Bućkanje
Re: Bućkanje
Post by Alas » 11 Jan 2013, 18:48
dux wrote:na koju dubinu pustate mamac/varalicu kad buckate?
Ja sam do sada praktikovao od 3 do 5 metara ,mozda je to pogresno ali u tom sloju sam lovio somove ,i mene zanima ova informacija od drugih kolega
Re: Bućkanje
Post by atoth » 11 Jan 2013, 20:20
Sve zavisi i od dubine vode, tamo gde je dubina veća na primer Dunav neka univerzalna dubina za početak je jedan štap 5 drugi 12 metara.Vremenom kada se ustanovi na kojoj dubini riba radi (pomoću sonara ili na osnovu udaraca) to se menja u zavisnosti gde ima više udaraca na pliće ili dublje.Puno puta na primer prošle godine na Drini soma od 2,8 kg koji je doneo drugo mesto na Somovijadi u Zvorniku ulovio sam na 17 m tamo gde je dubina vode bila 18m.
Dubina na kojoj se nalazi mamac ( 5 i 12 m) je obeležena na struni svilenim koncem jarke boje koji se koristi kao graničnik za Wagler plovak da bi uvek tačno znao na kojoj je dubini mamac.
Na vodi gde je dubina veća koristim bućku sa većom glavom (pečurkom) na Dunavu oko Tekije rasprostranjena je bućka napravljena od aluminijuma.
Sistem za bućku koji koristim
Za bućku koristim dva štapa jedan od 1,8 i jedan od 2,1 metra. To su ručno rađeni štapovi (prepravljani) koji su jaki kao bizon ali ipak imaju osetljiv vrh.Kao strunu koristim upredenicu Power Pro debljine 0,50 i sila otkidanja oko 55 kg .
Drago mi je da na forumu ima i ribolovaca koji se zanimaju za ovaj vid sportskog ribolova i nadam se da će neko od vas i da nas poseti na najvećem i najbrojnijem takmičenju u bućki koje organizujemo u Kanjiži na Tisi 2 vikenda u julu.
dux
Re: Bućkanje
Post by dux » 12 Jan 2013, 13:28
jos jedno pitanje ako nije problem :) zanima me dal "stalno" buckate ili udarite par puta pa malo pauze?
Re: Bućkanje
Post by Alas » 12 Jan 2013, 16:36
5-7 udaraca buckom pa onda 2 dima cigare :D
Re: Bućkanje
Post by malabaracuda » 14 Jan 2013, 18:17
Volio bi atoth da se sretnemo pa da izmjenimo iskustva!Nadam se da će se prilike popraviti i da ću biti u mogućnosti da prisustvujem tom takmićenju.U svakom slućaju kao što si i dosada objavi i podsjeti za to takmićenje.Ja ću ponjeti i svoje radove pa ako ćeš biti prisutan Alas dobit ćeš jednu koju izabereš.Vrijedi runda! mhm::
Poziv na takmicenje
Post by atoth » 30 Jun 2013, 20:13
POZIV NA XVII MEĐUNARODNO, EKIPNO TAKMIČENJE U
LOVU SOMA NA BUĆKU „BRATSTVO 2013“ KANJIŽA
GENERALNI SPONZORI TAKMIČENJA
SZR ELKO Servis
Vanbrodskih motora
FUTOG
VISA-PROM
KANJIŽA
PROPOZICIJE
DATUM ODŽAVANJA: 13-14.07.2013.( SUBOTA I NEDELJA)
Ekipu sačinjavaju dva takmičara koji se nalaze u istom čamcu.
Fond nagrada: Pehari za 5 (pet) prvoplasiranih ekipa, nagrade sponzora.
Glavna nagrada u čijem izvlačenju učestvuju svi takmičari bez obzira na ulov je 5 dana na Kopaoniku
za 4 osobe sa obezbeđenim doručkom i večerom.
Mesto takmičenja: reka Tisa od 157 do 138 rečnog kilometra odnosno od Martonoške skele do kneževačkog
ostrva
Zborno mesto: Dom ribolovaca Kanjiža
Trajanje takmičenja: Subota 14,30-20 časova Nedelja 06-12 časova.
Pribor: Mamce obezbeđuje takmičar, po slobodnom izboru.
Lovi se priborom: - po 2 (dva) štapa sa 1 (jednom) udicom ili - 1 (jedan) štap sa 1 (jednom) udicom i
jedan struk (kanap).
Zabranjena upotreba kuke, trokrakih udica kao i stringera ili drugih sredstava za vezivanje
ribe.
Obavezna upotreba čuvarke ili džaka za ribu.
