Vobleri za smuđa
Sve o voblerima..
Tonyboy
Vobleri za smuđa
Post by Tonyboy » 14 Jan 2012, 16:24
Koji su Vaši favoriti za smuđa ?
Alas
Re: Vobleri za smuđa
Post by Alas » 15 Jan 2012, 18:10
Evo redom slike kako stvari kod mene stoje
Calypso Red head i SFC
na drugo mjesto
Rapala SSR9 dekor nebitan
Alex svi modeli pretezno SFC ili svjetlije boje koristim
Ima tu jos i Strike pro varalica
ova mi je ulovila jednog neznam koji je model
Ima jos dobrih varalica ali evo ove bi izdvojio bez kojih nebi na vodu ako vec idem Smudja pecati
Post by Limar » 25 Jan 2012, 12:39
Nisam varalicar ali sam nekada davno bio zaludjenik,gomilu kojekakvih varalica sam razdelio ali sam ostavio kao uspomenu par modela voblera,jako su mi drage...konkretno,imam Nils Mastersa,dvodelac,narandzasto-zut,vristi boja...ta varalica mi je upecala cudo smudjeva ali samo zimi pa bi upitao nekog kompetentnog da li je slucajnost ili ima neke veze varalica-godisnja doba?...
Alas
Post by Alas » 25 Jan 2012, 18:28
Ima veze ne samo boja vec i velicina /duzina/ onda dali plitko roni ili duboko a najvaznije od svega je vibracijakoju pravi varalica....
MegaSkot
Post by MegaSkot » 01 Feb 2012, 21:28
Monarch Nemo 7!
RubA Teslic
Post by RubA Teslic » 01 Feb 2012, 23:07
moji favoriti
bistro
Post by malabaracuda » 05 Feb 2012, 10:25
Domaći uradak
Post by sustain » 07 Feb 2012, 13:34
evo mojih favorita....pozzzzz bistroca
Toblerone
Post by Toblerone » 07 Feb 2012, 21:14
Svaka voda , teren ima svog favorita....U zavisnosti od dubine gde lovim takve i modele koristim koji mi mogu barem približno pored samog dna raditi preko dana dok u sumrak volim plitkoronce ili srednjeronce sa kojima mogu twichati....Dužine pa koristim od 6 cm pa do 25 cm sve zavisi opet od konfiguracije terena....Kod smuđja tražim fin rad sitan koji ga ne ostavlja ravnodušnim nikada ili medium rad srednje vrckanje sa blagim bocnim geganjima ....Brada vobleri , Calipso , Tau , Rapale , i još 100 razna cuda od drveta i plastike..... mhm::
Post by malabaracuda » 08 Feb 2012, 13:05
Da slažem se Toblerone,fin sitan rad lovi.Moje iskustvo sa takvim voblerima je da su ok,ali za manje smuđeve.Sve veće od 4kg koje sam ulovio bili su namjenjeni za štuku.Domaći rad turus uka i magnum plivajući 14cm sve takove su davale veće smuđeve.Takve varalice se valjaju i zadnja strane ide ljevo - desno ali polako-ljeni rad .Ne velim da se nemože uloviti veći -no samo prenašam svoje iskustvo.
Return to “Vobleri”
