Stara i nova serija Pro Carp AKX Cormoran
Lp,u jednoj od predhodnih tema se spominju ovi stapovi,cak je sam Boris predlozio njih sa naznakom na kvalitetu blankova koji se nalaze na mnogo skupljim daiwama...mene konkretno zanima dali je blank nove serije iste kvalitete kao i kod stare serije...ujedno moze i prijedlog za stapove istog cijenovnog ranga (500tinjak kn ili 60-70€)
Re: Stara i nova serija Procarp AKX
Imao sam i staru i novu seriju AKX-a u duzini 12ft t.c. 3,5lb, nisu ni slicni. Stapovi nove serije su jako mekani, olovo 90gr muka baciti 80m dok sa starom serijom to isto olovo leti 100+m
Sto se tice predloga u tom cenovnom rangu, daj malo vise informacija o tome gde lovis i na kojoj daljini najcesce lovis
Re: Stara i nova serija Pro Carp AKX Cormoran
Nisam posve siguran dali mislimo na isto,nova linija izasla u katalogu za 2015 koja traje nepunih dva mj. dali je moguce da ste te iste vec nabavili i isprobali? u ducanima su na policama jos stare serije...
Sto se tice ostalog, lovilo bi se na 100-130m(recimo stap 13.ft 3.5lb 0.25+shock i stotka olovo)
Nova serija sa sensi-touch drzacem role, trnom i ugraviranim imenom modela je model od prosle godine. Nisam jos video katalog za 2015,ali ako su izbacili opet novu seriju akx-a neka su, ono je bruka i sramota
Moja preporuka ti je
-AKX stara serija
-Maver genesis extreme
-Spro royalty RT ovi su malo meksi od gore navedenih(kod nas su sada na akciji pa spadaju u taj cenovni rang)
-AKX stara serija
Čini mi se da je Mavere uzeo Beli i da je prezadovoljan sa njima,nadam se da će se javiti...
Da to je ta serija,nisam znao da je vec prosle god. bila u prodaji jer u par trgovina kod nas imaju jos one stare serije...
Uzimaj dok ima i resio si problem u narednih par godina, tj. dok nepozelis nesto drugo na rod pod-u da vidis
Sta kazete na prologic C2 ili recimo Byron Carpa Negra
čipo wrote:Čini mi se da je Mavere uzeo Beli i da je prezadovoljan sa njima,nadam se da će se javiti...
Evo sinoc sam stigao iz Slovenije i odmah se javljam!!
Tako je dragi moj Cipo,stap je po mom misljenju izvanredan ..po svojim performansama odlican...pogotovo za one koji pecaju na distancama preko 90-100met odnosno na velikim vodama..i pored toga sto ima velike mogucnosti izlaska na vodu...isto tako je fantastican i na ribi kako mi zargonski kazemo..sve u svemu jako dobar stap i jako dobar odnos cene i kvaliteta licno mislim da vredi mnogo vise!!
Mislim daje puno bolji C2 ali od Centuryspanjolac wrote:Sta kazete na prologic C2 ili recimo Byron Carpa Negra