K otizacija: 3.000, 00 din. po takmičaru
Tekući račun – USR BRATSTVO Kanjiža BUĆKA Br.ž.r. 205-35889-91
Opšte odredbe: max. Broj takmičara 150
- u toku takmičenja čamcina sa takmičarima zabranjeno je pristajanje uz obalu, vezivanje uz rastinje
odnosno usidrenje.
- Minimalna udaljenost čamaca iznosi 50 (pedeset) metara.
- Svaki takmičar (čamac) je dužan da nosi startni broj, koji dobija prilikom izvlačenja.
- Regularnost takmičenja nadziru sudije duž čitave staze.
- Ocenjivanje ulova: ocenjuju se samo somovi. Zadržava se ulovljeni som po meri ( 60 cm) – u živom
stanju. Ulov se meri posle takmičenja vaganjem, svaki gram vredi jedan bod.
Rang lista se sastavlja na osnovu sakupljenih bodova.
Nakon vaganja riba se vraća u reku Tisu.
Domaćin obezbeđuje takmičarima: večeru, doručak i ručak
Takmičari obezbeđuju sebi čamac sa motorom i gorivo.
Takmičarima koji nisu u mogućnosti da obezbede sebi čamac domaćin po prethodnoj najavi obezbeđuje
čamac sa ili bez motora po ceni od 1.500,00 -3.000,00 din. Za dva dana.
Takmičari koji se ne pridržavaju Pravilnika takmičenja biće diskvalifikovan.
Posebne napomene:
Ukoliko se ne ulovi nijedna riba (!), prvih 5 (pet) mesta se određuju žrebom.
- Posebnom diplomom se nagrađuje takmičar koji je ulovio najtežeg soma.
- Svaki takmičar dobija majicu
Na reci Tisi je obezbeđen spust za spuštanje čamaca.
Obavezna prijava: do 08 . ju la 20 1 3 . ( isključivo pismeno sa potvrdom o uplati kotizacije )!
KONTAKT I INFORMACIJE
Dušan Rakić – 063/ 513-349
Andraš Tot 063/1065694 e-mail atoth@potisje-kanjiza.com
Satnica takmičenja
SUBOTA
13.30-14.30 Prijava takmičara
14.30-15.00 Izlazak na vodu
15.00-20.00 Takmičenje lova soma na bućku
20.00-20.30 Merenje ulova
20.30 Zajednička večera
NEDELJA
6.00-7.00 Prijava takmičara-podela doručka
7.00-7.30 Izlazak na vodu
7.30-12.30 Takmičenje lova soma na bućku
12.30-13.30 Merenje ulova
13.30-14.30 Zajednički ručak
14.30 Proglašenje rezultata
SVIM UČESNICIMA ŽELIMO PRIJATAN BORAVAK U KANJIŽI
VAŽNA NAPOMENA. TAKMIČARI KOJI DOLAZE VAN TERITORIJE SRBIJE IMAJU BESPLATNO NOĆENJE U PRIVATNOM SMEŠTAJU
Re: Bućkanje
Post by malabaracuda » 09 Jul 2013, 10:39
Jucerasnji-kombinacija pijavice i školjke
9kg
Re: Bućkanje
Post by malabaracuda » 21 Jul 2013, 18:36
Evo jos jedan od ovih dana.Bilo par komada po 2kg,a sad kasnije kako se voda ugrijala preko 23 stupnja pipaju samo mali.
4kg
Re: Bućkanje
Post by Masterbih » 21 Jul 2013, 19:12
Bistro majstore. piv::
Re: Bućkanje
Post by atoth » 21 Aug 2013, 12:50
POZIV NA III MEMORIJALNO, EKIPNO TAKMIČENJE U LOVU
SOMA NA BUĆKU „BOSNAI IŠTVAN“
PROPOZICIJE
DATUM ODŽAVANJA: 08.09.2013.( Nedelja)
EKIPU SAČINJAVAJU DVA TAKMIČARA KOJI SE NALAZE U ISTOM ČAMCU.
Fond nagrada: Medalje za tri prvoplasirane ekipe, nagrade sponzora.
ostrva
Zborno mesto: Dom ribolovaca Kanjiža u 6.00 časova. Početak takmičenja: 7,00 časova
Trajanje takmičenja: od 7.00 – 12.30 časova.
Zabranjena upotreba kuke i trokrakih udica.
K otizacija: 1.000.00 din. po takmičaru
Opšte odredbe: max. Broj takmičara 60
odnosno usidrenje.
Domaćin obezbeđuje takmičarima: doručak i ručak
Prijave se primaju do maksimalnog broja takmičara od 60.
Bata Ištvan – 063/7007609
Satnica takmičenja
7 Izlazak na vodu
7.00-12.30 Takmičenje lova soma na bućku
12.30 Merenje ulova
13.00 Zajednički ručak-Proglašenje rezultata
POSLE RUČKA IZLAZAK NA GROBLJE I POLAGANJE VENACA.
