Dubina vode za ribolov šarana
ljutomer
Post by ljutomer » 10 Feb 2016, 15:18
Pozdrav,
šarana lovim na šljunčari na kojoj su dubine do 40 metara,ja ga uspešno lovim od 8-11 m dubine,veče dubine još nisam probao pa me zanima ima li tko iskustva lovom šarana na tako dubokim vodama?Hvala za odgovore. hm:: carp::
Re: Dubina vode za ribolov šarana
Post by čipo » 11 Feb 2016, 14:44
Evo iz osobnog iskustva mogu reći da sam osobno lovio i ulovio šarana na nekakvih 18-19 metara na jezeru Kruščica. piv::
Post by Masterbih » 11 Feb 2016, 21:29
Ljutomer, na kojoj to vodi lovis?
reuf1234
Post by reuf1234 » 12 Feb 2016, 13:04
Pozdrav
dok sam još redovno lovio na Kočevju gdje je voda dosta duboka nije bilo nekih problema ni na preko 20 metara dubine dobiti ribu. a kakvo je trenutno stanje bi trebao znati kolega RStare jer po njegovim postovima vidim, da je dosta na Kočevskom jezeru i po mome može dodati svoja iskustva. po mome je važno , da je na mjestu gdje se lovi prisutna prirodna hrana na dubini na kojoj želimo loviti. Bistro
born to fish forced to work
ljutomer
Post by ljutomer » 12 Feb 2016, 13:43
Lovim na šoderici koja se zove gramoznica Babinci u blizini Ljutomera,Slovenija.hvala za odgovore. piv::
rstare
Post by rstare » 12 Feb 2016, 23:53
Zdravo,
evo par rijeći o tome. Iz mog iskustva sa ribolovom u većima dubinama odnosno u Kočevju i na drugima vodama, trebaš biti vrlo uspiješan da ribu dobiješ na takvu dubinu, ja koristim na većima dubinama praškastu hranu i napravim kugle i bojle ne razpolovim jer gdje ima puno krupne ribe malo je hrane koja padne na pod. Treba je biti uspiješan i na odabiru mikrolokacije jer sonar ako ga koristiš i ako je dozvolan čamac, lijepo će ti pokazati strukturu ali ponekad je treba naći i pravu termoklimu koju sonar jako dobro pokaže i tamo će bit i riba. Ja nebi lovio na dubini 15+ jer misli da ćeš imati bolji ribolov na 10 do 12 metara pa možda to ovisi i od periode lijeta u kojem loviš. A tamo gdje nema čamca treba da izmarkiraš ali na veći dubini malo je teško ali da se. Ok ja sam dobro lovio i na 15 do 16 metara tako da tu treba i malo sreče da imaš. Ali probaj pa ćeš vidjet kako će bit.
Reuf1234 u Kočevju je problem jer dosta ljudi love na 200g plovac i sva riba je na ispod vrha tako da moraš biti majstore da ribu dobiješ na pod ali da se.
Bistro :HH
rocko
Post by rocko » 13 Feb 2016, 01:35
I ja sam lovio na 18 i na preko 20 metara, ali ipak je mnogo produktivnija ribicija na manjoj dubini. Pokusaj pronaci neke nepravilnosti na dnu koje se izdizu na manju dubinu i probaj na njima ili na sprudu.
Moje je misljenje da riba nema puno cega traziti na 40+ metara.
Post by Beli 059 » 14 Feb 2016, 22:20
Nemam takvog iskustva ribolova na tolikim dubinama ..lovio sam do 8 metara dubine i uvek se trudio da pronadjem neki sprud ili skarpu na manjoj dubini...
Tako da nebih mogao posavetovati sta i kako na tolikim dubinama ..ali osnovna stvar je dali na takvoj dubini ima kiseonika da bih se saran mogao hraniti...takodje ima jos mnogo preduslova za ribolov na takvim dubinama ...sve u svemu je to extremno i veliko iskustvo pogotovo ukoliko ima rezultata!
Bistro!!
Post by Fanatic » 15 Feb 2016, 17:31
Jezero ST.Cassien u Francuskoj imao sam priliku da par puta odpecam tamo cuo sam svakakvih prica
od drugih ribolovaca da sarana dobijaju i na vecim dubinama 15+ metara u sta sam se i sam mogao uveriti
i prevariti ribu na 15m dubine.
Neki momci iz nemacke koje smo tada tamo upoznali uspesno su dobijali ribu i na 18+ metara dubine.
Post by Beli 059 » 17 Feb 2016, 01:19
Fanatic wrote:Jezero ST.Cassien u Francuskoj imao sam priliku da par puta odpecam tamo cuo sam svakakvih prica
Svaka cast kolega to je zaista za mene impresivno..bravo!!
