Izuzetno lepa riba ...svaka cast!!LunaTic wrote:Evo jedan jesenski ulovljen na MB River![]()
Šaran ulovi 2013/2014
Re: Šaran ulovi 2013!
koje sranje izgubim 3 sata pisajuci reportazu i da posaljem kaze moram se prijaviti
a bio prijavljen
nepiso je ja vise
nepiso je ja vise
Trebao si samo ici sa backspace nazad. Nekad upali i ostane sve ono sto si pisao pa zacas uzmes i kopiras to. Nije mi se jednom desilo tako
Ma katastrofa Tare odlucim napisat reportazu iz Italije , prvo 7 dana pecanja i dva dana u putu se nemoze napisati za 10min a drugo frisko operisan jos kad mi ponisti sve opet me zaboli zuc koju vise nemamLinear wrote:Trebao si samo ici sa backspace nazad. Nekad upali i ostane sve ono sto si pisao pa zacas uzmes i kopiras to. Nije mi se jednom desilo tako
Ali krenut cu je opet pisat ali ovaj put sve po 5minuta pa koristim opciju uredit
Daiwa druže, i meni se to desilo 2 puta, hteo sam sebi da pokvarim frizuru
koliko sam bio besan ali više ne, uvek imam word otvoren, kad pišem i ako mi u međuvremenu zvoni tel, ili moram na wc, ili me moja zove na klopu, samo napravim copy - paste celog teksta u word i problem rešen.
Idemo sve ponovo
Evo da napisem koju rijec o pecanju koje je trajalood 13-20 oktobra ,mjesto radnje Italija( Parco del Brenta) .
Ovo pecanje sam dogovorio sa kolegom Alexom skoro prije godinu dana ,odluka za ovu vodu je pala iz razloga sto u Parco del Brenta pliva dosta riba od 20+kg . A nijedan od nas jos nije presao kilazu od 20+kg
meni je do ovog pecanja falilo oko 850gr za 20+
A Alexu oko 2kg ako se nevaram . Pokusavali smo da organizujemo ovo pecanje sami ali nije islo , zbog prebukiranosti jezera imali smo dvi varijante da idemo orgaznizovano sa Svedjanima ili sa Dancima . Mi se opredjeljujemo za varijantu da idemo sa svedama sto se i nije pokazalo bas najbolje rjesenje o tome cu pisati nesto kasnije !
Alex dolazi kod mene u garazu 11.10.2013 oko 22h da poslózimo opremu !
Ovako je izgledalo kadaje dosao
Onda dolazi red da ja svoju opremu povadim iz svoja dva auta ,razlog stoje oprema u mojim autima je sto nemogu uci u podrum kada ja hocu nego samo od 09h-12h ili 18h-21h
I kada smo sve popakovali toje izgledalo ovako
, samo smo se pogledali i oboici isto pitanje u glavi ???? samo 100kg boila treba da natovarimo kod Borisa
Nakon nekih 11sati voznje dolazimo do Borisa gdje pokusavamo da sto vise natovarimo robe 100kg boila ,40kg brasnaste , 30kg pelleta nove stapove
,ali nema sanse morali smo odvaditi dosta robe jer nije moglo stati u auto a u pitanju je bilo dali mogu amortizeri izdrzati ovoliki teret .
Alex provjeraje amortizere
Borisa napustamo zabrinuti hoceli auto izdrzati alpe , valja se popeti na 1300 i kusur metara nadmorske visine a plus Boris rece daje padao snjeg
Na alpama nas ceka ruzno vrijeme , kisa pada a na mjestima ima pomalo i snjega ali fala Bogu sve prolazi u najboljem redu i pocinjemo se spustati sa alpa
Napokon dolazimo na odrediste 12.10.2013 oko 17h gdje zaticemo dvoicu momaka iz SWE koji su vec na samom ulazu u koplex razapeli satora jer pecanje TREBA da odpocne oko 10h u nedelju
Ja i kolega se odma zapucujemo u obilazak jezera to jest pozicija
Prilikom raspitivanja u vezi pravila na jezeru kod naseg organizatora iz SWE ,tu mislim prije nego sto smo se odlucili da idemo organizovano pravila su bila jednostavna LOTANJE itd .
