Feeder najloni
Sve o najlonima i materijalima za montaze (fider i dubinski ribolov)..
Re: Feeder najloni
Post by holcer » 04 Oct 2012, 16:45
Danas sam sebi kupio stap za feeder pa me zanima koju debljinu nailona da kupim,posto nisam bas upucen u ovaj vid ribolova al mi je dosta zanimljiv pa cu da ga probam...
Re: Feeder najloni
Post by Barjak » 04 Oct 2012, 17:11
zavisi sta nameravas loviti,za belu ribu uzmi tanji ,a za sarana normalno ide deblji ja vecinom belu ribu lovim dvojkom
Re: Feeder najloni
Post by holcer » 04 Oct 2012, 17:18
Inace pecam sarana,
al dok cekam sargu probao bih upotpuniti vrijeme sa ovim nacinom ribolova
a pecam na rijeci Savi i tu nikad neznas sta ce da naleti...
Ja sam razmisljao o nekom nailonu 0.25 ili 0.27 pa me zanima dal je to mozda predebeo nailon...
Re: Feeder najloni
Post by Masterbih » 04 Oct 2012, 19:08
Pa sve zavisi, kako kolega Barjak rece, od uslova i ribe koju ocekujes..
Ako imas kvalitetan stap i solidnu rolnu, naravno uz malo osjecaja i znanja, bez problema mozes izvuci i ribe preko 10-15kg.
Ja sam naprimjer izvadio sarana od 18kg, do duse trajalo je preko 45 minuta, a najlon je bio 0,20mm jer sam ocekivao krupniju ribu.
Za Savu mozes u pocetku probati sa 0,22-0,25mm dok se malo ne uhodas, a onda preci na 0,18-0,20mm bez problema, ako pricamo o kvalitetnom najlonu.
U pocetku za bijelu i ribe do 3kg, koristi tanje predveze 0,16-0,18mm, a za krupnije koristi upredenice-spage za saranski ribolov (one tanje).
Kasnije lovi sa 0,14-0,16mm dok malo steknes osjecaj i uhodas se.
bojanljube
Re: Feeder najloni
Post by bojanljube » 19 Mar 2015, 09:20
Favorit od dana kada sam ga probao. Koristim ga u debljinama od 0,14 do 0,18mm. Fenomenalan najlon!
[superr] [superr] [superr]
fera047
Re: Feeder najloni
Post by fera047 » 19 Mar 2015, 21:00
Ako ste u prilici, nabavite si ovo...
Boj ne bije svijetlo oružje, nego srce u junaka.
Return to “Najloni i materijali za predveze”
