Šaranski štap Century C2 (Command & Control)
Modeli koji postoje:
12' 2.75lb
12' 3.25lb
12' 3.50lb
13' 3.50lb
Model C2 poznate firme Century je stap visokog kalibra koji je dizajniran po preporuci i savjetima (zahtjevima) vrhunskih ribolovaca, ali i u suradnji sa svjetskim prvakom u bacanju po imenu Danny Moeskop te znanju i iskustvu strucnjaka u samoj firmi Century..
Svi Century stapovi se izradjuju u Engleskoj vec 34 godine, a jedan svjetski poznati ribolovac je za ovu firmu rekao da je poput formule 1 u usporedbi sa obicnim automobilima (ostalim firmama).
C2 je poseban model stapa zadnje generacije, tj. 2 slova C sto oznacava (Command & Control) spojeno u jedno.
Ovaj model stapa je za razliku od drugih ili slicnih 65% jaci, a 25% laksi.
Na prvi pogled stap ima svemirski i pomalo cudan izgled kao da je jednu generaciju iznad od ostalih stapova sto mu daje jos jednu unikatnu notu.
Poseban dizajn, fantasticno odradjene vodilice i drzac role te unikatne rucke sa laserskim graviranjem.
Hi Perfomance resin, takodje poseban momenat izbacivanja snage iz samog stapa sto pogoduje intenzivnim ribolovima te bez ikakvih problema i smaranja mozete dobaciti na zavidne daljine.
Sve ovo odradjuje stap i nema potrebe da divljacki zamahujete.
Blank ima 2 vrste karbona koji su posebno spojeni smolama koje trpe izuzetno velike otpore.
Alsp 3 drzac rolne i rosted titanium farba mu daje jedan bogat izgled, ali i ugodnost u ruci.
Fuji SIC anti tangle (ne mrsece vodilice) dolaze do izrazaja kad pocnete pecati sa ovim stapom jer tek tad primjetite sta vam se sve desavalo ranije sa drugim stapovima.
C2 postize solidne daljine bez velikog naprezanja, takodje i sa pva, ali ujedno ima i veliku snagu ako je potrebno da zabacujemo mnogo dalje.
Sve navedeno sa sobom vuce i nevjerovatne bacacke mogucnosti u kompletu sa veoma ucinkovitim kontrama i zamaranju krupnih riba koje rijetko kad spadaju jer stap odlicno amortizuje sve udarce i jako brzo zamara ribu.
Stap ima veoma lijepu paraboliku i dobar rad pod ribom pa su spadanja i otkacivanja na samom minimumu.
Prilikom zamaranja osjecate svaki trzaj ribe i imate potpunu kontrolu, ali i snagu ako je potrebno da brzo izvadite ribu iz loma itd.
Ova karakteristika se posebno osjeti kad dnevno morate da izvadite mnogo riba ili da zabacujete stotinama puta sto moze biti jako zamorno, ali sa ovim stapim je to uzivanje.
Veoma je tanak i opticki uskladjen, izuzetno lagan da ga i ne osjecate u rukama, osim vase role koja mu daje balans i osnovu za izbacaj.
Ovaj model stapa spada u visoku klasu i jedan je medju najboljim na svijetu po svim karakteristikama.
Kako to inace biva (sto je i normalno), C2 Century ima i visoku cijenu, ali svaka ulozena para u ovaj model sigurno vrijedi.
Ko si moze priustiti bilo koji Century stap uzivat ce maksimalno i biti ponosan, a pogotovo ako to bude model C2 gospodarskog kalibra, kako to u Century rekose: The Master’s Rod!
Ja licno posjedujem ove stapove i mogu reci da vrijede svaki ulozeni dinar.
Moji uslovi za odabir stapa su pomalo ludjacki i zelim da imam sve u jednom stapu jer ponekad nemogu da vucaram vise setova na ribolov.
Uslovi (koje je Century C2 pregazio duplo) su da ima:
- Lakocu
- Veliku preciznost
- Veliki domet
- Uzivanje u drilu
- Kontrolu koja mi je potrebna na krsevitim terenima
- Kvalitet (dugovjecnost)
- Dizajn
Sve ovo sam nasao upravo u Century C2 i prezadovoljan sam.
Vazno je napomenuti da su svi Century stapovi poskupili od 4 mjeseca jer su materijali za izradu ovih stapova papreno poskupili i firma je to morala da uradi.
Masterbih je zastupnik Century stapova za Europu i sire, te sve modele mozete poruciti i kupiti od nas po veoma povoljnim cijenama.
Kontakt e-mail:
Code: Select all
info@masterbih.com