Pri obilazku jezera dogovaramo se da probamo uzeti zaljev 17-16 pozicije i tu da cekamo malo vecu ribu , po povratku na parking zaticemo jos cetvoricu momaka i medju njima organizatora
,koji odma pocinje suplju pricu da ce zatvorit pozicije 6-7-8-9-10-15-16-17
i jedinicu, dabi navodno svi pecali kaou nekim boxovima
.A drugi biser je bio da pustimo na tricu nekog hajvana od 200+kg kobiva nemoze se puno kretati pa da bude blizu WC-a
meni i Alexu vec mrak pao na oci, kud umorni kud ovaj sere ko grlica u tome svemu javljaju daje jednoj ekipi stalo auto na vrh alpa
![superiska* [superr]](./images/smilies/Superiska.gif)
Ja i Alex pokusavamo kulturno da damo do znanja organizatoru dase neslazemo sa njegovom zamisli ali konj uporno ponavlja svoju zamisao i cak nama predlaze da uzmem pozicije od 11do14 a on i njegova ekipa bi se smjestila od 18-tke do 21
pozicije koje daju fakticki najvece ribe . E onda dolazi red daga malo prekinemo u njegovom sranju, i kazemo mu ljepo dami hocemo da pecamo 17 i 16-ku a on opet blablabla tosu pozicije koje mogu biti dobre ali mogu biti i strasno lose eto ko mi neznamo . I dok sjedimo u ribarskoj kucici i naglabamo snjim pogledam na jednu tablu na kojoj su upisane pozicije i kolicina riba sa nekog takmicenja koje odrzano dvije sedmice prije naseg dolaska kad na tabli
pise 17-ka imala 9 riba a od toga 8 preko 20kg ista stvar i sa 16-kom 9-10 riba samo jedna ispod 20kg sto meni i Alexu daje jois vise motiva dase borimo za te dvije pozicije . Odlucujemo prekinuti raspravu jer samo se nas dvoica bunimo dok svede sute ko pizde i samo klimaju glavom sta ovaj kaze , pojedemo po picu koju smo narucili ali nam pogled sa table ne pada
. Idemo i nas dvoica razapaet sator ispred ribarske kucice i da probamo malo dase odmorimo do sutra jer navodno mi bi trebali poceti pecati u nedelju u 10h, ali kako stvari pocinju dase odvijaju neko spominje cak i ponedeljak
Budimo se u nedelju jutro i vidimo daje stiglo jos raje ,nakon pola sata stizu zadnje dvije ekipe i onda zajedno obilazimo jezero , a organizator i dalje prica svoju pricu ali na srecu imamo jednu ekipu koja misli isto kao i mi
Na kraju sjedamo dase dogovorimo kakocemo pecati , lotanje ili dase probamo dogovoriti . Odlucujemo vecinski da pecamo kakoje skim dosao negdje na poziciju po dvoica a gdjesu manje pozicije da se uzimaju dvije pozicije tako dasmo ja i Alex dobili ono sto smo i zamislili 17-16 pozicije i ostali su dobili sto su htjeli tako daje vecina bila zadovoljna !
Ali imamo jedan problem neznase kadace ljudi koji vec pecaju napustiti jezero
a onda dobijamo info da na kecu pecaju tri rusa sa trebama i vec su tu dvije sedmice i pecaju sa 25stapova
i dasu za te dvije sedmice izbacali preko 600kg samo boila koje
na licu mjesta i da napustaju jezero tek u srijedu
Nase pozicije su slobodne oko 14h i tek tada znaci pocinjemo dizati kamp kud ko nakurac do tih pozicija se nemoze doci autom
,zaduzujemo (kolica;civare ,tacke ) neznam kako sve se vise ne kaze
i prebacujemo svoje stvari i za nekih 2sata kamp je podignut . Prije toga ja i Alex odlucujemo da kamp dizemo na 17-ci i da oboica pecamo na jednoj poziciji to jest imamo prostora sto se tice vode citav zaljev 17-16-15
ali nemamo bas puno prostara na poziciji gdje se nalazi kamp u stvari kamp nam je bio haoossss zabacan stavrima stocese kasnije i vidjeti na slikama
a drugo prilikom slikanje Alex bas i nije obraco paznju na pozadinu
ali jacu probati sto manje takvih slika da postavim .
Oko 17h pocinje hranjenje i pecanje , kod nas se riba izbacuje nije normalno i vec kontamo dasmo uboli pravu poziciju
Ali prva dva dana svi lose love osim Rusa na kecu i ekipa koje love u smjeru rusa , ja i Alex nemamo griza ta prva dva dana a riba nam se izbacuje kao luda
probavamo sve moguce ali neide .
