Seme konoplje mozete kupiti u vecini prodavnica zdrave hrane. Priprema semena je sledeca. Stavite cetri dela vode i jedan deo semena u serpu. Zagrevajte dok voda ne prokljuca. Smanjite vatru i kuvajte oko pola sata dok se zrnevlja ne pocnu razdvajati, i dok se ne pojavi belina iz njih. Izdvojte konoplju iz vode, a vodu koristite za pripremu primame. Konoplju cuvajte u frizideru u kom moze da stoji oko hedelju dana . Konoplja je izuzetan mamac za bodorku u toku leta i jeseni, ali se moze koristiti i zimi. Kacite po jedno zrno na udicu 18 li 16. Uvek pazite da vrh udice ostane slobodan. Pola litre semena konoplje je dovoljno za jedno pecanje. Bacajte po desetak zrna kad god zabacite mamac i ne ocekujte da ce se riba pojaviti uvecem broju prvih sat ili dva. Kada se najzad ugrizi pojave, bice veoma cesti,skoro sa svakim zabacajem. Vecina ribolovaca se kod pecanja konopljom zali da je trzaj prebrz i da je nemoguce kontrirati, ali tajna je u tome da treba pustiti da riba ponese mamac. Dakle sacekajte drugi trzaj.
Kada pecate mrenu, linjaka ili sarana, konoplju kacite na dlaku i to po 6 do 12 zrna na jednu dlaku.
Ukoliko je tok vrlo jak i brz, prihrana semenom konoplje nije moguca.Tada se koristi sledeci trik. U casu od jogurta ili neku drugu posudu zeljene velicine, stavite seme konoplje i nalijte vodom. Unutra stavitei hranilicu. Ceo sistem zamrznite. Na pecanje krenite sa malim prenosnim friziderom i iz njega vadite zamrznute hranilice i kacite ih direktno iz friidera pre zabacivanja. Racunajte da ce u zavisnosti od temperature vode, hranilica biti funkcionalna od 20 do 60 minuta. Za ovu potrebu, konoplju prethodno pripremite identicno kao i kada zelte da pecate sanjom.
