Kakav komplet koristite?
Sve o štapovima i rolnama..
Re: Kakav komplet koristite?
Post by GogoRush » 12 Nov 2013, 09:08
Grga,
koju shimano Ultegra C14 imaš ?
Na stranicama Škorpiona (dućan u Zg) ima ih tri:
Ultegra C14 5500XSA 5,3:1 290m / 0,35mm
10000XSA 4,3:1 400m /0,30mm
14000XTA 4,3:1 400m /0,40mm
Također u starom Shimano katalogu od 2010god. našao sam Ultegra XT-B sa baitrunner spool.
Molio bih te da napišeš nešto više o svojoj roli.
Post by GRGA RI » 12 Nov 2013, 09:31
GogoRush wrote:Grga,
Pozdrav Gogo.
Pisali smo o tome...
viewtopic.php?f=4&t=49&start=20
Do sada mogu reći samo pohvale.
Ni jedna rola nije pokazala ni najmanje greškice, i dalje su kao nove i rade odlično.
To mi je jedna od najboljih kupovina ikad i nisam požalio ni sekunde.
Da li je skupa je relativno pitanje, ali vrijede svaki uloženi euro.
Da sada opet kupujem role, bez razmišljanja bi uzeo opet iste.
LP
Dašo
Kevin nash nrxd sa daiwa basiair
Post by Dašo » 28 Dec 2013, 21:57
Kevin nash nrxd 13-3,5lb i daiwa basiair,snaga i ljepota
Kobaja
Post by Kobaja » 08 Dec 2014, 19:22
3 x Maver Genesis Extreme 3,90 3,50 lb
3 x Shimano BIG BAITRUNNER XT-A LC
1 x Prologic Spod Rod 12' 360cm 4.5LBS na njemu Spro Super LCS 460
1 x Carp Academy Sensor WDX Set od 3 elektronska indikatora plus bežična baza
1 x Aluminium Rod Pod Behr za 3 ili 4 stapa po zelji
Prezadovoljan sa ovim setom kako na jezerima tako i na rekama [superr]
Post by Beli 059 » 15 Dec 2014, 07:29
Kobaja wrote:3 x Maver Genesis Extreme 3,90 3,50 lb
Postovani kolega upravo pre neki dan sam dobio od kolega set stapova koji koristis takodje i ja sam odusevljen odnosom kvaliteta i cene....stap je fantazija pogotovo za one koji misle izaci deleko na vodu!!!
Veliki pozdrav!! bdr:
Kobaja
Post by Kobaja » 15 Dec 2014, 18:48
Pozdrav kolega,drago mi je da ih imas i verujmi neces zazaliti sto ih imas 2::u
Mnogi i neznaju za Mavere kad im kazem prvo se iznenade,ali kad vide kako rade ostaju bez teksta.Za te pare i taj kvalitet mislim da se nemoze naci bolje.Ja sam ih jedva nabavio i odkako ih imam ne ispustam ih vise iz ruku kl:: Dobri su jer pokrivaju sve terene,kako komercijalu tako i divlje vode.Kad se savlada tehnika bacanja sa njima i sa odgovarajucim olovom daljine su najmanje 150 m.
:HH
hary
Post by hary » 27 Jan 2015, 13:12
Dali neko zna nesto o Pelzer seriji(ticore xf),3.6,2.5lbs?Dosli su iz Beca pre 2 god.lik kaze da su placeni 120E kom!
I cormoran(cortec de luxe,i kolika je cena)3.6 3lbs,i kakvi su to stapovi?
borac
Post by borac » 27 Jan 2015, 19:04
Moja preporuka za šaranske štapove.
Nemoj uzimati ispod 3 libra. Bilo koje marke
žile
Post by žile » 06 Feb 2015, 09:17
Od pribora, ovisno o situaciji koristim sljedeće kombinacije.
Štapove Kevin Nash Pursuit 12ft, 2,75Lb
Štapove Greys X flite 50+ 12ft, 3,5 Lb
Role Fox FX 11
Veliku većinu ribolova nastojim odraditi sa Nashovim Pursuitima, jer su čista perverzija od štapova. To su štapovi full parabolici koji bez pardona dostižu daljine do 100 metara, ali pod ribom su kao žvakaće.
Svega par puta godišnje imam potrebu koristiti Greyse. U kombinaciji sa Foxovim rolama, moguće je izaći jaaaako daleko.
c:c
Catch & Release
Post by Fanatic » 22 Mar 2015, 13:14
Stapovi 4x Leon Hogendijk 12,6 3.25lb
Chub Outkast plus 50 13 3.50lb
Fox Warior 12 3lb
Masinice Shimano Big Baitruner LC
Rod pod Cygnet grand snyper
Fox Eclipse Rod pod
Return to “Štapovi i rolne”
