Koje boile na proljece
Vladimir Obradovic
- Piskaralo
He he,hvala na odgovoru,vec sam imao takva iskustva-uglavnom sam mislio da je do mene,los pristup(iako sam dan prije dobio ribu na isti sistem,mamac,na istom mjestu),e to su stvari koje izludjuju,ali je i bolje sto je tako jer kad bi "mesari"provalili sitem ubrzo bi ostali bez ribe u vodi
Re: Koje boile na proljece
ja sam sutra na vodi i na prolece cu isto da pecam na istu domacu boilu,koja se zove VANIA,NE VANILIJA,e sad kako je ja spremam to nek ostane samo meni
Evo da i ja kazem svoje jedno iskustvo sto se desilo bas ovog proljeca!
Opet u pitanju je slavni River premium River,....od jeseni mi je ostalo samo ta vrsta a nisam nikako mogao sve da iskoristim i ostalo je veca kolicina a posto nevolim da mi boila dugo stoji ili suprotno da kupujem jos ako vec imam odlucio sam to isto da iskoristim!
U jedu kanticu od par litara nasuo sam vec naceti(koristeni) amino liqvid MB i par kila Rivera, to je ostojalo 5 dana prije bacanja u vodu!
Miris se promjenio a prvi sloj boile(kora) je dobila jos jedan sloj koji se stopio uz povrsinski dio boile!
najbitnije od svega toga je bilo da se jezgro boile ne promjeni
a da brze daje signal u vodi i da nakon 2 dana uzastopnog prihranjivanja imao sam jako finh primjeraka sarana i amura!
Ovo je jedno moje iskustvo ali sa Kvalitetnim proizvodom!
Jedan od ulova moze se izdvojit, mada nije krupan ipak ima svoju ljepotu kod nas ribolovaca!
Dox jarane meni vise muka od takvih primjeraka
,nemam vise volju ni dase slikam sa takvim kapitalcima to uradim nabrzinu samo da imam u albumu
ovako
ovako
Daiva jarane svaka cast!
..all priznaj da sam mu uljepso sliku!....
Kod nas je rijedak slucaj ove vrste sarana,...meni je vise poznat i ovaj Tandzarasti japanac nego Linear! Neznam hoce li se kolege sloziti samnom ali ako postoji jezero u BiH koje ima ovu vrstu, vrlo rado cu je posjetit!
Iako je off, cini mi se da sam cuo da je jedan linear ubacen u Zabare? Ako me moj izvor ne vara odnosno ako on nije dobro upucen.
Andjelko jel tacno da je ubacen jedan ovakav primjerak sarana u Zabare?
Pozdrav
Pozdrav
Moj najveci je ovaj
ali 2013 cu provesti vecinu ribolova na vodi gdje ima ovakvih preko 10kg
koji su lineari plus vretenci pa cemo da vidimo hoculi biti sretan dakojeg zakacim
Vladimir Obradovic
- Piskaralo
Bistro kolega,a valjda ces sa nama podijeliti slike riba koje si uhvatio (pa pustio) na svoje bolile.Andjelko wrote:ja sam sutra na vodi i na prolece cu isto da pecam na istu domacu boilu,koja se zove VANIA,NE VANILIJA,e sad kako je ja spremam to nek ostane samo meni
Vladimir Obradovic
- Piskaralo
Cestitam druze,Masterbih je boila na koju svi ostvare ulov,izgleda da je zbilja vrhunski proizvodDOX wrote:Evo da i ja kazem svoje jedno iskustvo sto se desilo bas ovog proljeca!
najbitnije od svega toga je bilo da se jezgro boile ne promjenia da brze daje signal u vodi i da nakon 2 dana uzastopnog prihranjivanja imao sam jako finh primjeraka sarana i amura!
Vladimir Obradovic
- Piskaralo
svaka cast,prelijep jeDaiwa wrote:Dox jarane meni vise muka od takvih primjeraka,nemam vise volju ni dase slikam sa takvim kapitalcima to uradim nabrzinu samo da imam u albumu
ovako
