evo i mene da se malo uključim u ovu temu.
GRGA RI - svaka čast za izradu kutije, jeste da je praktična, ali je malo nezgodna zbog svoje veličine i transporta ali onaj ko ima prostora u kolima dok ide na neku dužu kampanju to mu ne stvara neki problem.
GogoRush - imamo više različitih vrsta buđi ili plesni. Grga je spomenuo belu, i ta buđ nije opasna, ni po zdravlje riba niti nas ljudi. zbog te bele buđi i jeste slučajno pronađen i napravljen penicilin. u primeru koji ste ga naveli da je čovek jeo stari hleb, i dobio ciroze jetre, nije je dobio zbog bele buđi, več zato, što svi znamo da kad hleb pobuđavi na njega se hvata zeleno-crna buđ, a ta je opasna po naše zdravlje.
ne bi se složio sa vama da je vakumiranje najbolje rešenje, zato što kod vakumiranja, nikad ne možete dovoljno da istisnete vazduh iz kesice, uvek se nađe jedan mali deo vazduha koji ostane unutra, ali što ne znači da će boile u toj kesici pobuđaviti, jer sve zavisi kakav je vazduh ostao unutra i koliko "snage" tj. mikroorganizama ima u tom vazduhu, da napravi štetu u kesici. to ne govorim na pamet, već sam to slušao od poznanika, koji je završio neku smer u farmaciji, a sad je nastavio školovanje u Australiji. to pitanje smo mu postavili jer smo tražili odgovore, imali problema kod vakumiranja, pravili smo boile, sve smo radili isto, kuvali u sekund tačno, vakumirali, i pola kesca je bilo buđavo, a pola ne, i nije nam bilo jasno, i onda smo dobili takav odgovor, kao što sam ga gore napisao, čovek nam je lepo objasnio prostim rečima, a to je zvučalo ovako, sve zavisi kakav je vazduh oko vas, ako u kesicu zapakujete prljav vazduh onda postoji velika mogućnost da vam se stvari pokvare, e od tad više ne vakumiram boile, već ih stavljam na so.
po mom skoromnom mišljenju, najbolji konzervans je obična so, i ona najbolje štiti boile od kvarenja. ja od kad stavljam boile na so, nemam problema sa kvarenjem, čak i kad je toplije vreme u pitanju, a ne držim ih u frižideru.
Stare boile
Re: Stare boile
Igor
za post...lepo i jasno objašnjeno...
Re: Stare boile
Ja sam taj problem resio sa CSL-om.Nakon susenja stavim boile u kantu prelijem sa malo CSL-a i promesam. Nakon toga ostavljam kantu otvorenu dok se CSL ne osusi na boilama, pa poklopim kantu.U ribolovu nakon svakog koriscenja zatvaram kantu, a ako mi se cini da su se presusile samo ostavim kratko vreme na suncu i one se same potpare i omeksaju.Trenutno imam kod kuce u kanti tako tretirane boile , koje stoje dva meseca, nema niti trunke budji na njima , a soli ima 1kk na kilo mix-a
- spaceman0102
- Pocetnik
Re: Stare boile
Pozdrav,
Evo ja sam onaj novi iz predstavljanja
Kupio sam pakung 800g Riverica još 2015g. i evo u 3g. samo nekoliko puta sam bio na vodi, ali eto polagano se vračam
...Ostalo mi je tih riverica u staklenoj tegli sa poklopcem pa evo pitanje da li su još dobre?? Hvala
Re: Stare boile
Pozdrav kolega,
Ako na njima nema tragova plijesni itd. onda ih slobodno mozes upotrijebiti.
Vjerojatno su malo izgubile na kvaliteti jer sve poslije 2. godine polagano utjece na kvalitetu, ali zasigurno nisu za baciti i slobodno ih mozes koristiti.
