Bakin Kolac
prvu baku napravio je Dule Pecanin otac Ljube Pecanina, ovo cisto radi istine i postovanja prema vrsnom sarandziji. pozz
Re: Bakin Kolac
Tako je kolega...,
Re: Bakin Kolac
Izgleda da je to tacna prica bar od 5-6 starijih kolega sam cuo.Ali to nema veze ko god je napravio lovnu boilu na temu bake u bilo kojoj verziji svaka cast jer znam da je to mukotrpan posao iako neko zeli da prestavi kao zajebanciju.
Re: Bakin Kolac
Slazem se 100%
Re: Bakin Kolac
..... i jel probao neko baku o kojoj smo pricali?
- Rada TRIGA Jovanovic
Re: Bakin Kolac
Ako neko zeli da proba na divljoj vodi da navikne sarana na boile neka proba sledece kao sto sam ja uradio:u partikle sam stavljao male promere boila od 7-8 mm i jastucice 4-5 mm posto pecam iskljucivo na svoje boile ciljano sam radio samo za tu namenu..cetvrti dan sam sam sa patiklima dodavao veci promer jastucica i boile 10mm..sesti dan sam bacio samo 200-300g boila..sedmog dana pecanje i odmah ujutru prvi saran na boil 10mm..e sad zasto spocetka mali promeri po nekoj mojoj logici saran u gomili partikla hteo nehteo mora usisati kad tad i malo jastuce i probati ga..to je sad nagadjanje samo pretpostavka ali je ipak uzeo i kasnije se javio na boil..na toj vodi se nepeca na boile uopste kukuruz je jos svetinja..
Re: Bakin Kolac
A gde to pecas na divljoj vodi s 10mm boilama?...bilo bi lepo posetiti takvu voduSmirglov wrote:Ako neko zeli da proba na divljoj vodi da navikne sarana na boile neka proba sledece kao sto sam ja uradio:u partikle sam stavljao male promere boila od 7-8 mm i jastucice 4-5 mm posto pecam iskljucivo na svoje boile ciljano sam radio samo za tu namenu..cetvrti dan sam sam sa patiklima dodavao veci promer jastucica i boile 10mm..sesti dan sam bacio samo 200-300g boila..sedmog dana pecanje i odmah ujutru prvi saran na boil 10mm..e sad zasto spocetka mali promeri po nekoj mojoj logici saran u gomili partikla hteo nehteo mora usisati kad tad i malo jastuce i probati ga..to je sad nagadjanje samo pretpostavka ali je ipak uzeo i kasnije se javio na boil..na toj vodi se nepeca na boile uopste kukuruz je jos svetinja..
Re: Bakin Kolac
To je prirodno jezero zove se tikvara nalazi se u backoj palanci na granici sa hrvaskom,pretpostavljam da neki znaju za to jezero,prelepa voda samo sto je u dugom nizu godina pustosena samo tako..ali i dalje moze da pruzi zadovoljstvo pecanja pravih sarana divljaka...nema( americkog somica ili manica) da bi pravio problem sa boilima,melez ili babuska je u zadnje dve godine postala jako retka i ako dodje to su primerci od 800 do 1,2kg..sto se tice ostale bele ribe ona nepravi problem kad se peca boilom.voda od koje bi se mogao napraviti raj ali ce verovatno jos mnogo vode proteci dunavom dok nekom dodje iz dupeta u glavu da preuzme nesto..
Re: Bakin Kolac
Bio sam u prilici na jednom slobodnom ribolovu loviti kraj Mesaroša na palicu,odnosno tresetistu .Evo jezik pregrizo odajem na sto je lovio ,bijeli kukuruz dipan u Mainline rojs rojs Tuti Fruti aromu sladila i aminokiseline ,a prihrana svi moguci partikli cca. 10-12 kg uvaljani u 60 ml tuti fruti arome+ 2 multimina Nutrabaits....
