Mix ili boile?
Sve o čarobnim kuglicama..
neven
Mix ili boile?
Post by neven » 08 Feb 2014, 22:45
Pozzz moje ime je Neven nemam neka iskustva sa proizvodima masterbih pa me interesira dali je bolje uzet mix za boilu ili gotove boile .Ja lovim na jednoj omiljenoj vodi nedaleko Koprivnice u HR jezero vidak to je divlja voda u lijetnim mijesecima sa dosta trave bogata šaranima i amurima .Pa me interesira koja boila ili mix neznam dali je tko probao sa vašim proizvodima lovit na toj vodi a ja nemam nekog iskustva o tom proizvodu .eto toliko unaprijed hvala na odgovoru i ribički pozz BISTRO
borac
Re: Mix ili boile?
Post by borac » 10 Feb 2014, 18:28
Uvjek je najbolje uzeti gotove boile nekoliko vrsta i malo isprobavaš svaku pa tako onda najbolje znaš koja boila toj vodi najbolje odgovara. Mada ni to nemora ništa značiti jer sve opet ovisi u koje godišnje doba loviš, temperatura vode, pozicija.... Ali opet okvirno puno toga saznaš.
A opet možeš uzeti neki naš gotov mix (koji su svi odlični) malo staviš neke kemije po svojoj želji i deri.
Re: Mix ili boile?
Post by carpier » 10 Feb 2014, 18:53
Pozdrav Nevene. Na kratko...Ako si več prije rolao i odprilike znaš kako sve to ide...Kupi mix ( ne samo jedan, poželjno je i više različitih) i malo ga doradi po svome, zašto? Takav mix neče imati nitko na vodi i tvoj če biti jedinstven. Sad da li češ pogriješiti ili ne to je na tebi. Gotove boile su odličan izbor jer znaš šta kupuješ...I pecat češ ribe ali zavise kakve...Ali gotov mix je vrhunski proizvod kojeg ti samo malo "ušmekaš" i imaš nešto što riba još nije probala. Imaj na znanju da su veliki šarani vidjeli sve...zato samo udri. I jo jedan svjet, kad kupiš mix prvo rolaj manje količine, npr. po kilogram mixa, jer ako nešto pogriješiš ne izgubiš previče novaca...Prijatelj je bio u frci sa vremenom pa je kupio brašno, nije ga provjerio izrolao 600 kg boila, i sve otišlo u pm...I imaj pouzdanje u sebe i nek ti niko ne soli pamet i daje savjete oko toga, unutra če biti šta ti misliš da je dobro i ok...Inače ovde na forumu imaš Grgu i Ria koji sa fantastični u tome, pa pitaj malo za savjet, pivo gore dole. :.D Bistro i javi kako je prošlo. :Dtt
bdelitee
Re: Mix ili boile?
Post by bdelitee » 10 Feb 2014, 19:31
Petar je sve rekao, manje kolicine i sto vise izlazaka na vodu, uvek ostaviti po neku boilu iz jedne kampanje ili izlaska da imas i za drugi put jer mozda je dobra ali jednostavno taj dan nije riba uzimala ili su drugi vremenski uslovi :Dtt
Re: Mix ili boile?
Post by Linear » 10 Feb 2014, 22:10
neven wrote:Pozzz moje ime je Neven nemam neka iskustva sa proizvodima masterbih pa me interesira dali je bolje uzet mix za boilu ili gotove boile .Ja lovim na jednoj omiljenoj vodi nedaleko Koprivnice u HR jezero vidak to je divlja voda u lijetnim mijesecima sa dosta trave bogata šaranima i amurima .Pa me interesira koja boila ili mix neznam dali je tko probao sa vašim proizvodima lovit na toj vodi a ja nemam nekog iskustva o tom proizvodu .eto toliko unaprijed hvala na odgovoru i ribički pozz BISTRO
Na takvim jezerima obraslim travom u ljetnim mjesecima ja bih se prije bazirao na jednu drugu stvar a to je na prolaze i moguce puteve kojim se saran krece u potrazi za hranom.
Ukoliko je moguce da ides sa camcem i pregledas dno, siguran sam da ces naci mjesta poput sprudova koji su ogoljeni od trave ili bukvalno put koji nije zatravljen i svud okolo njeg trava. Kad to pronadjes pola posla si uradio. Na njih se posipaju mamci pred vece i naredni dan se obilazi i tacno se vidi gdje se riba hranila a gdje ne.
Naravno ovo pricam ukoliko postoje uslovi za ovo da se odradi (mogucnost upotrebe camca, plici dio vode do 2,5 - 3m obrastao travom sa zanimljivim prolazima)
Ukoliko ne mozes naci takva mjesta a znas za neke promjene na dnu (sprud obrastao travom) onda bi licno ja isao sa prethodnom pripremom terena odnosno takozvanim ciscenjem i pravljenjem takvih mjesta pomocu spod mixa i sitnog zrnevlja, sa nekim manjim postotkom boila na koje zelis da pecas kasnije.
