vobler za bandara
.koji?..kad?..kako?..
- RubA Teslic
- Piskaralo
Re: vobler za bandara
evo jedna slika kolege alasa,rasturao ih je prosle god.na meps
za voblere neznam javit ce se neko strucan.ima ovde dobrih varalicara
Pecam bandara dosta i koristo sam razne voblere(Owner cultiva,ilex,Rapale idt.) ali od kada sam poceo da pecam na Lucky Kraft mogu da se pohvalim veoma lepim ulovima.Probao sam vise modela ali najvisae uspeha imam sa Pointerom 48 DD u raznim dezenima u zavisnosti od vremenskih uslova i vode.U momentu ne bih menjao!!!!!!!!!!!
- 015 - Kopie.jpg (145.46KiB)Viewed 15548 times
.bacao sam uglavnom pacice 3 i 4cm i rapalice CD3 i 5 i lepo lovio..skoro sam poceo da se interesujem za japance,plastikaneri u "minow" obliku,prvenstveno za twich..nabavio par megabass-a i tigrisa i mnooogo mi se svidjaju..koliko im znaci (smeta) zveckica,jer ih uglavnom imaju,bar ove sto sam ja drzao i treso?..
.ima li nekih slikica tvojih favorita od Lucky Craft-a?
Naravno da ima.U zavisnosti od vremena najvise koristim ove boje sa leva na desno.Kod pecanja na vobler veoma je bitno dobro znati procitati vodu,da bi mogao uzeti pravu boju.Meni se desavalo da jedan vobler prate ali ga ne uzimaju ,promenim za nijansu svetliji ili obrnuto razvalimceder wrote:.ima li nekih slikica tvojih favorita od Lucky Craft-a?
- 029.JPG (92.42KiB)Viewed 15533 times
.na kojoj dubini ih lovis?.da li i ovi mogu da se twichuju obzirom na kljun tj. paktu..
.kad gledam ovakav arsenal samo se smorim jer moram rodim mecku da nadjem nesto slicno..plus cena,jednom zena bila prisutna pri kupovini megabasova i tela da odlepi..od sad samo u tajnosti to radim
Pecam na velikom jezeru(pogledaj moj post Zugersee),lovna dubina je od 5,6 -20 m.Naravno da se mogu twitche,inace mi ovde to radimo malo drugacije.Ispred predveza montiramo olovo 5-10gr(kao za muvanje),pustis da potone i normalno twitche.Uranim jutarnjim satima kada je na povrsini nodmalno bez otezanja.(ovi su suspending).ceder wrote:.na kojoj dubini ih lovis?.da li i ovi mogu da se twichuju obzirom na kljun tj. paktu..
Licno posedujem 40-ak LK voblera za bandara sto Pointera DD i SP,Bevi schad SP ali meni najbolje odgovaraju PointerDD(sa velikim kljunom)zbog dubine.
LK ima u172 boje a po meni je to LUDILO
PS Kada sam bio kuci za NG naleteo sam na male GOLDY izgledaju odlicno uzeo sam 2 da probam cena je 300 din.
Kad radi dobro bude i po dva
- Veliki je uzeo vobler(51cm) a manji(18cm) mu je ispao iz usta
- 41943794.jpg (139.25KiB)Viewed 15504 times
Bandari kod mene u kraju uBanatu vole vrckavi plen koji na kratko zastajkuje - kao i sam bandar koji nije baš brzi trkac na duže staze i zastajkuje i ponovo atakuje....Najviše ga lovim Ružnim pacicima i Calipso voblerima do 5 cm ali sam imao komade od 800gr i na voblere za soma koje sam povlacio u trolingu koji su bili i dužine od 14 cm....Sve zavisi od raspoloženja ali i mesta gde provlacimo vobler neki put . Jer nema baš svuda hrane i bandar ne oprašta cak ni vecim zalogajima koji su u njegovom rangu ili i duže...Halapljivko je nepredvidljiv i bez obzira što ga danas možete rasturiti sutra vec ignoriše to isto i traži drugo nešto ili drugi nacin cimkanja.....
