Vagler plovak - od guscijeg pera
Vagler od pticijeg pera je narocito osetljivi lak plovak. Pruza izuzetno mali otpor.Obicno je blago zakrivljen treba obratiti paznju pri zabacivanju da trbuh plovka bude okrenut od pecarosa. Ovaj plovak se moze postaviti i kao vagler, ali i kao fiksni plovak. Moze se koristiti i u sistemima sa neopterecenim najlonom, bez olova kada se peca klen ili saran i kada plovak lezi na povrsini vode.
Izrada plovka
Izaberite pero od guske ili labuda duzine 30 cm. Ziletom odsecite perusku sa obe strane cevsice i finim brusnim papirom obradite ivice. Odsecite cevcicu na uzem kraju i izdubite rupu od 1,5 cm.Uzmite drvce debljine 2 do 3 mm(a dobra je i ona od lizalica) i duzine oko 2,5 cm i uvucite ga urupu. Zalepite epoksi lepkom. Kada se lepak osusi zalepite na drvce plasticni adapter koji ce imati istu funkciju kao i metalna alka - da kroz nju prolazi najlon, a ne prolaze olovca. Nakon postavljanja plovka na najlon, dodajte dva AAA olova saobe strane plovka. Probajte plovak u vodi i obelezite liniju dokle je potopljen i zeljenu duzinu plovka. Izvadite ga iz vode i dobro osusite. Odsecite plovak na zeljenu duzinu i prelakirajte ga dva puta. Svaki put ga blago obrusite. Najzad uzmite boju i ofarbajte plovak, a vrh do linije potapanja ofarbajte u fluoresvcentnu boju.Umesto guscijeg ili labudovog pera, mozete koristiti i fazanovo pero za vrlo osetljive vaglere.Za izradu plovka vam je potrebno: pero od guske, labuda ili fazana,skalper-zilet, fini brusni papir, mala burgija, komadic drveta, epoksi lepak, cetkica, lak,crna poliuretanska boja, bela podloga i fluorescentna boja.
