Gliste
Postoji mnogo vrsta glista, ali se najcesce koristi lauferka koja zivi u tresetu. Da bi prezivele, potrebno je samo da im se obezbedi treset i temperatura na nivou sobne,uvek manja od 50*C. Na ovaj nacin sigurno ce se ocuvati i nekoliko meseci.
U toku leta, gliste mogu biti od posebnog znacaja u ribolovu. Ovo je narocito tacno ukoliko pecate na plavinama, gde one predstavaljaju prirodnu hranu ribama u tom trenutku. Takodje, ukoliko je voda mutna i nadosla, gliste su mamac koji se preporucuje pre nego crvici.
Cetiri najcesce koriscenih vrsta glista su: crna, lauferka(zlatna), crvena i zelena(ritska) glista.
Crna glista
Crna glista je duga, debela glista koja zivi u obicnoj zemlji i jedna je od najefikasnijih mamaca. Leti se pokazala kao idealan mamac za velike jegulje, deverike, linjake i mrene. Sa jeseni i zimi na nju rado idu veliki bandar, bodorka i klen. Kacite dve-tri crne gliste na udicu 4 ili 6 ili jednu glistu na udicu 6,8 ili 10.Rep crne gliste mozete kaciti na udicu 14 ili 16 kada pecate bodorku, bandara i jegulju.
Telo joj je svetlo crvenkasto-braon boje, dok joj je rep blago spljosten i siri od sirine tela. Duzina tela joj je od 5 do 8 cm u proseku, mada postoje i veliki primerci i do 15 cm dugi. Ovu glistu mozete naci kopajuci bastu, ali je najbolje pretraziti travnjak nocu kada ona izlazi iz zemlje. Pretrazujte oprezno, jer je ova glista veoma osetljiva na vibracije i svetlo.
Lauferka
Brandlings ima crvenkastu kozu koja je meka od one kod bastenske gliste. Duga je od 10 do 13 cm i na telu ima par zutih prstenova. Kada je probusite udicom, zuta tecnost izlazi iz ove gliste. Ova tecnost je izuzetno primamljiva za ribe. Ova glista se moze kupiti, ali se lako moze i naci u kompostu.
Crvena glista - holandska
Ovo je tamnocrvena glista vrlo slicna lauferci, ali bez prstena na telu. Naraste od 5 do 8 cm. Obicno se kaci na sitnije udice sama ili u kombinaciji sa kasterom ili pinkijem, kada je izuzetan mamac za deveriku i bandara. Obicno se moze naci u svinjskom stajnjaku zajedno za lauferkama. Sakupite ih dosta, jer su izuzetan dodatak primami kada se koristi groundbaiting metod.
Zelena glista - ritska
Ovo je krupnija, zeleno-crna glista, koju je moguce naci u ritskom mulju. Kako je cvrsce gradje pokazala se kao dobar mamac za krupnije ribe, cela ili kao parce, jer je sitna riba tecko skida sa udice.
Cuvanje glista
Sve gliste treba cuvati u dobro ventiliranoj posudi, na hladnom mestu (ali ne u frizideru). Sa vremena na vreme poprskajte ih vodom, ali ih nemojte podaviti. Cuvajte ih u tresetu ili mesavini zemlje i treseta.Sa vremena na vreme ih provetravajte, a mrtve izvadite i bacite. Nemojte ih cuvati vise od dve nedelje.
Kacenje gliste na udicu
Ono sto gliste cini atraktivnim mamcem je njihova pokretljivost i njihov miris. Cesta greska pri kacenju gliste na udicu je izbor premale udice, pa pecarosi probijaju glistu vrhom udice na mnogo mesta pretvarajuci je u bezivotnu masu. Nakon par zabacaja, iz gliste iscuri sav sok i ona postaje beskoristan mamac.
Napravite svoj glisnjak
Kako bi u svakom trenutku imali dovoljnu kolicinu lauferki i crvenih glista najbolje je da napravite svoj licni mini glisnjak.
U skrivenom i osencenom delu baste iskopajte rupu precnika 1 do 1,5 m (Ukoliko ne zelite da kopate rupu, mozete da od cetiri table lima i sa cetiri drvena stuba, napravite korito na zemlji.) Napunite dno rupe ili korita mesavinom zemlje i lisca u sloju od 15 do 30 cm. Na to dodajte sloj svinjskog, kravljeg ili konjskog stajnjaka debljine 5 cm. Na sve to dodajte 100 do 200 glista. Svakog dana, na tu gomilu dodajte biljni ostatak iz vase kuhinje, lisce caja,kore od jabuka i slicno.
Da bi vam glisnjak uspeo, zapamtite tri stvari. Nemojte da dozvolite da se ukiseli. Ovo je najcesci razlog propadanja glisnjaka. Trik je u tome da svaki put kada dodate biljne ostatke, dodate i malo gasenog kreca. Drugo, ne dozvolite da se glisnjak presusi. I najzad, nemojte vaditi vise crva nego sto vam je potrebno, jer cete iscrpsti glisnjak.
Sitne bele glistice, su signal da radite kako treba, a kao nagradu od kucnog djubreta dobicete najbolji moguci supstrat za gajenje sobnog bilja.
Nalazenje glista
Gliste se iz zemlje obicno vade kopanjem na mestu gde znamo da ih ima.Medjutim, postoji jo jedan stari metod sakupljanja glista. Ovaj metod podrazumeva da znamo mesto gde glista ima, pa u tu zemlju zabijemo asov ili kolac koga snazno klatimo na sve strane. Uznemirene gliste obicno same beze iz zemlje, misleci da ih progoni krtica.
