Veličina boila...
Pozdrav svima...koja veličina boila vama najviše odgovara na udici...10, 14, 18, 20mm ili čak npr. i dvije 20 ili boiles i briket? Na koju veličinu ste uhvatili vaše največe ribe? Hvala na odgovorima, bistro!
Re: Veličina boila...
Kad sam poćeo praviti boile poćeo sam sa 18-ticom. Kasnije sam prešao na 16-ticu i to mi je nekako zlatna sredina. Na nju mogu konbinirati i snješka, dvije polovice od drugih aroma i td. Obićno ostavim kad valjam dvije do tri kobasice te ih narežem na dužinu 1,5 do 2cm.
Sve zavisi od uslova..
Nikada se ne drzim toga sta meni odgovara vec ribi u datom trenutku.
Usjesno sam lovio sa svim precnicima, ali kad bih morao izdvojiti neku na koju je naj vise ribe palo, onda je to definitivno 18mm.
Rado lovim i na 10-14mm, a isto tako i na 24-30mm.
Ja isto isprobavam sve moguče varijante od 14 pa na gore...zavisi i od vremenskih uslova i doba godine kad se peca...Ali najviše uspjeha sam imao na 20mm ili čak 20+briket 24. Pecao sam čak i na Lego kocke.
Da i ja se držim onoga što zahtjeva godišnje doba i prilike na vodi.
Sada u proljećekada krećem sa 16 i sa manjom udicom, a kasnije 18 -20 uz možda kmbinaciju pop-up 10-12.
To mi je i bia najdobitnija kombinacija. Ili 2-3 polovice ali različite i mala pop-up.
Nekak najdraža mi je 20mm i kombiniram ju nekada još sa polovicom , tigerom ili pop-up
Najcesce 2x18 il 2x22....ako se desi neko takmicenje,druzenje onda 14,imao sam i 10 i 12 rolere al sam podelio,smori pravljenje tako sitnih...
Sa ovim se i ja slažem,jeste da većinom pecam na feedere,ali u proleće a pogotovo u kasnu jesen kad već uspore mnogo bolje mi se pokazale manje boile čak 12 mm,same ili uz mali pop up..i male udice..dedoš wrote:Da i ja se držim onoga što zahtjeva godišnje doba i prilike na vodi.
Leto je druga priča,kad se intenzivnije hrani..
Lovim sa svim prečnicima, a ako bi se morao odlučiti za najdražu onda je to 20. Često kombinujem 20 sa veštačkom enterprajzovom pop-up dvanaesticom i ta kombinacija mi je donela mnogo radosti
