Kukuruz iz teglice
Crvici, gliste, kasteri, larve i ostali prirodni mamci..
Kukuruz iz teglice
Post by atoth » 22 Apr 2014, 19:54
Svi ribolovci znaju da je kukuruz šećerac omiljena hrana za šarana i da je on rado uzima u svim godišnjim dobima.Naročito je lovan u kombinaciji sa nekim živim mamcem, crvićem ili glistom.Velika mana mu je da ga u vodi gde ima dosta sitne bele ribe brzo skinu sa udice.Po mom ličnom iskustvu udicu mamčenu sa šećercem uglavnom uzimaju sitniji primerci šarana. Da bi ove mane otklonio često koristim kukuruz iz teglice.Skoro svaki proizvođać primame ima u svom asortimanu više vrsti kukuruza sa zamislivim i nezamislivim aromama tada da se ribolovac u nekoj bolje snabdevenoj prodavnici nalazi na mukama da odabere prvo proizvođaća a zatim aromu.
Kukuruz se ribi može prezentovati na više načina.Pošto u feder ribolovu koristim relativno male udice, najčešće 8-12 zrno stavljeno direktno na udicu često dovodi do gubljenja ribe.Da bi se ovo izbeglo koristim više načina prezentacije kukuruza.
Kukuruz na silikonskoj dlaci
Prezentacija kukuruza na udici.
Kukuruz sa ukusom belog luka sa dodatkom većih zrna i tigrovog oraha.
Kukuruz sa ukusom školjke.
Kukuruz sa ukusom jagode najčešće korišten zbog boje i aroma.
Re: Kukuruz iz teglice
Post by aha carp » 22 Apr 2014, 20:04
Hahhaa,ovo mi se posebno sviđa što je kolega atoth napisao : "sa zamislivim i nezamislivim aromama".
Post by atoth » 22 Apr 2014, 20:08
Jedan savet iz iskustva kako da povećamo lovnost našeg mamca (kukuruza). Prethodne večeri kada idem u ribolov spremim 5-6 predveza sa nanizanin kukuruzom+podizač (zbog podloge gde pecam blizu obale ima dosta otpalog lišća i lišća od šaša ) koje stavim u jednu malu teglicu i prelijem MB tečnim dipom.Pošto su sistemi napravljeni sa brzom kopčom ujutru pre zabacivanja ih samo zakačim.
Krivac koji višestruko povećava lovnost našeg mamca
Malo tuninga sa MB Fruit tečnim dipom
Spremljeni predvezi
Veštački pop-up kukuruz u ulozi podizača
Klasična prezentacija sa stoperom
Post by atoth » 22 Apr 2014, 20:15
Sve ovo sam napisao da bih pomogao onim manje iskusnim ribolovcima pošto sam se uverio u nedelju na pecanju da ima puno ljudi koji su sad počeli da pecaju na komercijalama i uopšte nisu načisto sa puno stvari.Možda sam već dosadan sa slikama ulova šarana od par kilograma ali na žalost u blizini nema neke ozbiljnije komercijale gde se federom može loviti a sa druge strane meni je milije uloviti šarana od par kg ne feder i predvez od 012-016 mm nego nekog od 10+ sa parabolikom.Ko neveruje neka proba.
Rezultat svega napisanog
Ovako to izgleda na sistemu
Post by Beli 059 » 22 Apr 2014, 21:58
svaka cast kolega ...zaista lepo obrazlozeno i izlozeno .... :Dtt
Post by GogoRush » 23 Apr 2014, 06:51
Dobar tekst i opis lova šarana na kukuruz, ali oprosti mi atoth na maloj primjedbi a to je vezivanje udice.
Udica sa ušicom se veže da iz usta udice ide špaga pa uz vrat (vanjski dio) i pravi omča. Drugi dio se mota (4-5 namotaja) oko vrata udice i špage sa omčom prema luku udice. Kad se napravi tih 4-5 namotaja ide povratno motanje od 1-2 namotaja prema ušici i prolazi kroz nju sa vanjske strane prema unutra.
Sa ovakvim vezivanjem kad se kontrira špica udice ide prema unutra i ubada ribu u usta.
Kod vezivanja kao na slici gore kod kontriranja udica ide prema van i događa se da riba pobjegne odnosno fula.
Post by atoth » 23 Apr 2014, 08:16
Hvala kolega na primedbi, ja nikad nisam bio šarandžija već plovkaroš gde uopšte nismo koristili udice sa ušicama a I dosta retko pecam na upredenu strunu osim kad se očekuju krupnije ribe.Do sada nisam primetio da gubim puno ribe posle kontre ali je logično što si ti napisao.Ako sam dobro shvatio a mislim da I ja isto tako vezujem udicu jedino što povratnu strunu treba provući kroz ušicu izvana prema unutra.Hvala još jednom to su sitnice na koje čovek puno puta ne obraća pažnju misli da je dobro kako radi a puno puta zbog takvih sitnica gubi ribu.
Return to “Prirodni i ostali mamci”