To nekada zna biti i dugotrajan proces jer on zavisi od kolicine ribe unutar vode. Nekada ribe znaju za mjesec dana ocistiti mjesto duboko zaraslo u travu a nekada im treba manje ili vise.
Ukoliko ima puno bijele ribe, ona ce pomoci dosta da se ta trava ukloni samim hranjenjem na takvoj poziciji i ocistiti ce travu. Kasnije je Tvoje samo da pospes taj sprud boilama i vjerujem da ulov nece izostati.
A mozes raditi i na tome od proljeca samog kada trava krene da raste u vodi i na odredjenim mjestima dodavanjem hrane na spotove ne dati travi sanse za razvoj na njima jer riba ce se non stop vrzmati oko tih mjesta i roviti po dnu, tako da trava nece imati kad da naraste tu. Na ljeto kasnije imas vec pripremljen spot za uzivanje u ribolovu.
Sto se tice mixa ja bi preporucio Premium Fish mix i nemoj nista puno kombinovati. Nema potrebe jer riba ionako ima dovoljno hrane u toj silnoj travi tako da ce ovaj mix rolan samo sa jajima biti im prava poslastica. Dovoljno je atraktivan sam po sebi i misljenja sam da mu ne treba dodavati nista na takvim vodama.
E sad, druga je stvar ako je voda napadnuta boilama pa se zelis razlikovati od drugih. Mada drzim do toga da kada bi zamjesio samo Premium Fish mix bez ista osim jaja i eventualno malo nekog ulja (npr Masterbih Fish oil) radi boljeg rolanja, mada sam mix se rola super, imao bi boilu koja se definitivno razlikuje od svih drugih na vodi.
Ovo je moje misljenje i nadam se da sam Ti bar malo pomogao.
Evo Ti video i slika jednog sarana sa jednog tako zatravljenog jezera gdje je gore prvi opisani nacin urodio plodom.
Dobro dosao na forum i bistroooo :Dtt
Re: Mix ili boile?
Post by GRGA RI » 10 Feb 2014, 23:13
Teško je dati pravi odgovor, pogotovo što ne znamo vodu na kojoj loviš.
Dečki su već sve napisali što se tiče pripreme mjesta i mamaca.
Možda još samo savjet oko prezentacije...
Pokušaj svaki puta sa malo drugačijim pristupom, pa ćeš i sam skužiti šta bolje radi i koji mamac riba bolje prima.
Po mogućnosti izaberi mjesto za lov čim bliže obali, jer ako si daleko, velika je mogućnost otkačivanja ribe u svoj toj travi.
Ako je dozvoljen čamac, koristi ga pod obavezno. On bi ti puno pomogao oko izrade mjesta, hranjenja, i drila.
Nemoj trpati velike količine prihrane na hranilište. Možda prvo pokušati tražiti ribu sa PVA kombinacijama.
Tako ćeš moći pokriti veliki prostor, a kada dobiješ griz, onda na red dolaži hranilište.
Kada odpecaš, javi kako je prošlo.
Re: Mix ili boile?
Post by Masterbih » 11 Feb 2014, 20:53
Pomazuci Nevenu sa odgovorom vjerujem da ce jos neko od ribolovaca pronaci sebe u slicnoj situaciji pa cu biti malo opsirniji (pokusat cu suzit koliko se moze) kako bi ujedno pomogao i drugima koji citaju sve ovo.
- Osnovno je razdijeliti, ko lovi?
Da bi to bilo jasnije, bez da ikoga uvrijedimo mnogo je vazno znati dali lovi ribolovac koji nema iskustva ili ima.
Dali lovi ribolovac koji dobro poznaje vodu ili ne itd.
Zasto je to vazno?
Vazno je zato da budemo sigurni, dali taj ribolovac zna rute ili pozicije na kojima se saran zadrzava, hrani ili eventualno prolazi.
Postaviti vrhunski mamac gdje nema ribe nema nikakve svrhe.
Dobar ili vrhunski mamac nije caroban da nekim magicnim putem odasilje signal saranu na totalno drugoj strani jezera.
Opet suprotno tome, los mamac moze biti ispred nosa jatu sarana koji ga nece niti pogledati.
Jos jedna vazna stvar, a povezana je sa iskustvom, koliko je ta voda napadnuta i kakvi su afiniteti riba u jezeru?
Pod ovim "napadnuta" smatram, dali se tu redovito lovi, da li se redovito lovi sa boilama ili samo povremeno, da li se vracaju ribe u vodu (C&R), da li su lovni spotovi ribolovaca blizu jedni drugih, jel ribolovci koriste camce itd.?
Dali se na jezeru prihranjuje sa velikim kolicinama kukuruza, boila itd.?
Kakav je riblji fond, koliko se riba moze ocekivati na spotu, da li ima nekih nepozeljnih vrsta poput cverglana-patuljana, klenova, zutookih, deverika itd.?
Da li ima turista na vodi, setaca ili ljudi koji bi mogli da smetaju prilikom ribolova, da li ima kupaca na jezeru, kakva je konfiguracija dna na dijelu gdje se kupaju, jesu li u blizini spotovi?
