Zima i rano proljece
pozdrav ekipa!zanima me vase iskustvo sa zimskog i ranoproljetnog vremena.
dakle koristite li boile manjeg ili veceg promjera?tj.sta vam se bolje pokazalo...
ove godine taman se led otopio i kolege i ja odlucili na 3 dana luftanja od napornog sjedenja i razmisljanja.odlucili smo na ilovsko(poploceno jezero)kod Kutine.
boile smo radili promjera 14,16,18mm.dio su bile vocne i dio smrad.
najvise grizeva smo imali na 18mm smrad,totalno drugacije od uvjeravanja drugih da dok je voda hladna da riba radije uzima mamce manjeg promjera i najbolje na voce.
ta tri dana se je sve izmjenjivalo od mamac,temperature i ostalog vremena,cak smo nekoliko grizeva imali po snjegu i temperaturi -3.za ovo jezero se inace zna da riba jako slabo ili nikako ne prima u hladnijem periodu.
eto,sad mene zanima kako ste vi prolazili?koji promjer boile,voce ili smrad?
Re: Zima i rano proljece
Kad sam krenuo u šaranski ribolov prve boile koje sam napravio bile su veličine 18 i arome cimet-češnjak. Tu veličinu boila sam držao jedno 2-3 godine jer sam imao tu veličinu rolera. Kad sam kupio novi roler od 16 mm to je postala idealna veličina boila za mene te dan danas radim tu veličinu. Ona mi nekako omogučava više kombinacija nego neke druge, a i vizuelno mi je ta veličina prirasla srcu. Ako hoću veći mamac onda kombiniram sa polovicom ili cijelom boilom ili na jednu boilu dodam zrno kukuruza itd.
Što se tiće aroma to ti sve zavisi od vode i od godišnjeg doba. Recimo na Zajarkima je u proljeće aktivna voćna aroma i na nju uglavnom grizu manji šarani, a i večem se zalomi. Iduči prema ljetu, jeseni i zimi postepeno se mijenja i aroma od voća, miješane (voće i smrad) do smrada. Ima već dosta dugo se kombinira voćna aroma sa smradom te dobiješ neku sasvim novu, a ujedno atraktivnu aromu. Dobra kombinacija ti je i dvije boile jedna smrad + voćn boila na dlaku i tu imaš više kombinacija zavisno koje arome tj. boile imaš u teglicama.
U kasnom jesenskom i zimskom periodu šarani se drže u jatima i na svojim izabranim zimovalištima. Slabije se hrane i opreznije prilaze hrani.Manje su aktivni ali su zato više nepovjerljivi i izbirljivi. Više provjeravaju hranu sa svojim osjetima u ustima i brcima jer hladna voda sporije otvara boilu i sporije daje signal da je to hrana nego ljeti.
Pozdrav kolege
Iako sam pocetnik u saranskom ribolovu napisacu par rijeci kako ja i kolege ,na rijeci savi,lovimo sargu...
S proljeca,ako nam vodostaj dozvoli,lovimo na boile vocnog okusa..
Obicno su to jagoda,med,vanilija,velicina je pretezno 18mm, mada koristimo i 14mm ,20mm...
14mm stavljamo po dve i obicno kombinujemo arome,18mm i 20mm ide po jedna ili dve razlicite polovice...
Jesen obicno ne uspijemo iskoristiti do kraja al kad se moze onda kao i svi koristimo kombinacije slatko i smrad...
Tako radimo iako su kod nas boile jos bauk za pojedine ribolovce,sto zbog cijene sto zbog nekog neckanja i nevjere da su ti kako ih nazivaju"klikeri" dobar mamac...
sto se tice save u mom kraju..vise manje se love amuri 80% ulova naspram sarana.hrane sa starim grdo smrdljivim kuruzom-ja ga nebi ni dotako
mozda je to razlog sto se love vise amuri.no ja rijetko lovim na savi pa se nebi puno oko toga ni razgovarao.no kad bi odlucio na ribolov tamo to bi sigurno bilo na mamce veceg promjera 20+sto zbog hrpe bijele ribe sto zbog strujanja vode i zbog ceste varijacije vodostaja.
Svakako da su za zimu i rano proljece pozeljniji nesto manji mamci, ja obicno koristim 16mm, a ako mi treba manje, onda je popolovim.
Sto se tice arome to je tesko reci jer svaka voda ima neka svoja nepisana pravila i favorite.
Ja mnogo vise obracam paznju na bazni miks koji se koristi u kom periodi i u kojoj kombinaciji.
Slazem se sa svim, osim sto bi dodao kako je i kolicina bitna.
Velikom kolicinom mamaca si mozemo unistiti ribolov.
