Velike deverike nisu srcani borci, ali su vrlo izbirljive, pa je prava retkost da se slucajno upecaju. Deverike do 3,6kg obicno zive u velikim jatima, i kad upecate jednu, imacete jos ulova. Medjutim, gigantski primerci zive usamljenickim zivotom i jako ih je tesko uhvatiti.
Veoma je osetljiva na promenu vremena i u to vreme je ne interesuje ponudjeni mamac. Bistra voda, nisko vodostanje i zaparan dan - siguran je ulov deverike. Pred kisu i oluju silazi na dno i trazi rupe u kojima ce se sakriti ili cak zavuci u podlogu. Ne dira udicu pri severnom i severnoistocnom vetru, a dobro jede pri juznom i jugozapadnom vetru. U toplim danima aktivnija je po oblacnom vremenu nego po suncanom. U leto i ranu jesen, deverike se hrane u svitanje i usumrak. Kako se zima priblizava, hranjenje se pomera i to najcesce u periodu odranog jutra do podneva.
Deverika ne uzima odmah mamac, vec ga drzi u "trubici" i ne mrda sa mesta, a tek posle nekog vremena, kad resi da pocne da guta, krece. To se slaze saribolovnom literaturom(i praksom), po kojoj deverika, izdizuci mamac, podize i obara na vodu plovak, pa ga tek onda povlaci pod vodu. Kesega i crnooka deverika imaju griz koji se ogleda u vidu potapanja plovka, dok deverika i krupatica cesto vole da dizu plovak, koji neretko legne na povrsinu vode. Razlog takvom grizu je jednostavan. To su ribe dna. Lovimo ih na dnu, a kada uzmu mamac naprave uzgon prema povrsini. Ukoliko imamo ovakvu vrstu griza prilikom kontriranja moramo biti jako oprezni. Stap ne sme biti vertikalan nego ga ukosavamo,levo ili desno, sto blize vodi, jer neretko se dogodi - kontra. Riba ima uzgon prema povrsini, legne na vodu, stvara otpor jer se zeli naglo vratiti na dno, pa u vecini slucajeva dolazi do pucanja najlona ili se riba otkaci sa udice.
Najbitnije je da odredite mesto u vodi gde se nalaze deverike. To cete uraditi rano ujutro, posmatrajuci povrsinu vode i trazeci mesto gde se deverike obrcu na povrsini vode. Poverite sva takva mesta medjusobno linijama. Videcete da je povrdina podeljena pravim linijama i lukovima. To su staze kojima se po dnu krecu deverike. Zabacaj na bilo koju putanju ce dovesti mamac pravo pred nos jatu. Ukoliko nije moguce uociti deverike na povrsini, potrazite mesta gde se one najcesce zadrzavaju kao sto su panjevi, podvodne terase i bazeni, ali i najdublja mesta u vodi.
Kada birate mesto za pecanje, izaberite ono koje je najblize ali nizvodno. Imajte na umu da se vecina velikih deverika peca na udaljenosti oko 25 m od obale. Krupnu deveriku mozemo loviti iskljucivo na dnu. Potreban je predvez do metar duzine. Na takav predvez stavite kuglicu olova. Deveriku mozemo loviti raznim tehnikama: stapovima od 2 do 10 m sa plovcima, stapom sa masinicom,match tehnikom, bolognessom ili dubinskom metodom.Ali najbplje se pokazala feeder tehnoka. Mamci su joj takodj erazliciti (od hleba, pijavice, durbaka, kukuruza secerca, crva kota ili pinkija, pa do ver de vasa).
Stap koji se koristi za pecanje deverike, je pitanje ukusa. Ipak bolje je koristiti tvrdje stapove, kako bi preciznije zabacivali. Medjutim, izuzetno je vazno da vrh stapa bude mek ili da ima jedan od indikatora trzaja. Srednje brz stap,nosivosti 0,6 kg i duzine 3,6 m je idealan.
Najlon treba da bude tanji, nosivosti do 1,8 kg, a predvez 1,6 kg. Udica velièine 14 je odlicna ukoliko se kao mamci koriste mesni crvi, kasteri ili rep kisne gliste. Ali ukoliko su deverike uznemirene, koristite slobodno i manje udice. Za kuvani grasak, kukuruz, crni hleb, kulju i sitne durbake i pijavice dobra je i udica velicine 12. Olovo treba da bude vezano kao klizece. Takodje, umesto olova mozete postaviti hranilicu. Ukoliko ne zelite da propustite trzaj koristite audio ili vizualni indikator trzaja.
Takodje mozete koristiti lake fluo prstenove koji se postavljaju na sam najlon izmedju poslednje vodjice i masinice.
Kod sistema sa plovcima koristite mec stapove duzine od 3,5 do 4 m i spulnu sa najlonom nosivosti 1,5 kg debljine 0,10 mm. Podvez moze biti od tanjeg najlona 0,08 mm nosivosti 0,45 kg ukoliko se pecaju sitnij primerci, pa sve do 1,5 kg za krupnije komade. Plovci iglice od 4 x 12 do 4 x 10 ili plovci izduzenog tela s podebljanim zavrsetkom jajolikog oblika, gramaze 0,5 pa do 3 g. Ovakva vrsta plovaka je iskljucivo za stajace vode. Plovak mora biti izrazito dobro tempiran tako da viri samo antena. Klasicno vagler vezivanje plovka je do sada dalo najbolje rezultate ukoliko se peca na tekucim vodama mach tehnikom. Treba upotrebljavati vaglere 3 + 1 pa do 25 grama. Ukoliko lovimo teskom potrebni su plovci oblika suze ili oblika obrnute suze. Za bolognesse su potrebni plovci oblika sargarepe ili burenceta u zavisnosti od protoka vode. Koristite udice velièine od20 za mesne crvice, pa sve do 10 za hleb ili gliste.
