Italija
Italija
Post by Fanatic » 22 Nov 2017, 19:22
Kao i prosle godine nekako uspevam iskombinovati 3 dana i skoknuti do Italije na vec poznatom jezeru.
Ja i drug stizemo oko 6 sati ujutru posle nekih 3 ipo sata voznje umorni i ne naspavani uspevamo nekako po magli namestiti srediti kamp i zabaciti
Nije se dugo cekalo u podne dobijam prvi udarac i uspevam kesirati amura,dobro je rekoh pocelo je..
Ali i nije bas sve tako..
Riba je slabo radila iz samo njoj poznatog razloga bilo je jos dva Italijana koje sam video i koji su prosli bez poteza u dva dana.
No nije bas sve tako crno sto se nas tice uspevam prevariti jos par riba ispod 10kg koje nismo ni slikali.
Noc prolazi bez udarca ujutru dobijam jednog "golaca" 14kg konacno jedanza sliku osmeh do usiju ura::
Istog dana gubim jednog maltene ispred samog meredova,
jezero ima dubinu do 12m tako da i kada riba dodje do samog meredova borba zna dobro jos da potraje dok se riba digne do povrsine tu je i gubim Z.:
Zadnji dan udarac ujutru koji me budi,ustajem podizem stap adrenalin raste osecam lep otpor ovo bi moglo biti nesto lepse
posle krace al lude borbe ispred meredova ipak uspevam kesirati jos jednog amura vaga pokazuje 17kg dobro je kako riba slabo radi sledi slikanje
Re: Italija
Post by Fanatic » 22 Nov 2017, 19:41
Menjam bojlu zabacujem sistem i govorim drugu da posle jutarnje kafice i dorucka polako pocnemo sa pakovanjem.
Sve sto je lepo kratko traje mhm::
Vec je podne sve je spakovano ostali su jos stapovi i meredov..
i onda kao grom iz vedra neba oglasava se pipser, kontra i tu je uh posle onako lepo dobre borbe uspevam izaci kao pobednik
kesiram lepog "divljaka" vaga pokazuje 13kg slikam se i zahvaljem mu :Dtt sto mi je ipak koliko toliko ulepsao put
pred polazak
putuj i vidimo se sledece godine ako bog da
Sta reci 12 udaraca od toga jedna izgubljena riba za tri dana moglo je i bolje..
al kako je riba slabo radila s jedne strane i mogu biti zadovoljan.
Spicy Tuna i Fish Mix su i ovoga puta opravdali kvalitet kao i Masterbih Molassa - corn steep liquer u pripremi partikla 2::u
Sledece godine u Maj-u vidimo se opet :)
Pozdrav i Bistro
Re: Italija
Post by Beli 059 » 22 Nov 2017, 21:50
Bravo Deki ..odlican ribolov bez obzira na sve!
Prelepi amuri...
BISTRO!
Re: Italija
Post by čipo » 24 Nov 2017, 11:21
Ma odlično!! [superr]
rstare
Re: Italija
Post by rstare » 24 Nov 2017, 11:49
Bravo odlicno...upisi su tu... 2::u
Re: Italija
Post by tomoZG » 24 Nov 2017, 16:14
2::u Čestitam...!
Re: Italija
Post by Fanatic » 24 Nov 2017, 17:47
Hvala piv::
Pozdrav i Bistro
Re: Italija
Post by Masterbih » 30 Nov 2017, 17:32
Bistro Dejane piv::
