Veličina boila...
Uglavnom kod mene su 14-ca ,18ca ,a vise puta dupliram (stavljam po dve ili jednu +polovinu )zavisi..!!!
Re: Veličina boila...
znam stavit pola 14 i pola 18 ma sve zavisi kako uzima,ovo mi se desilo na divljoj vodi da uzima polovice
Koristim stalno 18mm boile za mamac i 14-16mm za pop-up.Kada je potreba lako ju zasiječem ili prepolovim.
I ja sam na početku pecanja šarana imao više veličina ali nema neke prevelike razlike na vodama gdje pecam boilama pa ih ne koristim.
18 mm mi je taman dobar za kobranje na daljinama kojim lovim.
18mm Naj vise ulova.
- crveniširajzli
- Pocetnik
Najviše koristim 14 mm, i to po dvije u ljeti proljeće 1, zatim 16 mm, 20 mm.Iako mi je prva zarolana boila bila 18 mm nekako sam je prestao upotrebljavati jer mi 16 mm pokrije sve situacije kao i 18 mm .
L.P crveniširajzli
Poz svima
nekako mi se najbolje pokazala 20 mm,pa i snežko ,ali uvjek experimentiram nešto heheh
Recimo na nekim jezerima gdje ima puno sitnih Sarancica i druge bjele sitne ribe koje zezaju najbolja je 30 mm pa i veca ako idemo na to da uhvatimo jednog ali vrijednog,...
Znalo mi se desavat da krupan Saran(8+) uzima iskljucivo 10 mm, a sitniji se bori sa 18 mm...
Ali posto je ovih gore navedenih situacija jako malo, uglavnom koristim 18 mm i na rjekama i jezerima.
Bistro
Bistro
darko.glumac
Ja preferiram manje boile – 10 mm, uvijek kad je to moguće, razlog tome: Godinama ribe koje lovimo su sve lukavije i lukavije, puno puta su ulovljene i sve su opreznije i opreznije. Ne mislim ja da veliki šaran neće doći na 20 - tku, ali pošto veličina udice mora biti proporcionalna sa veličinom boile smatram da postoje veće šanse da će šaran prije osjetiti veliku udicu, a mislim da pravilno prezentiranu 10 – tku puno – puno teže.
Osobno najviše koristim boile promjera 14 i 18mm.Dali to igra kakvu ulogu u tome hoće li riba prije uzeti manju nego veću boilu ,iskreno ne znam.Male boile ne volim rolat jer je jako sporo i mix mora biti prilagođen da se tako mali promjer može rolat bez pucanja.U zadnje vrijeme sve više pribjegava rolanju dumbela ili jastučića što mi je jednostavnije i brže.
Najčešće koristim boile promjera 14 ili 16 mm, nekada sam znao na udicu stavljati i 20 tke ali sad već godinama nisam, neznam ni sam zašto. Neke stvari u ribolovu jednostavno počinješ mijenjati bez nekog značajnog razloga, pošto je večina boila od Masterbiha 16 mm tako sam počeo sve više koristiti tu veličinu na udici.