Za lov dubinskom-feeder metodom potreban vam je stap koji na vrhu ima quivertip ili swingtip, masinicu sa spulnom najlona nosivosti 1,4-1,8 kg. Mozete postaviti veci broj udica na kraj najlona, a velicine udica su iste kao i kod pecanja plovkom. Nije lose na kraj postaviti i hranilicu. Swingtip je najosetljiviji indikator trzaja koji se primenjuje pri pecanju dubinskom metodom i nezamenjiv je za pecanje deverika. Swingtip se vrlo malo promenio od svog nastanka 1950. godine kada ga je Dek Klejton izmislio. Originlni swingtip je bio izradjen od najlona i bio je mnogo osetljiviji od danasnjih silikonskih, ali je mogucnost umrsenja bila daleko veca. Duzina swingtipa zavisi od vrste vode na kojoj se peca. sto je voda dublja i brza, potreban je duzi swingtip. Minimalna duzina je 25 cm, dok je maksimum nekih 50. tak cm.
U malu kolicinu primame dodajte kastere i par iseckanih glista, tek toliko da se kugla ne raspadne u vazduhu kada se stisne u ruci. Dobra je varijanta dodavanja crvica u sredinu kugle ili hranilice. Na ovaj nacin se crvici nece odmah osloboditi iz primame, vec ce postepeno, jedan za drugim izlaziti, to ce deveriku duze drzati na jednom mestu.
Pretpostavimo da pecate na reci dubokoj 2,5 m i sirokoj oko 30 m. Dodajte najkraci swingtip od 25 cm.stapove treba da zakosite nizvodno i u pravcu duvanja vetra. Zabacite oko 5 m od druge obale, pravo izmedju primame. Na taj nacin cete pecati samo one najgladnije ribe kojesu se izdvojile iz jata ka primami, a necete preplasiti glavno jato. Zategnite blago najlon. Sacekajte par trenutaka sa primamom, da ne biste rasterali jato deverika, u slucaju da je vec tu. Ukoliko nema trzaja, bacite pet kugli velicine mandarine. Nemojte ih sve bacati na istomesto. Prve tri bacite u liniju iza zeljenog mesta pecanja, a dve bacite malo ispredka vama.
Ugriz deverike je lako prepoznatljiv jer ima samo horizontalno komponentu, buduci da deverika po pravilu krene pravo uzvodno kada uzme mamac.
Kada ugrizi pocnu da jenjavaju, pravo je vreme za jos malo primame.Pazite da ne preplasite ribu. Zato u ovoj fazi bacajte maksimalno po jednu kuglu primame i to po rasporedu, tri iza, jedna ispred.
Ukoliko ugrizi prestanu nakon bacanja kugle, stanite sa primamom isacekajte da se jato opet prikupi. Obratite paznju, da deverike vole da se ocesu o najlon. Potrebno vam je iskustvo da znate da razlikujete reakciju stapa na to cesanje i na pravi trzaj. Naravno, ukoliko koristite quiver tip ove nedoumice nece biti, alice se izuzetno povecati broj ispustenih mamaca od strane ribe.
Krupna deverika ponasa se identicno saranu. Rije po dnu i nema nacina da cete je odvojiti od dna sa bilo kakvom prihranom. Za uspesno prihranjivanje imamcenje najvaznije je znati koja vrsta deverike prevladava na odredjenoj vodi isamim odabirom hrane ili krupne granulacije prilagoditi se vrsti.
U svakom slucaju primama mora biti teska, lepljiva i masna, a kao dodatci obavezno idu mrvice hleba, mleveni keks i svi derivati kukuruza (prekrup,griz i skrob).
Masterbih je proizveo izvanrednu hranu za deveriku pod nazivom carp koja je dala i daje izvanredne primerke krupne deverike.
Lov deverike
Jump to
- ↳ INFO
- ↳ Šaranski Ribolov
- ↳ Varaličarenje / Spin
- ↳ Feeder
- ↳ Ostalo
- Obaviještenja i pomoć
- ↳ Važna obaviještenja
- Šaranski ribolov
- ↳ Mamci i primama
- ↳ Boile
- ↳ Peleti
- ↳ Praškasta hrana
- ↳ Partikle
- ↳ Prirodni i ostali mamci
- ↳ Pribor i oprema
- ↳ Štapovi i rolne
- ↳ Rod podovi i indikatori
- ↳ Kamping oprema
- ↳ Noviteti
- ↳ Tehnike
- ↳ Sistemi i prezentacija
- ↳ Ostalo
- Varaličarenje
- ↳ Pribor i oprema
- ↳ Štapovi i rolne
- ↳ Najloni i strune
- ↳ Pomoćni pribor
- ↳ Silikonci
- ↳ Vobleri
- ↳ Tehnike varaličarenja
- ↳ Ostalo
- ↳ Mamci i primama
- ↳ Boile i peleti
- ↳ Hemija
- ↳ Pribor i oprema
- ↳ Štapovi i rolne
- ↳ Dodatni pribor
- ↳ Ostalo
- ↳ Tehnike
- ↳ Ostalo
- Plovkarenje
- ↳ Pribor i oprema
- ↳ Štapovi i rolne
- ↳ Najloni
- ↳ Ostalo
- ↳ Mamci i primama
- ↳ Hemija
- ↳ Tehnike
- ↳ Ostalo
- Mušičarenje
- ↳ Fly Fishing
- Mali oglasi
- ↳ Prodajem
- ↳ Tražim
- ↳ Usluge
- Ostale teme
- ↳ Forumska kafana