Postoji jos mnogo stvari, ali evo samo neke koje su mi prve pale na pamet po kojima bi se moglo odrediti nesto za tebe.
Mix ili Boile
- Svaki nas miks je nutritivno balansiran i sve sto se duze prihranjuje on ima bolji efekat, ali isto tako moze da djeluje i kao instant (odma), ovu drugu stranu mu obezbjedjuje optimalna doza atraktora koji nece naskodili ukoliko se koristi i na totalno divljim vodama gdje se riba nikad nije susrela sa boilama.
Opet za razliku od toga, ako koristite isti miks na totalno napadnutoj vodi gdje su svakodnevno horde ribolovaca, ovakvi miksevi vam mogu zasigurno donijeti mnogo riba bez da u njima koristite bilo kakvu hemiju.
Zasto je to tako?
Iz jednostavnog razloga jer je svaki miks koncipiran tako da se totalno razlikuje od svih drugih na trzistu, a takve stvari se postizu posebnim sastojcima u samim miksevima.
Miksevi prvenstveno sluze da ribolovci sami mogu dati neku svoju notu na vec ubitacan bazni miks ili jednostavno ukoliko se radi o ustedi, samo dodati miks u jaja i srolati mamac.
Male nijanse mogu znatno povecati ucinkovitost (za one koji zele da bas ustede) dodatkom nekih jeftinih stvari poput sladila, ulja itd.
Opet sa druge strane imamo gotove mamce - boile koje su namijenjene onima koji nemaju vremena za sve gore navedeno.
Tj. zele da uzmu kesicu mamaca i upute se na vodu.
Medju svim tim mamcima pozeljno je odabrati pravi, a to nikako nemoze znati neko ko nije upoznat sa afinitetima riba na vasem jezeru.
Svaki ce da lovi, ali koju kolicinu i kakve ribe.
Moguce je da sa nekom boilom ulovite danas 3 jako lijepe ribe i umislite kako je to mamac za vasu vodu ne razmisljajuci da bi mozda sa drugom vrstom mamca (boilom) u tom trenutku ulovili 33 ribe.
Tesko je bilo sta reci napamet bez da se proba.
Na nekim vodama ribe vole aromatizovane mamce, na nekim ih izbjegavaju, a opet na nekim samo odredjene arome mogu u nekim o mjerima da budu okidac.
Svaka nasa boila je optimalno aromatizovana i niujednoj nema prevelike doze koja bi odbila ribu, a pored aroma tu su koristene jos neke tecne i praskaste komponente da bi npr. nasu jagodu totalno razlikovali od jagode bilo kojeg drugog proizvodjaca.
Nijedan mamac Masterbih se nemoze staviti i porediti sa nekim drugim jer smo namjerno radili na tome da budemo skroz drugaciji, a jedan od razloga sto nasi mamci love gdje god da se pojave je i ovaj navedeni pa se netreba iznenaditi da pored naprimjer 3-4 vrste jagode na jezeru radi samo ona Masterbih.
Ovakve i slicne situacije su se desavale nebrojeno puta i dan danas se desavaju!
Druga vazna stvar je sirenje i kretanje aktivnih signala kroz vodu
Klikni na plavi link da procitas detaljnije.
A evo i slikovito (ukratko) prikazano o cemu se radi:
Ima tu jos mnogo stvari, ali osnova je da kupovinom bilo koje Masterbih boile nemozes pogrijesiti, medjutim moras znati da carobni mamac ne postoji i bilo kakav da je, ako tu ribe nema on jednostavno nemoze da ulovi ribu!
Ako si bas skeptican i neznas sta na tvojoj vodi radi, a znas gdje su ribe, onda probaj Premium River boile i spremi foto aparat da nam posaljes slike ulova!
Sve ovo je ukratko, a ako imas jos nekih pitanja ili pod pitanja, slobodno pisi i rado cemo pomoci.
neven
Re: Mix ili boile?
Post by neven » 13 Feb 2014, 21:01
Masterbih wrote:Pomazuci Nevenu sa odgovorom vjerujem da ce jos neko od ribolovaca pronaci sebe u slicnoj situaciji pa cu biti malo opsirniji (pokusat cu suzit koliko se moze) kako bi ujedno pomogao i drugima koji citaju sve ovo.
Zasto je to vazno?
Mix ili Boile
Zasto je to tako?
puno hvala na opširno obašnjenju piv::
neven
Re: Mix ili boile?
Post by neven » 13 Feb 2014, 21:06
GRGA RI wrote:Teško je dati pravi odgovor, pogotovo što ne znamo vodu na kojoj loviš.
hvala na pomoči ja poznam tu vodu i probao sam sa svakakvim mamcima pošto sam čuo da masterbih proizvodi odlični pa me zanimalo možda preporuka koju boilu ili mix pozzz i bistro
neven
Re: Mix ili boile?
Post by neven » 13 Feb 2014, 21:13
Return to “Boile”
