeli 059 wrote:Kobaja wrote:3 x Maver Genesis Extreme 3,90 3,50 lb
Veliki pozdrav!!
Mnogi i neznaju za Mavere kad im kazem prvo se iznenade,ali kad vide kako rade ostaju bez teksta.Za te pare i taj kvalitet mislim da se nemoze naci bolje.Ja sam ih jedva nabavio i odkako ih imam ne ispustam ih vise iz ruku
Dali neko zna nesto o Pelzer seriji(ticore xf),3.6,2.5lbs?Dosli su iz Beca pre 2 god.lik kaze da su placeni 120E kom!
I cormoran(cortec de luxe,i kolika je cena)3.6 3lbs,i kakvi su to stapovi?
Moja preporuka za šaranske štapove.
Nemoj uzimati ispod 3 libra. Bilo koje marke
Od pribora, ovisno o situaciji koristim sljedeće kombinacije.
Štapove Kevin Nash Pursuit 12ft, 2,75Lb
Štapove Greys X flite 50+ 12ft, 3,5 Lb
Role Fox FX 11
Veliku većinu ribolova nastojim odraditi sa Nashovim Pursuitima, jer su čista perverzija od štapova. To su štapovi full parabolici koji bez pardona dostižu daljine do 100 metara, ali pod ribom su kao žvakaće.
Svega par puta godišnje imam potrebu koristiti Greyse. U kombinaciji sa Foxovim rolama, moguće je izaći jaaaako daleko.
Role Fox FX 11
Catch & Release
Stapovi 4x Leon Hogendijk 12,6 3.25lb
Chub Outkast plus 50 13 3.50lb
Fox Warior 12 3lb
Masinice Shimano Big Baitruner LC
Rod pod Cygnet grand snyper
Fox Eclipse Rod pod
Fox Warior 12 3lb
Fox Eclipse Rod pod
- IMG_5480.jpg (70.96KiB)Viewed 21059 times