Zimski ribolov je jako specifičan. Puno se razlikuje od drugih godišnjih doba.
Po meni su odabir mamca i lokacija glavni preduvijeti zimskog ribolova.
Mamci i ne moraju biti mali, ali kvaliteta mora biti ona prava za zimu.
Puno puta sam doživio da u kasno proljeće riba uzima sve i često je slučaj ko više natrpa ima više ribe.
Tu imamo sve ribe na raspolaganju i priču: ako neće zagristi jedna, oće druga.
Zimi se to mjenja, jer neke ribe se ne hrane, neke samo na određenom prostoru, a neke traže hranu čak i ispod leda.
Tu dakle lovimo one ribe koje se hrane, a takvih je u usporedbi sa ostalim djelom godine relativno malo.
Doživio sam u početcima zimskih ribolova pravi fijasko. 5 dana na vodi bez griza, a ponašao sam se kao da je voda 20 stupnjeva.
2-3 puta dnevno po par raketa i peti dan na hranilištu imam 4-5 kg boila, a ni jedan griz.
Tu čovjek počinje razmišljati, pa učiti, i kroz par sezona imam sasvim drugačiju sliku u takvim uvjetima.
A da ne govorim o temperaturama od -10 i slično. U toplom šatoru složim taktiku prezabacivanja mamaca.
Izađem van i za 2 minute ne osjećam prste od zime. Snijeg udara u lice i oči, vidljivost skoro 0.
Tada sav plan pada u vodu. Ne možeš zabaciti, a kamoli pogoditi mikrolokaciju koju sam zamislio.
Tu prestaju gušti i čovjeku dođe da ode doma.
Na te stvari treba biti spreman psihički. To je također važan čimbenik.
Međutim, kada se tada ulovi riba, raspoloženje naglo raste, i gušti su strašni.
Zato bi zimski ribolov po meni ima dvije podjele:
-ribolov u 11. i 12. mjesecu
- i ribolov u 1. i 2. mjesecu
Lakši zimski ribolov je u 11 i 12 mjesecu, jer manja riba se "prije hladi" od veće i selektiranje ribe je jednostavnije.
Neke ribe produže onaj jesenski dio hranjenja i dobro rade u tim mjesecima.
U 1. i 2. mjesecu dolazi do jače hladnoće i tako se i riba ponaša.
Ovdje još opadne broj riba koje se hrane i ostaje onaj mali broj koji bi htjeli imati na udici.
Tu dolazi do izražaja mamac na udici. Hranjenje je svedeno na minimum, jer se lako može desiti da se pozicija prehrani pa smo frula.
U tim uvjetima moramo jako dobro poznavati vodu na kojoj se lovi.
Ne bi trebalo eksperimentirati sa novim stvarima, već ići sa onime što je dobro radilo u prijašnjim mjesecima.
Atraktivnost mamca povećati na najveći dio, dipom, pva friendly tekućinama ili pastom.
Češće prezabacivati i koristiti sisteme koji su najmanje podložni petljanju.
Zimi je voda bistrija, pa po potrebi loviti na fluorocarbon.
Poželjno je balansirati mamac ili pop-up obložiti sa pastom na mekanim lovnim djelovima.
Zaštititi udicu od trave PVA smokijem itd, itd.
Ovo su samo neka od mojih razmišljanja kroz zimski ribolov.
Uvijek kažem da treba saslušati svakoga a onda odlučiti ono što misliš da je najbolje.
Tako je i u zimskom ribolovu. Najbolje je da čovjek sebi dokaže neke stvari, ali tada mora biti uporan u tim hladnim uvujetima.
Jer, što si više na vodi, to više i znaš!
E, da! Nikako ne ići sam u tu zimu!
Pogotovo na nepristupačna mjesta. Zlo se brzo dogodi u smislu neke ozljede, pada u vodu i slično.
Ali kada je pravi pajdo sa tobom, sve je rješeno.
Šefe, jesi se prepoznao? Kapa dole!
Pozdrav i bistro svima!
GRGA RI,u potpunosti se slazem s tobom.lijepo opisano i nekima korisno.
Ja neznam ko ti je taj pajdo, al što ja pajdu imam, tvoj sigurno nije takav. Ovaj moj lud ko šlapa i nebi ga mjenjo ni za kojeg drugogGRGA RI wrote:Zimski ribolov je jako specifičan. Puno se razlikuje od drugih godišnjih doba.
I ja sam jednom u 2 mjesecu tresnuo (zaronio s drveta) u vodu preko 4 metra, nije bas zgodno kad si sam
Preciznost je jako bitna, ali je ipak zdravlje najvaznije, mada meni tada nije bilo nista drugo ispred ociju osim sarana te sam bio spreman na sve.
