Ovo je inace moj drugar Kris koji se takodje obradovao test gumicama , koje na zalost NISMO DOBILI....
Smuđ 2012
- alex-baron
- Pocetnik
Posto sam CELO leto OCEKIVAO Masterbih test proizvode , i naravno NISTA od toga, bar ja vas da obradujem jednom fotkom sa Kolubare.... Smudj tezine 9,7kg dobijen na Monarh Dock , Stap Rst 15-50 gr....
- 182738_199090260118957_6439687_n.jpg (110.13KiB)Viewed 19112 times
- alex-baron
- Pocetnik
Re: Smuđ 2012
Krisov ulov na Rapalu.... Kolubara.... Tezina 5,1kg....
- 184388_199090190118964_4092166_n.jpg (50.87KiB)Viewed 19110 times
Re: Smuđ 2012
Prekrasne ribe. Svaka čast majstore.
Re: Smuđ 2012
Bistro majstore svaka cast na ulovima ,king kong smudjevi
Re: Smuđ 2012
Koja je to voda Kolubara?? Daj malo opis , slike..
A proizvodi če več stići.
Strpljen spašen.
Strpljen spašen.
Re: Smuđ 2012
Još uvijek je voda kod nas ogromna,a blato uz nju još veće,ali sam uspio jednog isčaćkat
Re: Smuđ 2012
Sinoć poslije posla sam se odlučio nakon 10 h strke na poslu prošetat po blatu na Savi i potražiti
Smuđa silikonskim varalicama.Nakon što sam se spustio do vode i u mukama ukopao mjesto gacajući
po blatu da ne bi bilo neželjenog kupanja počnem pretraživat teren.Bacam prvo gume kojih mi nije
žao da si stvorim sliku gdje,šta i kako.Nakon oko sat vremena na istom mijestu,jer ga ne planiram
mijenjat vežem šestu kopču vadim Masterbih Shada otežanim sa 6 gr i nastavljam daljnje rondanje
po kamenu.Napet ko puška jer čim takne kamen,prepreku odižem gumu od dna jer,ako se i malo opustim
nastavljam i dalje gdje sam stao što se tiće vezanja sljedeče kopče.Nakon nekoliko zabačaja slijedi
opaki udarac,kontra i riba se otima s druge strane.Bijeli se smuki u mraku,a sada SAMO treba doći do
njega.Uspiješno i to prolazi,a onda još samo treba izaći do tvrdog tla pod nogama.Kada je sve to prošlo
treba to i zabilježit,ovijekovječiti fotkom,a sam sam.Pošto veći dio mojih fotki odradi samookidač mog
fotića od kojeg se ne odvajam ni u strogoj intimi,ni to nije bio velik problem što se ividi iz fotki.
Moj prvi ulov na Masterbihovoh Shada 2.3 kg.
Re: Smuđ 2012
Odlučim da odem s kolegom u potragu za Smuđem iz čamca jer voda ne
dozvoljava pristup sa obale.Dobro smo se obukli i gas na Savu.Odvezli
se uzvodno spustili sidro na pješćanoj strani pa je plan zadržat se na mjestu
40-tak min pa diži sidro i spuštanje 5o-tak metara niže pa kako bude.Nakon
oko 4 h bacanja svega i svašta apsolutno se ništa nije događalo osim zalaska
zubatog sunca iza šume i pojačavanje sjeverca koji uz -3 % dodatno pospješuje
smrzavanje špage već na izlasku iz vode.Pretežno smo bacali manje gume,ali
bez rezultata.Prije nego što će mo krenut doma jer lede se već i kosti u nama,a
ne samo vodilice kvačim na kopču veliku gumu 15 cm da još par puta bacim i
bježanje.Već u prvom zabačaju i pod samim čamcom imam udarac i adrenalin
pomješan sa veseljem odmrzava smrznute duše u nama.Riba je tu i to je to.
