Bloodworm i joker
Bloodworm i joker (Krvni crvi) su popularni samo kod mec pecarosa, mada su to dva najprimamljivija mamca za ribe. Pravilnom
upotrebom, na njih je moguce upecati i vece ribe kao to su saran i linjak. I bloodwormovi i jokeri su larve srodnih dvokrilih insekata. Dok su bloodwormovi larve musica koje ne ujedaju, jokeri su larve komaraca. Obe larve zive u vodi, sa tim da prvi zive u mirnoj, poluzagadjenojvodi, dok larve komaraca vise vole brze vodene tokove i cistu vodu.
Obe larve su crvene boje, ali mogu menjati boju ka tamnije crvenoj i braon. Bloodwormovi porastu maksimalno do 2 cm, dok jokeri rastu do 8 mm, ali su mnogo zivahniji. Prvi su pre svega mamci za mamcenje udica, dok su drugi izuzetna primama za ribe.
U prirodi je tesko naci cisto nalaziste samo jedne od ove dve vrste. Kada je potrebno da se razdvoje, dodajte komad treseta i bloodwormovi cese sami uvuci u njega. Parce treseta mozete izvaditi i umotati u novinu, pa cuvati u frizideru i do nedelju dana.
Jokere mozete bacati loosefeeding ili groundbaiting tehnikom. Kada koristite drugu tehniku, umesto hleba mozete koristiti i finu glinu. Zimi ipak koristite loosefeeding.
Udica velicine 20 ili 22 je prava za bloodwormove. Kacite ih kroz glavu, koja je blago zelene boje.
Sakupljanje bloodworma
Krvni crvi su izuzetno skupi mamci i kada vam treba veca kolicina, jedini pravi postupak je da ih sami nakupite. Prvo sto treba da znate jeste da oni zive u dnu. Potreban vam je dug i ostar noz da bi ih odatle izvadili. Iako se nalaze u svakom dnu, ipak se okupljaju u stanistima te ga je potrebno pronaci.
Ovi crvici se nalaze u sloju mulja debelom od 30 do 45 cm. Obratite paznju pri iskopavanju da je moguce da taj sloj bude i 1,5 do 2 m, iako se iznad njega nalazi 50 cm vode. Dakle budite jako oprezni, kako ne bi nastradali zakoracivsi u mulj.
Sakupljanje jokera
Za razliku od bloodwormova, jokeri nisu prirodna hrana riba iz jednog prostog razloga: zive u zagadjenim vodama u kojima ribe ne bi mogle da zive. Medjutim, ribe ih rado jedu, jer su izuzetno zivahni. Najveci problem pri sakupljanju jokera je naci vodu u kojoj ih ima dovoljno. Obicno su to zatravljeni, plitki i topli kanali blizu farmi i drugih izvorista organske necistoce. Na mestima gde ih ima dubina vode moze da bude maksimalno 45 cm. Dno treba da je muljevito sa malom primesom peska. Jokeri se nalaze u dnu na dubini do 15 cm. Kadaih izvadite stavite ih u parce muslina koji treba uviti u vlaznu novinu.
- Fly and Carp Fishing
Re: Bloodworm i joker
Tita mi ja se slomio dok sam ovo napiso, a drug barjak srecom samo copy/paste. Hehehhehe... Imam ja ovoga jos dosta pa ako kome zatreba bujrum.
Pozz
Moram da nadopunim ovu temu,ja vec dugo ne uzimam ver de vas,jer ga sam vadim i bolji jer je uvijek vrišak
Evo malo fotki
Evo malo fotki
- IMG_1017.JPG (1.77MiB)Viewed 7924 times
- IMG_0804.JPG (266.7KiB)Viewed 7924 times
- IMG_0803.JPG (348.3KiB)Viewed 7924 times