Imamo osjecaj da svariba stose najede kod rusa dolazi nama u zaljev dase isere
i malo iskace pred nasim ocima , i tek treci dan kada se rusi pocinju pakovati nama se pocinje javljati riba
Ja prvi dobijam ribu od 10+kg ali pri drilanju ribe sam mislio daje riba puno veca jer ribe su strasnoj kondiciji , plus dubina jezera je od obale skoro 2metra jedan korak dalje 4m jos jedan korak i dubina doseze do 7m
sto je i neki prosjek jezera , i riba od 10+kg mi ispravlja novu kordinu udicu sto negu da povjerujem svoim ocima .
10+ nakon skoro tri dana
isti dan dobijam ribu zbog koje sam i dosao u Italiju
ljuska 21.670 i prelazim za mene magicnu cifru od 20kg
i nije bas lako drzati ribu od 20+ da nezaboravim daje ulovljena na fish mix boilu od masterbih-a
Riba nam pocinje lagano dase javlja napokon
,Alex dosta riba gubi pod nogama i mislim daje ukuno igubio oko 10 i vise riba
Iduca riba golac 15+kg na breskvu naravno masterbih
sledeca riba uzima opet breskvu
ljuska 15+ na premium riwer
Evo i Alexovih slika koje mi je poslao na email ,samo danapisem daje on sve svoje ribe ulovio na masterbih breskvu
14,800
18kg
19,500kg
23,350kg
16.600kg
ista riba samo u cudnom polozaju
ponovo riba 16+kg i opet breskva
Ja i Alex istovremeno vadimo ribu
Moja 13+kg Alexova ?????
Kolega me slika dok spodiram
Ljuska 13.900kg
Onda imam dupli griz ,ja vadim golaca a Alex se prihvata drugog stapa i vadi ljusku
Ljuska 16.500kg na majs corn
golac 18.150kg na dud
mislim da i netrebam pisati masterbih jer vec se zna
Skupila se ekipa a ja se zezam sa Alexovim najlonima to jest provlacim stap ispod njegovih
I nakraju tolika je riba bila daje nisam ni smjeo vagati
Sad dolazi jos veca
7.700kg (dud)
Pocinjem ponovo laganice ici na ribe preko 10kg
16.650kg ljuska
ista riba samo u rukama
Ponovo dolazi riba po koju nisam dosao
I zadnja riba kampanje ljuska koja nije vagana jer smo vec poceli stvari lagano da pakujemo
Konacan rezultat je bio 27 riba od kojih 17 mojih a 10 Alexovih ,stim stoje Alex izgubio dosta riba
Voda i forma riba od mene dobijaju ocjenu 9,5
, organizator NULA
, domacini gostoljubivi
,infrastruktura za Italiju i ovaku vodu vise nego losa .
Evo i koja slika jezera
I za kraj pozicija na kojoj sam peco ,cilj je ´bio zabaciti uz samu obalu sto blize a da se nepokupi trska ili grane u vodi
Ima jos toga stobise moglo napisati ali koce to sve srocit , i ovako mislim dasam dojadio kolegama pisajuci reportazu 2 dana
bistrooooooooo
14,800
18kg
19,500kg
23,350kg
16.600kg
Ljuska 13.900kg
Sad dolazi jos veca
16.650kg ljuska
bistrooooooooo
Hoćemo još hoćemo još!!!
Daiwa, jednom riječju zavidim ti.
Bravo
Kak ti se pokazal Century C2 ???
Bravo
Uhhhhhhhh nemas pojma kolega kako si postavio tesko pitanje !frle wrote:Daiwa, jednom riječju zavidim ti.
Bravo![]()
Tesko je stapove opisati rijecima ..... nije suplja ali je stvarno tako ,neznam sta da Ti kazem ali evo probat cu !
Prilikom drilanja ribe (eto neznam sta da napisem) ma svrsavanje zesce
Sto se tice bacanja
Stap jeste skup ali vrijedi svake pare i VISEEEE, ko se odluci za kupovinu istih najbolje dase obrati prvo Borisu !
Zaboravi se pohvaliti dasam 8-sma faca koja posjeduje C2 -3,25LB 12ft , stapovi nose brojeve 22-23-24
